מרכבה 19.09.2013 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 pierwsza czesc jest po angielsku... opisuje roznice...porownanie pomiedzy Szwedzkimi a miedzynarodowymi kryteriami domow pasywnych.. zgadza się tej dla Skandynawskiej nie znałem. Nie mniej ... jak przyjmuje się taki a nie inny standard to i tak aby go utrzymać ... nie będzie tak samo na "dole" Szwecji jak w Laponii ... a kryteria te same Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 19.09.2013 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 (edytowane) Widzę widełki widzę Heat demand at DUT < 10 – 14 W/m2 < 10 W/m2 , or the energy criteria fulfilled Heat demand, < 200m2 < 12 – 16 W/m2 < 10 W/m2 Climate cooling demand < 15 kWh/m2 no widzę że brak odpowiednika dla 15 kWh/m^2 ... jaki by standard nie był te 12 -16 wat i tak jest bardzo mało... dla Szweckich warunków. Choć prawdziwa paswyność to jest koło 2-3 W w tedy jesteśmy w stanie pokryć to z zysków bytowych np. Proponuję trzymać się tego co wyznacza PHI ... surowsze jest jeśli chodzi o moce ... Dla czego tak ? aby mieć odniesienie konkretne trudne do zdobycia ... a przez to cenne . Nie ma co rozmieniać na drobne ... .Ale to juz nie w budownictwie typowo pasywnym... ktore jednak w S jest zadkoscia... jest kilka projektow zrealizowanych ale typowy inwestor sie w to raczej nie pakuje... a wiesz dla czego ? skąd to się bierze także u nas ? z mitologi budowlanej ... i aby tą błonkę przebić trzeba troszkę się na główkować ... A to nie jest dla ludzi co polizali ten temat ... i łatwo ich zwieść ... oknem z certyfikatem ... a tak naprawdę ... takie okno jest dalekie od takiego stanu ... Pierwsze przez cenę ... potem przez parametry. Konstrukcje ... też dogmatów się narodziło ... o nie wzruszonej płycie fundamentowej ... o braku okapów lukarn itp Edytowane 19 Września 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 19.09.2013 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 Nie będę ... jak brzęczyburg .. i skazywał jakieś rozwiązanie grzewcze ... że jest be albo super ...Koncentruję się nad tym aby tak owego ogrzewania nie było wcale ...Jedynie to do CWU ... a tu pompa PC jak najbardziej mnie się widzi ... zwłaszcza Z BGWC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 19.09.2013 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 BGWC to brudny gruntowy wymiennik ciepła pod pompę PC. Nie kazdy sie podejmie wysilku wybudowania i dopilnowania takiego domu. Pomijajac nawet aspekty finansowe. Wczoraj wieczorem wreszcie wena przyszła i ruszyłem z projektem ... dziś chcę zobaczyć główną konstrukcję. Nie oglądam się na spełnienie standardu pasywnego. Wymogami jest zbieżny z standardem zeroenergetycznym tj 3kWh ... 3 waty ... mój 3 waty przy -30 40 kWh na wiso Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.09.2013 05:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Jemu płacą za pisanie - sam tak powiedział. Ale niech tam, niech mu płacą więcej i tego mu życzę, ale niech pisze prawdę. Z resztą, niech pisze co mu się podoba, tylko wszystko co napisze trzeba siać przez sito i stosować zasadę ograniczonego zaufania do wszystkich jego wywodów. Nie rozumie Pan ironii ( płacenie za pisanie) i ekonomii . Ekonomiczna izolacja termiczna to taka przy której nieekonomiczny jest centralny system ogrzewania. Podstawą izolacji jest izolacja od gruntu. Dawać mniej jak 30cm to głupota. Tak się składa, że mniej myślącym trudno jest fizykę i ekonomię zrozumieć. Najtaniej w budowie wychodzą domy 10-20kWh/m2 rocznie - przekonał sie o tym też j-j. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 20.09.2013 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Najtaniej w budowie wychodzą domy 10-20kWh/m2 rocznie - przekonał sie o tym też j-j. j-j wczoraj napisał coś takiego : Eeee, o tym, że najlepszym rozwiązaniem są 3 - litrowce pisałem już dawno. I to jest PRAWDA!!! Ale wynika toz czegoś innego - tego, że WSZYSTKO, co ma w nazwie "pasywny" jest droższe nieststey. Pzdr Na wszelki wypadek napiszę, że 3-litrowce, to budynki zużywające ok. 30kWh/m2 rocznie energii do ogrzewania. Była reakcja na taką wypowiedź : Nie chodzi o to, żeby kogoś na siłę przekonywać, tylko