gentoonx 04.07.2014 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Tak, tak buduję. Na szczęście nie jestem pionierem. Wielu ma izolacje od wewnątrz np. R&K, jasiek. Myślę, że akumulacja w posadzce będzie wystarczająca. Barth dobrze by było, żebyś nie stawiał na równi koncepcji w/g której chcesz zbudować z technologią np thermomur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 04.07.2014 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 (edytowane) obserwuję i podziwiam ja już dochodzę do wniosku że 500 zł na grzanie prądem w sezonie to może być dowód na brak porządnej izolacji To czy dom jest izolowany czy nie, zależy od systemu ogrzewania/chłodzenia jaki w nim zastosowano. Nawet jeśli do ogrzania potrzeba 0,00NIC kWh, a w budynku jest zainstalowana wodna podłogówka, z kotłem na prąd, albo małą PC, to już jest to dom w/g Miszcza nieizolowany, bo cyt: "nie da się w domu izolowanym zamontować centralnego systemu ogrzewania"(oczywiście kanałówka PC z nawiewami we wszystkich pomieszczeniach nie jest takim systemem, i to chyba rozumie każdy dlaczego, a jak nie rozumie to jest łajdakiem itd., itp), więc skoro w budynku jest system centralny to siłą rzeczy budynek nie jest izolowany - taka powalająca na kolana argumentacja i logika... i taka obrzędowość Edytowane 4 Lipca 2014 przez gentoonx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 04.07.2014 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 (edytowane) Swoją drogą taka koncepcja domu z GMC o przegrodach jak termos 0,08, pędzonego sporą powierzchnią solarów to jaki to będzie? Bo energia do napędu tych solarów i GMC to jakieś 300zł/rok za prąd do pompek obiegowych Pewnie centralny system to jest i to jeszcze potwierdzający tę teoryję TB o olbrzymich stratach przy centralnym, no bo kotłownia na Słońcu Już mi od tego czytania tych bzdetów na dekiel chyba wali Edytowane 4 Lipca 2014 przez gentoonx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horher 04.07.2014 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Pewnie centralny system to jest i to jeszcze potwierdzający tę teoryję TB o olbrzymich stratach przy centralnym, no bo kotłownia na Słońcu No i teraz policz różnicę między energią wyprodukowaną a odebraną. To się w głowie nie mieści żeby tak marnować! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horher 04.07.2014 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Tak, tak buduję. Na szczęście nie jestem pionierem. Wielu ma izolacje od wewnątrz np. R&K, jasiek. Myślę, że akumulacja w posadzce będzie wystarczająca. Rozmyślałem nad izolacją od wewnątrz. Myślę, że w zimie będzie ciepło i tanio, ale w lecie bez klimy się nie da. Ja wszedłem w akumulacje również po to, aby bronić się przed zyskami od słońca w lecie. Ale Ci kibicuję i będę śledził co z tego wyjdzie. Może za jakiś czas wymienimy spostrzeżenia przy piwku. Mamy od siebie rzut beretem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 04.07.2014 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Rozmyślałem nad izolacją od wewnątrz. Myślę, że w zimie będzie ciepło i tanio, ale w lecie bez klimy się nie da. Ja wszedłem w akumulacje również po to, aby bronić się przed zyskami od słońca w lecie. Ale Ci kibicuję i będę śledził co z tego wyjdzie. Może za jakiś czas wymienimy spostrzeżenia przy piwku. Mamy od siebie rzut beretem Sam wyżej pisałeś ,że paroizolacja absolutnie szczelna jest niemożliwa. W przypadku izolacji od środka absolutnie jest konieczna doskonała paroizolacja. Dobrze że tylko rozmyślałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 04.07.2014 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Panie Tomaszu pytał Pan o sposób na akumulację. Odpowiedziałem że 100ton/100m2 pod stopami. Pan pyta ja odpowiadam . Pan nie komentuje. I teraz nie wiem czy to dobry pomysł czy nie. Jestem zawiedziony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 04.07.2014 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 No i teraz policz różnicę między energią wyprodukowaną a odebraną. To się w głowie nie mieści żeby tak marnować! a w dupie tam dostaję za darmo to i marnować mogę. Kto bogatemu zabroni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 