Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
[quote=kszhu;6540584
Tia, z ~10kWh z powietrza wentylacyjnego PPCi może wyciągnie ~5kWh, reszta pójdzie w świat. Jak potrzeba 30kWh na CO i z 5kWh na CWU (bardzo oszczędnie) to nadal brakuje 30kWh - grzałką to?
A PC też nie jest za darmo (masz przykład, że nawet 40kPLN) więc ekonomia jest nieubłagana.
Policz te 100m3/h powietrza .To nie 10 kWh a trzykrotnie więcej .Średnia temp. sezonu grzewczego to nie -20 a +2/3oC. Średnio dom 100m2 potrzebuje 12kWh/dobę. Dni z ekstremalnymi temp. jest kilkanaście w roku,a wtedy choćby grzałką czy kominkiem.Skoro dopuszczasz możliwość grzania kablami z COP 1 i jest wyśmienicie,to co stoi na przeszkodzie by był COP znacznie wyższy?
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Pan nie myli pojęć? Gdzie Pan coś takiego znalazł?? Gdzie Pan słyszał, żebym komuś doradził grzać kanałowo?
Poza tym są kanałówki pośrednie i bezpośrednie.
Może słyszał Pan o ogrzewaniu kanałowym pośrednim jak np. "Polski Komfort" - ja się pod tym nie podpisuje.
Nie bardzo rozumiem, niech Pan doprecyzuje, bo coś Pan plącze.
Skoro jak Pan twierdzi w domu 150m2 kable zużywają 400kWh/rok a w budynku jak w temacie 20kWh/m2 całość to 3000kWh, to co tu "ogrzewa" a co "dogrzewa"
podobnie w domu 10kWh/m2 - 1500kWh, dopiero w domu 5kWh/m2 możemy mówić o dogrzewaniu kanałówką
Chyba że nową teorię Pan wygłosi
EDIT:
chyba że większośc idzie na chłodzenie - ponad 2000kWh grubo
Edytowane przez gentoonx
Kilka powodów
- musiałbym robić w podłodze z rurek tyle obwodów z automatyką ile jest pomieszczeń
-musiałbym kupić kolejną pompę do samego chłodzenia.
-sprawdziłem, że mój inwertor (toshiba 350W pobór mocy ) w tej chwili ( pracuje ale temperatura na zewnątrz jest taka jak wewnątrz, pobiera 25W na biegu jałowym) - to 0.6kWh dziennie - Jak Pan zejdzie poniżej 200kWh???
Skoro w zimie masz do dyspozycji raptem 100m3/h o temp. 20oC to te urządzenie ledwo reku zastąpi ! A co z CWU i CO ?
400 - to bardzo mroźna zima. raczej 200... Ogrzewanie jest podłogowe. Ogrzewanie ma uzupełniać straty, dbać o komfortową temperaturę. Ogrzewanie ma precyzyjną automatykę pozwalającą wykonać mu wytłuszczone zadania. Proszę mi, więc napisać - jakie będą te straty, gdy mamy dom 150m2 parterowy, gdy ustawimy sobie temperaturę podłogi na 23 st.C i pod kablami jest 40cm EPS, a nad kablami powietrze 22 st.C
Teraz ogrzewanie podłogowe, bez dogrzewania z inwertora ( jak to ktoś trafnie nazwał BONUSEM) może działać bezproblemowo, Sama kanałówka bez podłogowego... duży dyskomfort.
Obniżenie temp. 100m3/h powietrza o 10stC to 8,16kWh/dobę, o 20stC to 16,32kWh itd. Tyle, że PPCi nie pracuje 24h/do
Średnio dom zgodny z NF15, 100m2 przy 2-3stC na zewnątrz potrzebuje ~20kWh/dobę bez CWU i z odzyskiem z rekuperatorem. Z CWU i bez odzysku potrzeby to minimum 30kWh/dobę.
Średnio brakuje przynajmniej 50% energii, gdy zimno to oczywiście więcej.
Ale ta energia jest na zewnątrz więc taka PPCi pracująca na zewnętrznym spokojnie obsłuży większość okresu grzewczego. I nie jest droga.
Dlatego eksperymenty z powietrzem wentylacyjnym nie mają uznania na rynku.
Spadek temp. o 20oC to nie 16,32kWh a prawie dwa razy tyle. Źle liczysz . Powietrze zużyte to nie suche powietrze bez grama wilgoci .W powietrzu wentylacyjnym w ciągu godziny usuwasz blisko kilogram pary wodnej . Jej kondensacja to blisko drugie tyle co z suchego powietrza.
