kolektor1 05.07.2014 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2014 Pokaż niedowiarkom ile miesięcznie od września do kwietnia można uzyskać z xm2 przy x%sprawności kolektorów. Dawno już to zrobiłem: http://www.słoneczny.com.pl/dogrzewanie.php Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.07.2014 14:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2014 Pokaż niedowiarkom ile miesięcznie od września do kwietnia można uzyskać z xm2 przy x%sprawności kolektorów. Nie jest kwestią wiary tylko zwykłej wiedzy, ze kolektorów nie montuje się ze względów energetycznych a dla wygody, gdy się używa paliw stałych. Panie nydar, co Pan sądzi o instalacji ISOMAX? Czy to nie to co Pan chce zrobić? Kolektor na dachu i ścianach pompuje ciepło do magazynu pod domem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 05.07.2014 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2014 Nie jest kwestią wiary tylko zwykłej wiedzy, ze kolektorów nie montuje się ze względów energetycznych a dla wygody, gdy się używa paliw stałych. Panie nydar, co Pan sądzi o instalacji ISOMAX? Czy to nie to co Pan chce zrobić?[ATTACH=CONFIG]268866[/ATTACH] Kolektor na dachu i ścianach pompuje ciepło do magazynu pod domem? Isomax to drogie rozwiązanie .Taki przerost formy nad treścią. To co chcę zrobić nie ma nic wspólnego z odzyskiwaniem czy magazynowaniem długoterminowym . To ma być fundament grzewczy gdzie grzać można prądem ,wodą czy powietrzem. Różni się od zwykłej posadzki w której jest zatopiony system grzewczy ,tym,że ma grubość kilkanaście razy większą a rdzeniem jest zwykły piach ,którym i tak zasypujemy fundamenty w niepodpiwniczonych domach. Z racji grubości i wagi będzie sprawniej niwelował niespodziewane zyski cieplne w budynku energooszczędnym, komputery telewizory,goście czy słońce w okresach przejściowych. Z racji grubości nie potrzeba również układać instalacji grzewczej co 15-20cm a wystarczy co 100cm. Dom 100m2 obsłuży max. 150-200mb pexa czy kabla. Ma utrzymywać stałą temp. +/- 23oC i nic więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.07.2014 15:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2014 Isomax to drogie rozwiązanie .Taki przerost formy nad treścią. To co chcę zrobić nie ma nic wspólnego z odzyskiwaniem czy magazynowaniem długoterminowym . To ma być fundament grzewczy gdzie grzać można prądem ,wodą czy powietrzem. Różni się od zwykłej posadzki w której jest zatopiony system grzewczy ,tym,że ma grubość kilkanaście razy większą a rdzeniem jest zwykły piach ,którym i tak zasypujemy fundamenty w niepodpiwniczonych domach. Z racji grubości i wagi będzie sprawniej niwelował niespodziewane zyski cieplne w budynku energooszczędnym, komputery telewizory,goście czy słońce w okresach przejściowych. Z racji grubości nie potrzeba również układać instalacji grzewczej co 15-20cm a wystarczy co 100cm. Dom 100m2 obsłuży max. 150-200mb pexa czy kabla. Ma utrzymywać stałą temp. +/- 23oC i nic więcej. Magazyn za 100 000... i nie działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 05.07.2014 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2014 Drogo .Samoroby za takie pieniądze mały domek budują.To co proponuję mieści się w kosztach tradycyjnego fundamentu. Nic drożej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.07.2014 04:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2014 Drogo .Samoroby za takie pieniądze mały domek budują.To co proponuję mieści się w kosztach tradycyjnego fundamentu. Nic drożej.Tyle że to za 100 000 nie działa. Musieliśmy w trzech domach w Wielgolesie Duchnowskim dołożyć grzejniki na ścianach bo nagrzewało do 16 st. I Wymiennik do wentylacji, wykorzystując zamontowane już wentylatory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 06.07.2014 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2014 I po co to pajacowanie? Badz konsekwentny.... Chodzi o idee! I jak guru pisowal ( nie pisze ) sa zamozni inwestorzy... Co chca No tak. "Tanie" pomysły misia nie musza być tanie i ekonomiczne ale kolektory to już koniecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 06.07.2014 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2014 Tyle że to za 100 000 nie działa. Musieliśmy w trzech domach w Wielgolesie Duchnowskim dołożyć grzejniki na ścianach bo nagrzewało do 16 st. I Wymiennik do wentylacji, wykorzystując zamontowane już wentylatory. Ale co Pan w kółko pisze o tym Isomaxie? To nic wspólnego z Isomaxem nie ma. To jest zwykła posadzka ,tyle że baaardzo gruba-akumulacyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 06.07.2014 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2014 