04.07.2014 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 (edytowane) Tu taka ciekawostka.... http://igpassivhus.se/passivhuset/fordelar/ moze google translate wam pomoze.... Ale w tekscie jest to : "Wieloletnie pomiary w pierwszym domu pasywnym w Darmstadt, Niemcy, zbudowany 1991 wynika, że potrzeby grzewcze w pokoju o powierzchni 20 m², przy na przykład -14 ° C na zewnatrz, odpowiada dwóm żarówka 75 W, aby utrzymać temperature 20 ° C w pomieszczeniu podczas zimowych dni. Hm... 150W zamiast 2kW Jest ponoc ponad 50000 domow pasywnych na swiecie. Ile jest w PL, 40 milionowym kraju? Od razu widać , że to tekst przygotowany przez handlarzy certyfikatami ( a zapewne tez i ciepłowników, łajdaków itd) Przecież ogólnie znaną prawdą niepodważalną jest, że PIERWSZY DOM PASYWNY zbudował TB i to o niebo wcześniej od handlarzy-ciepłowników z Darm-coś-tam-coś-tam. Poza tym ogrzewanie żarówkami jest niekomfortow i niezgodne z prawem, bo te nadające się żarowe sa wycofane (ale kupić można normalnie w sklepie), aż dziw że brojlery na farmach to wytrzymują bez 100W/m2 kabli w podłodze Edytowane 4 Lipca 2014 przez gentoonx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 04.07.2014 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Od razu widać , że to tekst przygotowany przez handlarzy certyfikatami ( a zapewne tez i ciepłowników, łajdaków itd) Przecież ogólnie znaną prawdą niepodważalną jest, że PIERWSZY DOM PASYWNY zbudował TB i to o niebo wcześniej od handlarzy-ciepłowników z Darm-coś-tam-coś-tam. Poza tym ogrzewanie żarówkami jest niekomfortow i niezgodne z prawem, bo te nadające się żarowe sa wycofane (ale kupić można normalnie w sklepie), aż dziw że brojlery na farmach to wytrzymują bez 100W/m2 kabli w podłodze Poza tym tylko misiu zajmuje się domami naprawdę pasywnymi. Te wszystkie pozostałe nie są pasywne po prostu. Ten z Darmstadt też. Jak się misiu nimi zajmuje możemy się tylko domyślać, bo misiu na ten temat nawet nie piśnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 04.07.2014 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Barth dobrze by było, żebyś nie stawiał na równi koncepcji w/g której chcesz zbudować z technologią np thermomur Miałem na myśli tylko i wyłącznie kwestie akumulacji. W obu przypadkach będzie identycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 04.07.2014 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Miałem na myśli tylko i wyłącznie kwestie akumulacji. W obu przypadkach będzie identycznie. aaa, to, to tak, zwracam honor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 04.07.2014 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 W przypadku izolacji od środka absolutnie jest konieczna doskonała paroizolacja. Jako izolację masz na myśli wełne, prawda ? aaa, to, to tak, zwracam honor A co miałeś na myśli pisząc, żebym nie porównywał ? Uważasz którąś technologię za gorszą ? Pewnie kszhową Tu analizę warunków wilgotnościowo-temperaturowych dla ściany wykonanych w obu technologiach: W tym zestawieniu lepiej wychodzi przegroda wg (prawie) koncpecji kszhu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 04.07.2014 13:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Nie zrobi Pan szczelnej paroizolacji to po pierwsze. A nawet jeśli, to podziurawi ją Pan wieszając szafki. Zrobię! Jestem pewien, że nie czytał Pan jak wygląda ściana w domu "jak w temacie" To raz , dwa,,, folia przebita śrubą do stelaża nie jest dziurawa.! Ważne jest (wg mnie), żeby nie było mostków termicznych. Dlatego wybrałem płytę na izolacji. Cały dom będzie z zewnątrz opatulony izolacją bez żadnych przerw. Tak więc można przyjąć, że to Pański termos. Ma Pan rację - tylko po co ten mur z silki. I tak płyta mocno naciska na EPS.!! On traci swoje właściwości pod dużym obciążeniem. NIe prawda. Temperatura pod domem to ok 8 -10 *C. PRzy ścianach i dachu spada do temperatury powietrza - średnio w zimowym miesiącu może to być -1 *C. Niech temperatura podłogi ma 25 *C to do gruntu mamy 15-17 stopni różnicy, a przy ścianach i dachu 24 stopnie. Podaję odczyty z termometrów . Tam nie ma ciepła geotermalnego, Im gorsza izolacja tym wyższa temperatura Oczywiście, że