o obiektywne podejście do sprawy. Tak jak napisał Henok, dzisiaj dom 30kWh/m2 z PC jest najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem. Możliwe, że kiedyś było to 30cm pod podłogą i kable grzejne. Zdaję sobie sprawę z tego, że dla Pana różnica pomiędzy domem zużywającym 0, 10, 15, 20, czy 30kWh/m2 rocznie jest nieistotna, bo nie potrafi Pan nawet tego policzyć, jednak j-j zna ten temat doskonale z teorii i z praktyki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 20.09.2013 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 BGWC to brudny gruntowy wymiennik ciepła pod pompę PC. A cóż to za zwierze ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.09.2013 06:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 j-j wczoraj napisał coś takiego : Na wszelki wypadek napiszę, że 3-litrowce, to budynki zużywające ok. 30kWh/m2 rocznie energii do ogrzewania. Była reakcja na taką wypowiedź : Zdaję sobie sprawę z tego, że dla Pana różnica pomiędzy domem zużywającym 0, 10, 15, 20, czy 30kWh/m2 rocznie jest nieistotna, bo nie potrafi Pan nawet tego policzyć, jednak j-j zna ten temat doskonale z teorii i z praktyki. Jak j-j postawi 2-gi dom może nawet 3 -ci, to nie zbuduje gorszego. A ja robię instalacje w domach izolowany od 23 lat. Pan patrzy ... znowu ktoś ma dom izolowany? 1)Ściany kolejno: od zewnątrz: kamień dekoracyjny, tynk, pustak 25 porotherm, przerwa 2cm, folia wysokoparoprzepuszczalna droken delta maxx plus, 30cm wełna skalna, paroizolacja delta reflex, konstrukcja drewniana pod gk ogień+woda 2) dach: blachdachówka, folia delta maxx plus, wełna 20+20+10, lub 20+20cm, konstrukcja z profili , paroizolacja delta reflex, gk ogień+woda 3) dom niepodpiwniczony: fundament 40/50cm styropianu paroizolacja(delta reflex) , zastanawiam się co dobrego położyć pod styropian by nie łapał wilgoci z gruntu? Ściany fundamentowe od zewnątrz to będzie jakaś hydroizolacja i tyle. 4) będzie założona wentylacja mechaniczna z GWC i nie wiem czy wystarczy do ogrzania domu zimą? czy dołożyć do ogrzewania podłogowego elektrycznie Niedługo 30 cm izolacji i 30kWh/m2 rocznie - na tym forum będzie wzbudzało pukanie się w głowę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 20.09.2013 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Jak j-j postawi 2-gi dom może nawet 3 -ci, to nie zbuduje gorszego. A ja robię instalacje w domach izolowany od 23 lat. Pan patrzy ... znowu ktoś ma dom izolowany? Niedługo 30 cm izolacji i 30kWh/m2 rocznie - na tym forum będzie wzbudzało pukanie się w głowę.Znowu głupoty bez pokrycia. Poza tym dziś wcześniej przyszedłeś do pracy. O całe 3 minuty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 20.09.2013 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Jak j-j postawi 2-gi dom może nawet 3 -ci, to nie zbuduje gorszego. A ja robię instalacje w domach izolowany od 23 lat. Pan patrzy ... znowu ktoś ma dom izolowany? Niedługo 30 cm izolacji i 30kWh/m2 rocznie - na tym forum będzie wzbudzało pukanie się w głowę. Od 23(24?) lat robi Pan instalacje w domach, których nikt nie widział (chodzi o te domy izolowane). Co Pan odpowiedział na to pytanie : będzie założona wentylacja mechaniczna z GWC i nie wiem czy wystarczy do ogrzania domu zimą? czy dołożyć do ogrzewania podłogowego elektrycznie Sama technologia mnie nie dziwi. Być może dom ma już wykonaną elewację. Może to być budynek typu halowego, który zmienia swoją funkcję na np. biurową. Takie rozwiązania są jak najbardziej poprawne, zwłaszcza w sytuacji, gdy będzie on użytkowany tylko okazjonalnie, np. tylko kilka dni w tygodniu przez kilka godzin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 20.09.2013 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Ekonomiczna izolacja termiczna to taka przy której nieekonomiczny jest centralny system ogrzewania. Przecież to już w założeniu nie jest ekonomiczne ... Podstawą izolacji jest izolacja od gruntu. Dawać mniej jak 30cm to głupota. Tak się składa, że mniej myślącym trudno jest fizykę i ekonomię zrozumieć. Wytłumacz nam zatem "tą" fizykę. Najtaniej w budowie wychodzą domy 10-20kWh/m2 rocznie - przekonał sie o tym też j-j. Gdzie on to napisał ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.09.2013 07:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Od 23(24?) lat robi Pan instalacje w domach, których nikt nie widział (chodzi o te domy izolowane). Co Pan odpowiedział na to pytanie : Sama technologia mnie nie dziwi. Być może dom ma już wykonaną elewację. Może to być budynek typu halowego, który zmienia swoją funkcję na np. biurową. Takie rozwiązania są jak najbardziej poprawne, zwłaszcza w sytuacji, gdy będzie on użytkowany tylko okazjonalnie, np. tylko kilka dni w tygodniu przez kilka godzin. To proste liczenie. Ale jak Szanowny Pan przyjął takie założenie, to tłumaczenie nie ma sensu. Kto chce być głupcem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 20.09.2013 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 To proste liczenie. Ale jak Szanowny Pan przyjął takie założenie, to tłumaczenie nie ma sensu. Kto chce być głupcem? Nie chodzi o tłumaczenie, tylko o odpowiedź na proste pytanie, które otrzymał Pan w tym zapytaniu ofertowym: będzie założona wentylacja mechaniczna z GWC i nie wiem czy wystarczy do ogrzania domu zimą? czy dołożyć do ogrzewania podłogowego elektrycznie Domyślam się jaka będzie Pana odpowiedź, ale może nie wszyscy jeszcze znają Pana poglądy na ogrzewanie takich obiektów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.09.2013 11:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Nie chodzi o tłumaczenie, tylko o odpowiedź na proste pytanie, które otrzymał Pan w tym zapytaniu ofertowym: Domyślam się jaka będzie Pana odpowiedź, ale może nie wszyscy jeszcze znają Pana poglądy na ogrzewanie takich obiektów. Co tu się domyślać odpowiedzi - jest oczywista. Wentylacja nie służy do ogrzewania domu. GWC nie nadaje się do ogrzewania domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T-ownik 20.09.2013 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Panowie ciekawy dyskurs i fajnie się to nawet czyta od początku, ale musicie znaleźć albo porozumienie albo rozejm i każdy ze swoim zdaniem idzie w cholerę. Kibice czekają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 20.09.2013 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 ... ale musicie znaleźć albo porozumienie albo rozejm ... Póki TB będzie pisał bzdury to nie będzie porozumienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.09.2013 11:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Panowie ciekawy dyskurs i fajnie się to nawet czyta od początku, ale musicie znaleźć albo porozumienie albo rozejm i każdy ze swoim zdaniem idzie w cholerę. Kibice czekają Rolą izolacji termicznej jest marginalizacja roli ogrzewania - tych spraw IZOLOWANIE i CENTRALNE OGRZEWANIE pogodzić się nie da. Inwestor musi wybrać izoluje czy ogrzewa? Kibice też muszą wybrać - IZOLOWAĆ czy OGRZEWAĆ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.09.2013 11:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Póki TB będzie pisał bzdury to nie będzie porozumienia Pan izoluje dom czy ogrzewa centralnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 20.09.2013 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Pan izoluje dom czy ogrzewa centralnie?A ty nosisz skarpetki na głowie czy na nosie? Równie bezsensowne pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.09.2013 12:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 A ty nosisz skarpetki na głowie czy na nosie? Równie bezsensowne pytania. Pytanie jest zasadnicze . Jeżeli się nie izoluje domu - to trzeba w nim założyć centralne ogrzewanie. Są jeszcze w XXI wieku szkoły, które polecają pośrednie systemy ogrzewania i zwalczają izolowanie. Pan sobie wyobrazi, że są tacy co jeszcze w XXI wieku mniej jak 30 cm styropianu od gruntu nazywają IZOLACJĄ. Takich niedouczonych należy piętnować. Po to są takie wątki: Tanie i komfortowe domy 0-20kWh/m2 - zawsze na takim wątku można wyłapać trolli torpedujących izolowanie - jak to nawał dr Duda "głupców" nie rozumiejących zagadnienie. Pan popatrzy na wpisy - od razu widać! A gdyby Pan chciał mieć dom izolowany - to na 15 cm keramzytu kładzie się 40cm styropianu, folię, zbrojenie i wylewkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
