Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
A można bardziej konstruktywnie? Mamy dom 150m2 zużywający do 3000kWh na ogrzewanie minus zyski. Czyli bliżej 2000kWh. Powietrze jest chłodzone i ogrzewane z inwertora.
- MOŻE PAN ZAPROPONOWAĆ INNE, TAŃSZE, CZY BARDZIEJ KOMFORTOWE, ROZWIĄZANIE PROBLEMU:
- regulacja komfortowej temperatury podłogi i powietrza w poszczególnych pomieszczeniach.
Bardzo proszę podać sensowniejsze i tańsze sterowanie.
A po kiego ta regulacja? Akumulacja i stała temperatura w domu przez cały rok. Ile się zaoszczędzi na tej regulacji w domu pasywnym?
ps. na kable mam 20 lat gwarancji ale powiedz, co może się z kablem stać jak jego przegrzać się nie da nawet nie zatopionego w betonie?
Kable są kładzione od ponad 90 lat. Pracują w temperaturze zbliżonej do wylewki i nie ma do nich dostępu tlenu czy innych szkodliwych substancji. Ponieważ izolacja jest trwalsza od ydy , to będą one trwalsze od tych miedzianych w ścianie do gniazdek.
Proszę sobie wyobrazić, że kanthal ( z tego Elektra daje żyły) w szwedzkiej pralce ( grzałka ) obciążony jest 1000W/mb w macie 6W/mb
Ale co w kablu może się zepsuć? On się różni jedynie praktycznie niemierzalnie większym oporem od wszystkich pozostałych kabli instalacyjnych. Grzeje się tak samo jak przesilone kable instalacyjne, które do awarii (zapłon) potrzebują ponad 200stC... ale one nie są zalane w odbierającym energię betonie.
To dlaczego nie ma Lifetime Warranty?
A ile płaciłeś za ułożenie tychże rurek z całym osprzętem? W Łodzi pewnie mniej, niż ja bym zapłaciła, a sama ich nie ułożę.
Zniechęciły mnie wyceny robocizny przy wodnej podłogówce, które tu na forum były oceniane na wysokie, ale takie mam realia.
A za rozłożenie kabli i sklecenie tego w całość nic nie płacisz? Mogę tylko powiedzieć że rozłożenie rurek jest naprawdę nie wiele jak nie tak samo trudne jak kabli. Wylewki będzie 1,5 cm więcej jak bez. czyli w sumie od 3,5 do 5,5 cm.
Tylko po co to sterowanie w każdym pomieszczeniu. W domu temp praktycznie w każdym pom. taka sama. Bezwładność podłogówki jest tak duża że nie ma mowy o szybkim dogrzaniu.
To jest podstawa komfortu w domu izolowanym jak w temacie. Zyski bytowe mają dużą zmienną i stanowią kilkadziesiąt % pokrycia ogrzewania. Automatyka musi dopasować ogrzewanie a nie OZC.
Czyli trzeba dowalić dwa systemy grzewcze, by było dobrze i tanio. :D Oj, misiu, tobie się już wszystko pokręciło. Nawet w maglu z którego czerpiesz swoją wiedzę nie mogli takich głupot wymyślić.
Wytyczne okreslajace podstawowe wymogi niezbedne do osiagniecia oczekiwanych
standardów energetycznych dla budynków mieszkalnych oraz sposób weryfikacji
projektów i sprawdzenia wykonanych domów energooszczednych.
I. Minimalne wymagania techniczne dla domów jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych
(o których mowa w ust. 7.2 pkt. 1) Programu Priorytetowego)
tabela nr.1, pkt 3.4
w Liście sprawdzającej poniżej pkt. 5.2:
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/doplaty-do--kredytow-na-domy-energooszczedne/wytyczne-do-programu-prioryrttp/
Znając parametry przegród szybko poznam max moc jaką trzeba dostarczyć do domu w min temp. Cała reszta tak naprawdę nie ma kompletnie na nic wpływu.
czyli liczysz sam: ilość m2 każdej ze ścian minus otwory okienne, do tego m2 stropu/dachu oraz podłogi (tutaj nie wiem jak liczysz - jako deltę do temp. grutnu po domem,czyli 10oC ? ). I sumujesz znając U przegrody bo wiesz jakie kupisz materiały. Do tego straty przez wentylację, też liczysz i sumujesz. OK, tym sposobem można w zaokrągleniu policzyć straty dla danej temp. obliczeniowej i wyznaczyć moc źródła dla danej temp. OK, to jest jasne. Ale jak później policzysz ile kWh/m2/rok Ci wyjdzie ? Skąd wiesz, czy to będzie 10kWh, 20 czy 30, czyli 500, 1000 czy 1500zł/rok ?
Podcięcia w drzwiach to 200-250cm2 czyli mniej więcej tyle co kanał fi160 a to duży kanał. Uwierz, że czy drzwi zamknięte czy otwarte to wpływu to na wentylację nie ma.
Rozumiem, że jesteś tego pewny i tak bedziesz realizował ?