Podam przykłady z okolicznych krajów:
Na żadnym z podanych przykładów elektronika nie steruje z rozdzielczością 0,1 stopnia. We wszystkich przykładach czujnikiem jest termistor a więc opornik o zmiennym oporze w zależności od temperatury. I może nie było by w tym nic dziwnego gdyby charakterystyka termistora była liniowa. Ale nie jest. Najdokładniejsze termistory wykonuje się w klasie 5% a najbardziej popularnie stosowane to 10-20%.
Natomiast „wycechowanie” termistora tak aby działał z rozdzielczością 0,1 stopnia wymaga laboratorium, które by posiadały urządzania pomiarowe z dokładnością do 0,01 stopnia. Ale z kolei cechowanie termistorów dla tak dużej rozdzielczości ( 0,1 ) właśnie na charakterystykę jest nie wykonalne. Można by w tym miejscu zadać sobie pytanie, czy są takie czujniki, które pracują liniowo i z tą dokładnością. Otóż są a nawet z większa rozdzielczością pracują. Np. w maszynach fotolitograficznych (do naświetlania wafli krzemowych podczas produkcji półprzewodników) temperaturę stabilizuje się na poziomie 10mK w bardzo ograniczonej objętości i za pomocą bardzo zaawansowanych rozwiązań. Ale tam ale głównie ze względu na konieczność kalibracji (sprzęt jest droższy niż układ pomiarowy)
Wracając do naszego czujnika, żadne z tych regulatorów nie mają możliwości kalibracji zastosowanego czujnika, czujniki dostarczane są na kablach o dł. najczęściej 3m i bardzo często są przedłużane a o kalibracji to nikt nigdy nie słyszał w tej klasie urządzeń.
A dla czego temp. pokazywana na wyświetlaczu jest właśnie pokazywana z dokładnością o,1 stopnia? To pytanie radzę zadać producentom tych urządzeń. To jest po prostu chwyt reklamowy aby niektórym się wydawało, ze są w stanie wysterować temp. z taka dokładnością. Ale jak weźmiemy 10 takich regulatorów i położymy na stole to każdy pokaże co innego. Najdokładniejsze popularnie stosowane są czujniki cyfrowe, ale te z kolei maja rozdzielczość 0,5 stopnia. I oczywiście również na nich na wyświetlaczu można zrobić rozdzielczość 0,1 stopnia ale jest to obłuda, która się karmi klienta.
A więc Panie Brzęczkowski gratuluję obłudy którą Pan karmi siebie i próbuje innych.
Aby wysterować coś z tak a dokładnością trzeba urządzeń drogich a nie tanich regulatorów.
Zadam Panu pytanie na które nigdy Pan w stanie nie będzie odpowiedzieć: jaki będzie czas stabilizacji układu i reakcji na zmiany.
A więc regulacja i stabilizacja w domu jak w temacie nigdy nie będzie odbywała się z rozdzielczością 0,1 stopnia.
A więc nici z komfortu.
Od dawna powtarzam aby nydar zrobił sobie uczciwy bilans ale nie chce bo o czym będzie pisał?
Byłoby o czym... o bilansie!
- drogo i mało komfortowo.
Kiedyś tak Szanowny JBZ napisał, że najdoskonalsza jest wentylacja grawitacyjna, tylko trzeba w niej poprawić, by strumień był stały i odzysk ciepła zorganizować. Na to odpisał JBZ Szanowny cuolington - Drwal się chwalił super siekierką, musiał tylko wymienić w niej trzonek i obuch.
Nie ma więc, co się martwić, jedni dochodzą do pewnych wniosków wolniej inni szybciej. A na końcu, będzie minimum 30cm EPS - kabelki, i zestaw
reku z kanałówką na oddzielnych kanałach . Nic taniej i bardziej komfortowo się zrobić nie da.
Kilka powodów
Rozumiem ,że wg. Pana temp. w domu ,w całym domu ,22oC np. ,to dyskomfort.
Nie. Komfort to stabilna temperatura jaką Pan Sobie życzy. I nie w całym domu a w każdym pomieszczeniu. Te 23 powierzchni podłogi i 22 powietrza - podałem jako przykład do obliczeń ile kWh zużyją kable utrzymując 23 st.C temperaturę podłogi.
