nydar 07.07.2014 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2014 To nie moja koncepcja. Termos, to termos... A ja zajmuje się instalacjami. A w domach izolowanych innej instalacji Pan nie wykona. Przy małych potrzebach tylko taka się sprawdza. Instalacje o których raczy pisać nydar może mają sens ale w domach nieizolowanych. A jak Pan chce o termosie, to najlepiej z projektantem lub z audytorem. Przy małych potrzebach ,mała instalacja. Tak na logikę.Nie odwrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.07.2014 17:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2014 Przy małych potrzebach ,mała instalacja. Tak na logikę.Nie odwrotnie. Precyzyjna ! A żeby była precyzyjna musi mieć więcej mocy "pod sobą". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 07.07.2014 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2014 20 cm zbrojonego betonu to nie takie zero. Zaś... WOW!!! no właśnie, zaś jak to zagrzać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 07.07.2014 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2014 Przy małych potrzebach ,mała instalacja. Tak na logikę.Nie odwrotnie. jak duże potrzeby to jedna nagrzewnica na LPG w domu i masz od razu ciepło i nawilżanie, a jak małe potrzeby to instalacja za 35tyś/dom150m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 07.07.2014 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2014 Jeśli chodzi o utrzymanie stałej temperatury wylewki - a do tego sprowadza się użycie kabli i precyzyjnych sterowników - to można to zrobić dwojako:- precyzyjnie sterować źródłem ciepła o dużej mocy i dużej dynamice, (trzeba "pykać" małymi porcjami energii),- użyć źródła o małej mocy i dużej inercji, i sterować nim wykorzystując szerszą pętlę histerezy (takie ogrzewanie działa długo i mało wydajnie, więc temperatura rośnie powoli i histereza nie musi być szeroka). Wadą pierwszego rozwiązania jest oczywiście wysoki koszt jednostki energii. Wadą drugiego po dobrym dostrojeniu sterowania jest wysoki koszt inwestycyjny i konieczność ustawienia niskiej temperatury (czyli niska moc) i długie załączanie pompki, co generuje koszty. Koszt działania pompki 10W to 20zł w sezonie, więc można pominąć. Problemem jest tylko to, jak długo wytrzyma. Na tą chwilę skłaniam się do wykonania klasycznej podłogówki z uniwersalnym buforem. Ostatecznie gdybym był zawiedziony paleniem w kotle, to odpalę grzałkę w II taryfie i będę zmieniał pompkę obiegową co 3 lata. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 07.07.2014 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2014 A tam... skoro ogarniam flow, to wrzucę pomysł, który przedłuży show.Co gdyby w każdej komnacie wykonać piecyk, który prąd oszczędza bracie,grzeje wodę lokalnie - taryfą tanią, a oddaje ciepło kiedy wykorzystać je chcesz panie?Takie rozwiązanie jest łatwe do zrobienia - poradzi sobie z nim nawet nydar, choć ma jeszcze wentylację do skończenia. Duży izolowany garnek z wodą i grzałka w środku w każdym pokoju. Grzanie w II taryfie. Izolacja mechanicznie sterowana jakimś siłownikiem. Można użyć kompresora za 3 stówki i sterowanie zrobić na pneumatyce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 07.07.2014 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2014 A tam... skoro ogarniam flow, to wrzucę pomysł, który przedłuży show. Co gdyby w każdej komnacie wykonać piecyk, który prąd oszczędza bracie, grzeje wodę lokalnie - taryfą tanią, a oddaje ciepło kiedy wykorzystać je chcesz panie? Takie rozwiązanie jest łatwe do zrobienia - poradzi sobie z nim nawet nydar, choć ma jeszcze wentylację do skończenia. Duży izolowany garnek z wodą i grzałka w środku w każdym pokoju. Grzanie w II taryfie. Izolacja mechanicznie sterowana jakimś siłownikiem. Można użyć kompresora za 3 stówki i sterowanie zrobić na pneumatyce. A kiedyś nydar ci radził Przemuś.Pisz w ,,psycholog dyżurny" . Ty nie słuchasz dobrych rad i pajaca z siebie robisz. Wolny kraj . Tyle że wstyd uczelni przynosisz. Zastanówmy się wspólnie Przemuś o czym ty właściwie pisałeś . Wiem. To forma rozładowania frustracji .Studia skończone i nudna robota za średnią. Tak właściwie to współczuję szczerze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 07.07.2014 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2014 Skończyłeś studia i masz nudną robotę za średnią? Nie zazdroszczę. Ale jestem w innej sytuacji i nie potrafię ci współczuć. Sorry! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 07.07.2014 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2014 Co za błyskotliwa riposta. Drugi pusty post o niczym.Współczucia ciąg dalszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 07.07.2014 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2014 nydar - masz ciekawszą robotę ode mnie i lepsze pieniądze - spoko! Masz się czym chwalić i możesz to robić. Sprawia ci to radość - rób to! Mnie to nie przeszkadza - możesz mówić, że zarabiasz więcej ode mnie i że masz ciekawszą pracę - jak zwykle bez żadnych dowodów. Nydarzysz stary jak potłuczony... ale gra gitara! Moja w G-Dur! Jak chcesz, to mogę się nawet zalogować na nowym koncie i napisać, że Przemek Kardyś to głąb i ma wszy na pępku... i że jest głupi... i jest głupi. Chcesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 07.07.2014 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2014 Nie biczuj się. Zaczyna robić się ni śmiesznie ni głupio.Nijako. A na koniec. Ale o co chodzi???? Ciągniesz coś o czym sam tylko wiesz. Wyjaw .Będzie szybciej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 07.07.2014 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2014 jak was czytam, to żałość mnie ogarnia, że ze mnie taki nędzarz w porównaniu z Wami-Bogaczami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horher 07.07.2014 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2014 Nie szkoda czasu, bo utrzymanie w każdym pokoju (jak Pan Sobie życzy ) 21-22 st. to podstawa jakiegokolwiek komfortu, dlatego zapytałem - jakie urządzenie grzewcze i jaki termostat utrzymuje te 21-22st.C w poszczególnych pokojach bardzo różnych zyskach? Nie szkoda Panu czasu i kasy na znacznie mniej ważne sprawy jak gwc czy odzysk ciepła ze ścieków, a na najważniejsze sprawy nie ma Pan czasu? No przecież kol. Nydar mówi wyraźnie, że regulację przepływu ciepła z fundamentu grzewczego do powietrza i odwrotnie zapewni FIZYKA. Czego Pan nie rozumie? Mogę to Panu wytłumaczyć jeszcze 10 razy jak potrzeba aż w końcu nawet Pan zrozumie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horher 07.07.2014 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2014 Próbowałem taki system i opisywałem, lecz rurki ( lub szczelina) były na suficie. Ciepły sufit ogrzewał podczerwienią podłogę, a ta powietrze. Gdy powietrze było coraz cieplejsze ( niekoniecznie od podłogi np z z zysków) gromadziło się pod sufitem, najpierw zmniejszając działanie podczerwieni a potem oddawało nadmiar ciepła do pokojów z mniejszymi zyskami. Niestety, podłoga nadmiaru zysków nie odbierze, dlatego spytałem o automatykę pokojową. Bez tego nie da się mieszkać w domu jak w temacie. A dlaczego podłoga nie odbierze? Pan mówi o suficie mając na myśli konwekcję i przewodnictwo, ale proszę nie zapominać o promieniowaniu. Ogrzany sufit będzie promieniował i te promieniowanie zostanie pochłonięte przez podłogę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 07.07.2014 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2014 Nie wiem nydar co robisz, ale jak to lubisz, to rób dalej. Widzę u ciebie dużo teorii bez żadnej praktyki, a teraz atak na mnie o szkołę i pracę. Masz jakieś podstawy? Wiesz o mnie cokolwiek? Po co to robisz?Ja nie wyrzucam ci tego, jak żyjesz