ma rację, że izolacji pod budynkiem się nie poprawi. Jednak dr nie precyzuje, że ma na myśli izolację POD płytą. Na płycie czy klasycznym fundamencie da się poprawić, ale wg mnie to złe rozwiązania. Podczas liczenia OZC wyszło mi, że mostek liniowy wzdłuż klasycznych fundamentów (ławy i podłoga na gruncie) pożera ok 2800kWh/rok!!! Ten mostek liniowy jest obliczony na 0,65 (W/m*K)! Jeżeli powołuje się Pan na normy i liczenie, to dobrze by było by Pan je poznał. Straty ciepła do gruntu i jak je liczyć określa PN-EN 13370 czy Pan zna ten dokument??????????????????????? Trzeba jednak liczyć koszty. W moim przypadku każdy cm styroduru to 1000 zł. Stać mnie było na 25 cm. Pańskie 40 cm kosztowało by 40 tyś zł za samą izolację. Są oczywiście domy postawione na zwykłym EPSie - niech stoją długo, ale ja bym tak domu nie wybudował. Tak więc trzeba liczyć siły na zamiary. Izolacja pod domem jest diabelnie droga. EPS jest lepszy od XPS pod płytą http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.plastkemiforetagen.se%2FMaterial%2FEPS%2520Bygg%2520Grundboken.pdf&ei=37G2U-XwKqjQ4QSw5ICoCA&usg=AFQjCNFS1PCxYk2RnkoCZo7FLTyo6d4w_w&sig2=UJKeJNBxC8oYIMeBjztcMw&bvm=bv.70138588,d.bGE 50m3 200tki to koszt z transportem dla firm budujących to 7000zł brutto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 04.07.2014 13:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Jako izolację masz na myśli wełne, prawda ? A co miałeś na myśli pisząc, żebym nie porównywał ? Uważasz którąś technologię za gorszą ? Pewnie kszhową Tu analizę warunków wilgotnościowo-temperaturowych dla ściany wykonanych w obu technologiach: [ATTACH=CONFIG]268744[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]268745[/ATTACH] W tym zestawieniu lepiej wychodzi przegroda wg (prawie) koncpecji kszhu. Definicja współczynnika przenikania ciepła, jest dość jednoznaczna, izotropowość i stała lambda wyklucza brak paroizolacji czyli ruch wilgoci i powietrza w przegrodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 04.07.2014 14:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Co ciekawe domy z przegrodami U=0,1 nie dają pasywności Nie wiem czy zmieszczą się w ogóle w tym wątku. To są domy izolowane . Nie pasywne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 04.07.2014 14:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Rozmyślałem nad izolacją od wewnątrz. Myślę, że w zimie będzie ciepło i tanio, ale w lecie bez klimy się nie da. Ja wszedłem w akumulacje również po to, aby bronić się przed zyskami od słońca w lecie. Ale Ci kibicuję i będę śledził co z tego wyjdzie. Może za jakiś czas wymienimy spostrzeżenia przy piwku. Mamy od siebie rzut beretem Jest dokładnie odwrotnie. Ma Pan rację że ocieplenie ( nie izolacja) od zewnątrz latem jest lepsze, ale nie na płycie. Gdy fundament odprowadza ciepło do gruntu a styropian chroni przed słońcem, to tak. Ale gdy silka jest na izolacji, a w domu cały dzień nikogo nie ma, to wieczorem długo potrzyma ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 04.07.2014 14:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Sam wyżej pisałeś ,że paroizolacja absolutnie szczelna jest niemożliwa. W przypadku izolacji od środka absolutnie jest konieczna doskonała paroizolacja. Dobrze że tylko rozmyślałeś. Jakoś w domach szkieletowych i w dachach udaje się szczelnie zrobić paroizolację. Co broni dobrze zrobić ścianę murowaną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 04.07.2014 14:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Panie Tomaszu pytał Pan o sposób na akumulację. Odpowiedziałem że 100ton/100m2 pod stopami. Pan pyta ja odpowiadam . Pan nie komentuje. I teraz nie wiem czy to dobry pomysł czy nie. Jestem zawiedziony. Co mam komentować? Ile waży 100m2 zbrojonej płyty 20cm , każdy może w googlach sprawdzić, nie jest to 100 ton. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 04.07.2014 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 ... 50m3 200tki to koszt z transportem dla firm budujących to 7000zł brutto I znowu ten głodny kawałek A ile zaplaci indywidualny odbiorca? napisze Pan, czy znowu przemilczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