Rozważam taką opcję przy fundamencie akumulacyjnym,zwłaszcza że to koszt 100-150mb pexa . Statystyka trochę mnie poraża przy tego typu informacjach, bo może być słonecznie w ciągu a reszta miesiąca pochmurna. Ja bym potrzebował tak z dwa-trzy razy w tygodniu. Z tym ładowanie to nie tak ciepło jak Ci się wydaje. Poczytaj tutaj: Mam przez chwilę dostęp do maszyny P4 3 GHz - przeliczyłem wszystko jeszcze raz, obliczając moc, ciepło ładowane i rozładowywane przypadające na 1 m długości gruntu (3 wymiar, którego nie ma). W moim przypadku jest to 13 m więc wszystkie wartości trzeba przemnożyć przez 13. Poniżej obrazek z najcieplejszego dnia. Obrazki na stronie podmieniłem, więc możecie sobie popatrzeć (wyniki są dokładnie takie same jak przedtem, doszły tylko 3 wyświetlane parametry). http://ziutek.lnet.pl/akumulator/087-12.png Nowe wartości to: Pz - moc źródeł ciepła przypadająca na 1 m długości gruntu. Wr - ciepło pobrane podczas rozładowywania z 1 m długości gruntu, Wl - ciepło oddane podczas ładowania do 1 m długości gruntu. Niestety, pomyliłem zamianę znaków i obie ostatnie wartości są z minusami - nie należy się tym przejmować (w programie już poprawiłem). Jak widać podczas najcieplejszej pory najcieplejszego dnia temperatura czynnika schodzącego z dachu to 48 oC - oczywiście powinno się dać uzyskać wyższą, ale to jest średnia uwzględniająca to, że czasem są chmury, a czasem nie. W tych warunkach grunt ładowany będzie mocą 36 W/m * 13 m = 468 W Coś malutko wyszło... Wygląda na to, że trzeba jednak zagęścić wężownicę. Widać, że czasem dobrze jest coś policzyć, zanim wbije się łopatę. Więcej wniosków po dokładnej analizie. Ktoś się pytał jaki grunt przyjąłem w obliczeniach. - grunt średni: przewodność 1,5 W/(m*K), ciepło właściwe 2 MJ/(m3*K), - izolacja styropian: 0,04 W/(m*K), 30 kJ/(m3*K), - wężownica z zawartością: 4 W/(m*K), 3 MJ/(m3*K). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 06.07.2014 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2014 Isomax to drogie rozwiązanie .Taki przerost formy nad treścią. To co chcę zrobić nie ma nic wspólnego z odzyskiwaniem czy magazynowaniem długoterminowym . To ma być fundament grzewczy gdzie grzać można prądem ,wodą czy powietrzem. Różni się od zwykłej posadzki w której jest zatopiony system grzewczy ,tym,że ma grubość kilkanaście razy większą a rdzeniem jest zwykły piach ,którym i tak zasypujemy fundamenty w niepodpiwniczonych domach. Z racji grubości i wagi będzie sprawniej niwelował niespodziewane zyski cieplne w budynku energooszczędnym, komputery telewizory,goście czy słońce w okresach przejściowych. Z racji grubości nie potrzeba również układać instalacji grzewczej co 15-20cm a wystarczy co 100cm. Dom 100m2 obsłuży max. 150-200mb pexa czy kabla. Ma utrzymywać stałą temp. +/- 23oC i nic więcej. Taki grzewczy fundament ma większe straty z racji swojej objętości. Jeśli chcesz nim grzać, to musisz utrzymać w nim temp. min. 23oC. Te 23oC ma straty nie tylko w dół do gruntu, ale również po bokach (wysokość 1m). Nie mówiąc o tym, że czas reakcji to ze 2 miesiące. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 06.07.2014 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2014 Z tym ładowanie to nie tak ciepło jak Ci się wydaje. Poczytaj tutaj: fajny, stary temat barth odkopałeś, w którym było sporo ciekawych informacji, ale i jest lekko inaczej, bo tam chcieli ładować i rozładowywać, nydar chce coś czego jeszcze mało kto próbował. Ja skłaniam się bardziej ku koncepcji AGS, dlatego nie będę wam mieszał w dyskusji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 06.07.2014 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2014 Taki grzewczy fundament ma większe straty z racji swojej objętości. Jeśli chcesz nim grzać, to musisz utrzymać w nim temp. min. 23oC. Te 23oC ma straty nie tylko w dół do gruntu, ale również po bokach (wysokość 1m). Nie mówiąc o tym, że czas reakcji to ze 2 miesiące. Straty do gruntu ma każdy fundament .Tyle,że tradycyjna posadzka grzewcza i z temp. 23oC zimą, raczej nie spotykana. Na ogół jest wyższa temp.z racji grubości.Można powiedzieć,że fundament grzewczy w płaszczyźnie poziomej mniej traci od zwykłej posadzki grzewczej-mniejszy gradient. Trzeba też pamiętać, że stopy fundamentowe stoją na warstwie izolacji pod całym domem .Ściany fundamentowe są izolowane od zewnątrz.Nie sądzę aby takie rozwiązanie generowało większe straty od tradycyjnego fundamentu ze stopami posadowionymi na gruncie. Co rozumiesz pod pojęciem czas reakcji . Bezwładność w tym wypadku to zaleta . Dochodzi temp. w domu do 23oC i przepływ energii ustaje. Spada temp. w domu, przepływ energii wznawia się.W ten sposób może przejmować chwilowe nadmiary bytowe czy słoneczne. 