prywatnie, tylko to, co piszesz na forum. Brakuje ci argumentów, to się czepiasz pomówień? Takiś chojrak? Skończ najpierw tę swoją fantastyczną wentylację i pasywną chałupę, a dopiero potem chwal się wynikami. Pomyliłeś kolejność - najpierw są badania, potem spostrzeżenia, a na końcu wnioski. U ciebie brakuje właściwie tylko badań - jeszcze troszeczkę zarób w tej swojej ciekawej pracy i stać cię będzie na sprzęt i typa z głową, który to ogarnie. Potem już tylko autor widmo, który to opisze bez błędów i wieczna sława... artysto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 07.07.2014 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2014 jak was czytam, to żałość mnie ogarnia, że ze mnie taki nędzarz w porównaniu z Wami-Bogaczami No chłopie to co ty chcesz wybudować to nie można nazwać żeś bogacz.Tyś krezus co by nie powiedzieć oligarcha. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 07.07.2014 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2014 Nie wiem nydar co robisz, ale jak to lubisz, to rób dalej. Widzę u ciebie dużo teorii bez żadnej praktyki, a teraz atak na mnie o szkołę i pracę. Masz jakieś podstawy? Wiesz o mnie cokolwiek? Po co to robisz? Ja nie wyrzucam ci tego, jak żyjesz prywatnie, tylko to, co piszesz na forum. Brakuje ci argumentów, to się czepiasz pomówień? Takiś chojrak? Skończ najpierw tę swoją fantastyczną wentylację i pasywną chałupę, a dopiero potem chwal się wynikami. Pomyliłeś kolejność - najpierw są badania, potem spostrzeżenia, a na końcu wnioski. U ciebie brakuje właściwie tylko badań - jeszcze troszeczkę zarób w tej swojej ciekawej pracy i stać cię będzie na sprzęt i typa z głową, który to ogarnie. Potem już tylko autor widmo, który to opisze bez błędów i wieczna sława... artysto. Ponieważ dążysz do poziomu piaskownicy ,to podtrzymując tą konwencję,pytam ,kto zaczął?Myślisz że jesteś taki bystry i błyskotliwy że bzdety które wypisujesz bez riposty się obejdą? Wiec pytam . Co masz do WW. Co masz do RSŚ.Co masz do koncepcji fundamentu grzewczego ? Myślę,że tobie się coś pomieszało .Prywatny inwestor ma robić badania? Ogarnij się. Opisuję to co pokazują chińskie mierniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 07.07.2014 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2014 To co tak kwieciście opisałeś,nazywa się szukaniem optymalnego rozwiązania. Optymalne rozwiązanie rzadko w sklepie znajdziesz,bo to jest optymalne dla producenta. Taka ekonomiczna reguła. Należy szukać indywidualnych optymalnych rozwiązań ,które po czasie stają się komercją i tak w kółko . To się nazywa postęp. Bez szukania optymalnych rozwiązań,dalej byś w skórach łaził. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 07.07.2014 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2014 Twoje pomysły były już oceniane setki razy to po się znowu o nie pytasz? Jakoś tym klepaniem w kołko o tym samym dowartościowujesz się? I dlaczego jak nie chcesz nic zbadać to tak bezkrytycznie oceniasz swoje rozwiązania jako lepsze od innych? Po pierwsze,Przemek to duży chłopiec i da radę. Po drugie nie twierdzę że moje jest najmojsze a jedynie pokazuję alternatywę.Tańszą alternatywę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 07.07.2014 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2014 Wydaje ci sie tylko, że pokazujesz jakąś alternatywę. I to na pewno nie tańszą. A co najdziwniejsze to alternatywę albo posiadasz albo masz na nią jedynie słuszną teorię. Adam dobrze prawi - albo jesteś złośliwy albo ślepy. Jak mawia Szanowny TB ,walcz z moimi teoriami a nie ze mną.Udowodnij ,że się mylę. Póki co bijesz pianę i stosujesz personalne rozgrywki . Merytorycznie proszę. Jaki powód ,że fundament akumulacyjny to zły pomysł. Rozumiem ,że podstawowy to koszt instalacji grzewczej niższy od tradycyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