Rozumiem, a przynajmniej staram się zrozumieć, tylko uzywane przez Pana pojęcia nie przystają do efektów działania urządzeń
Weźmy taki przykład kolektorów słonecznych tak przez Pana zwalczanych:
1. jeśli kolektor pracuje latem ogrzewając CWU, to w przypadku niedostatku mocy z kolektora, włącza się układ dogrzewający w formie grzałki, czy kotła. Kolektor dostarcza większą ilość energii niż układ dogrzewania
A w Pana przypadku, podobno układ który dostarcza mniejszą ilość energii jest tym "ogrzewającym" - chyba że potwierdzi Pan, że kanałówka w okresie grzewczym zużywa mniej niż wspomniane 400, czy 200kWh
Weź tę swoją przykładową pompę, zobacz wpierw o ile jest w stanie obniżyć temp. i czy to będzie nawet te liche 10stC. Potem sprawdź jaką masz wilgotność w domu i jaką przy temp. do której obniży pompa. Potem POLICZ ile odzyskasz energii ze skroplenia i czy pompa to wykorzysta. Na koniec sprawdź ile godzin na dobę pompa może pracować.
Strasznie teoretyzujesz i unikasz konkretów dlatego boisz się podać jakiegokolwiek modelu pompy i zrobić rzetelnego i kompletnego bilansu zysków i strat.
Przecież było już pisane i wszyscy wiedzą że nie istnieje jeszcze taka mała PC za przyzwoite pieniądze. Co nie znaczy że nie powstanie.
Próbowaliśmy określić potencjał powietrza wentylacyjnego . Ty robisz to źle bo nie uwzględniasz pary wodnej i energii z przemiany fazowej
Nazwał bym to - Ogrzewanie jest elektryczne a dogrzewanie - słońcem. Tu nie chodzi o % udział, tylko, czy samo słońce może być? Nie a sama grzałka - tak.
Zaizolował Pan Sobie dom 80m2 ma poziomie do 10kWh/m2 - czyli 800kWh ( to na 10m2 pokój wyjdzie 80kWh) , I teraz siedzi Pan przy ( przez Pana zwalczanym ) TV 55 cali jako monitor do komputera ( 115W + 55W + Pan i światło 130W) po 10h dziennie daje to 3kWh - czyli "aż" za ciepło. Czy można pisać, że dom ma ogrzewanie komputerowe, telewizyjne czy ludzkie?
Bardzo dobrze jak zyski, bonusy czy cokolwiek pokryje 100% i ogrzewanie się nie włączy. Ale... ogrzewanie się nie włączy!
Zwykły obywatel życzy sobie stałej temp. w sezonie zimowym .Na ogół gusta obracają się w przedziale 21-23oC.
Pan lansuje jakieś 0,1oC ,czego człowiek receptorami danymi przez naturę nie wyczuje,by wmówić potrzebę kilku urządzeń grzewczych .
Dokładnie to samo mu pisałem :)
Nie można tak liczyć średniej. Licz średnią z dni/godzin gdzie takie urządzenie zapewni 100% zapotrzebowania. Wyjdzie Ci wtedy , że nie zapewni Ci nawet 30% ciepła potrzebnego do CO w okresie grzewczym. Ty liczysz, że średnio potrzebujesz 12kWh/dobę dla temp. +2/3oC ??. Dla temperatur ujemnych będzie to więcej, a dla dodatnich mniej. Musiałbyś mieć zasobnik lub akumulator który zaakumuluję całą energię wyprodukowaną przez taką pompkę. To jest nieekonomiczne, a wręcz nie możliwe do zrealizowania.
Dla temp. ujemnych dodatkowo grzałka .Dla dodatnich ,grzałka zbędna. Po co akumulator?
TO NIE PAN MUSI WYCZUWAĆ ! Panu taka dokładność nie przeszkadza, a licznik...
0.1 to dokładność aparatury, Im automatyka jest dokładniejsza przy ogrzewaniu elektrycznym bezpośrednim, tym precyzyjniej uwzględnia zyski bytowe i słoneczne. W takim ogrzewaniu, gdy np podłogowe się wyłączy w jakimś pokoju nawet na bardzo krótki czas, to dokładnie o tyle licznik będzie mniej wskazywał zużycia. A ponieważ automatyka z dokładnością do 5 st. kosztuje tyle samo co ta 0.1 to jaki ma Pan problem?