100ton to tylko 25kWh/1oC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 06.07.2014 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2014 fajny, stary temat barth odkopałeś, w którym było sporo ciekawych informacji, ale i jest lekko inaczej, bo tam chcieli ładować i rozładowywać, nydar chce coś czego jeszcze mało kto próbował. Ja skłaniam się bardziej ku koncepcji ags, dlatego nie będę wam mieszał w dyskusji ags? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 06.07.2014 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2014 Annualized geo solar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 06.07.2014 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2014 Straty do gruntu ma każdy fundament .Tyle,że tradycyjna posadzka grzewcza i z temp. 23oC zimą, raczej nie spotykana. Na ogół jest wyższa temp.z racji grubości.Można powiedzieć,że fundament grzewczy w płaszczyźnie poziomej mniej traci od zwykłej posadzki grzewczej-mniejszy gradient. Trzeba też pamiętać, że stopy fundamentowe stoją na warstwie izolacji pod całym domem .Ściany fundamentowe są izolowane od zewnątrz.Nie sądzę aby takie rozwiązanie generowało większe straty od tradycyjnego fundamentu ze stopami posadowionymi na gruncie. Co rozumiesz pod pojęciem czas reakcji . Bezwładność w tym wypadku to zaleta . Dochodzi temp. w domu do 23oC i przepływ energii ustaje. Spada temp. w domu, przepływ energii wznawia się.W ten sposób może przejmować chwilowe nadmiary bytowe czy słoneczne. 100ton to tylko 25kWh/1oC Po pierwsze wiesz ile kosztuje styro pod stopę fundamentową ? Po drugie, w ilu procentach, a raczej promilach przejmiesz te nadmiary bytowe czy słoneczne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 06.07.2014 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2014 Po pierwsze wiesz ile kosztuje styro pod stopę fundamentową ? Po drugie, w ilu procentach, a raczej promilach przejmiesz te nadmiary bytowe czy słoneczne ? Cele nadrzędnym jest potężna akumulacja w miejscu najkorzystniejszym ,czyli pod stopami.To pozwoli na minimalizację kosztów instalacji grzewczej ( jedna-dwie pętle z pexa czy kabla) Przejmowanie zysków jest niejako przy okazji. Bezproblemowe grzanie np. w drugiej taryfie.Nie nastąpi wzrost temp. tak jak to ma miejsce teraz przy grzaniu w II taryfie- niekorzystny wzrost temp. w pomieszczeniach w nocy. Nie mam pomysłu jakiej użyć izolacji pod stopami fundamentowymi,ale 5-6m3 to nie będzie majątek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 06.07.2014 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2014 Annualized geo solar Napisz coś więcej. Jak chcesz to zrealizować u siebie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 06.07.2014 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2014 Napisz coś więcej. Jak chcesz to zrealizować u siebie ? wpisz do wuja google - widzisz rysuneczki - w ten sposób Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 06.07.2014 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2014 wpisz do wuja google - widzisz rysuneczki - w ten sposób Rysuneczki widzę, ale pytam jak u ciebie to będzie wyglądało, bo jest wiele koncepcji osiągnięcia tego samego. Co zyskasz, a ile wpompujesz w to kasy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 06.07.2014 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2014 (edytowane) Rysuneczki widzę, ale pytam jak u ciebie to będzie wyglądało, bo jest wiele koncepcji osiągnięcia tego samego. Co zyskasz, a ile wpompujesz w to kasy? No widzisz, wpompuję tyle ile zechcę zasadę znasz, wykonanie takiego układu jest na ogół takie samo zyskam, pewnie małe zużycie prądu całoroczne na cele grzewcze i CWU (wentyl max 100W, dwie pompki po 40W), o koszcie materiału hydraulicznego ciężko mi się wypowiedzieć, bo to w moim fachu, to i mam ogólnie duuuużo taniej jak klient końcowy, Styro na cele budowlane prosto od producenta na wymiar (też inny koszt jak w paczkach 1x0,5), normalnie wszystko na instalacje i izolację magazynu i budynku zamknie się kwotą lekko ponad 20tyś, łącznie z solarem dachowym, na dom parterowy 200m2, razem z pracami ziemnymi, ale.... nie ma co gdybać, zbuduję, uruchomię, to pewnie założę temat jak nydar o WMG i będzie o czym gadać, ale na to jeszcze trzeba poczekać No i najważniejsze, to nie jest/będzie dom jak w temacie, bo nie będzie 100W/m2 kabli w podłodze i oszczędzającej rachunki kanałówki, więc... Edytowane 6 Lipca 2014 przez gentoonx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