Jak coś poważnie przypalisz to masz setki m3 śmierdzącego powietrza - przeciąg na to nie pomaga więc tym bardziej okap z węglowym filterkiem.
Nie masz okapu u siebie ?
Po drugie przykładowy domeczek 100m2 pasywny (też góra normy) to 1500kWh.
Mimo spełnienia warunków z normy NF15, którą przytoczyłeś mój domek będzie zużywał znacznie więcej jak 15kWh/m2. To nie tylko U przegrody i masz pasywniaka.
I po ostatnie, najważniejsze - jak chcesz w 2, 3 dni dostarczyć do domu nawet te nędzne 400kWh - po 130-200kWh/dobę???
130-200kWh/dobę czy 130-200Wh/dobe ?
Oczywiście Brzęczkowski wie najlepiej co to jest komfort w domu jak w temacie. Nastawiał tego całe mnóstwo, a jak nie stawiał, to powstały za jego cudownymi radami. No i praktykę ma ponad dwudziestoletnią w temacie komfortu domów jak w temacie. Swoich durszlaków i tak nie przerobimy do domów jak w temacie.
[TABLE]
[TR]
[TD=width: 320] 5.2
[/TD]
[TD=width: 320] Instalacja grzewcza jest wyposażona w automatykę pogodową i urządzenie umożliwiające regulację temperatury w pomieszczeniach
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Czyli wystarczy ci taki jeden sterownik na całość
To proszę przedstawić inne rozwiązanie ustawienia dokładnego temperatury w pomieszczeniu? Może Pan na temat, czy tylko o mnie?
Miedź się utlenia pod wpływem tlenu. Ten tlen w małych ilościach ale dostaje się pod izolację kabli. A jak się dostanie to kable mogą się utleniać i przepalać. Stąd te 20lat, a te z allegro to pewnie z 5.
Nie wiem tego bo pogody nie przewidzę. Ale mogę wziąć średnie i tak samo policzyć każdy dzień czy miesiąc. Tylko tak naprawdę to po co mi ta informacja?
Po to żeby wybrać czy idziesz w:
- kable + ew. split na salon
- kable czy ppci z kanałówką
- tylko ppci z kanałówka
- czy ogrzewanie wodne z kociłkiem elektrycznym + split na salon
- czy pompa ciepła powietrze woda
itd.
A jak jeszcze dorzucisz do tego CWU to jest nad czym się zastanawiać. Wcześniej liczyłem ile musi być kWh/m2 i powierzchnia użytkowa domu, żeby dane rozwiązanie traktować za opłacalne. Ale Ty widzę, że PC z wodną podłogówką w ogóle nie dopuszczasz, nawet jak wychodzi taniej, więc pozostają kable. Tutaj rzeczywiście nie ma sensu liczyć bo nie ma na co zmienić.
Nie, miał być ale piczman przetłumaczył mi osobiście na miejscu, ze to nie ma sensu.
OK, to jest cenna informacja. Jest wiecej inwestorów, którzy nie mają okapów ?
No nie ale dlatego skupiam się na max stratach a czy rocznie wyjdzie 15kWh/m2 czy inna wartość to co ja na to poradzę i po co mi to?
Skoro i tak jesteś nastwiony na kable to nie ma co liczyć. Ile wyjdzie, tyle zapłacisz i już.
No 400kWh w 2-3 dni to będzie 133,3(3)-200kWh/dobę;)
Wiem, ale kto ma takie zapotrzebowanie na 400kWh/ 2-3 dni ? Przecież to zapotrzebowanie pod osiedle domków jednorodzinnych.
Edytowane przez Barth3z
W ten sposób bo jest on najłatwiejszy ale wymaga w każdym pomieszczeniu sterownika badającego temp. płaszczyzny grzejącej oraz pomieszczenia. I to tylko w domu bez akumulacji. Jeśli występuje akumulacja to bez prognozowania może być trudno.
. Ogrzewanie podłogowe bezpośrednie, w domach "jak w temacie" wbrew pozorom nie jest akumulacyjne. Im mniej potrzeba ciepła, tym mniejsza jest różnica pomiędzy podłogą a powietrzem. W przypadku domów "jak w temacie" wynosi ona do 1 st. a przeważnie mniej. Dzięki temu, gdy zyski bytowe czy słoneczne "chciałyby" podnieść temperaturę, podłoga będzie stabilizować, odbierając nadmiar ciepła, termostat reaguje błyskawicznie, a powietrze cieplejsze o 1.5 czy 2 st. Już "grzeje" podłogę.
Nie ma tlenu pod teflonem, Kanthal to nie miedź, a i miedź - utlenia się tylko "po wierzchu"
[TABLE]
[TR]
[TD=width: 320] 5.2
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Testowałem rozwiązanie płaszczowe z jednym termostatem i transmisją nadmiaru ciepła z jednego do drugiego pomieszczenia, z opcją chłodzenia. Jest naprawdę niedrogie i sprawdza się. Z tym, że jest mocno "rewolucyjne" .
