Tomasz Brzęczkowski 08.07.2014 10:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 Kable w podziale na strefy (2-3 max) lub grzałka na nawiewie i przepustnice. Przy tym projekcie chłodzenie jest dyskusyjne bo pokój od płd.-zach. zabezpieczony jest oranżerią i dużym okapem. Bardzo ładny projekt. Nie jest dyskusyjne, bo inwestor nawet nie chce dyskutować. Podłoga nie odprowadzi ciepła do gruntu . Pan zauważy że na dom 150m2 montowaliśmy mitsubishi 3.5kW a tu na 100m2 7kW, inwestorowi na użyteczności tego pokoju baaaardzo zależy. Poza tym 50m b rury atestowanej z jonami srebra do gwc + centrala 300m3/h większa to 8500 zł więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.07.2014 10:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 Wystarczy więc w tym pokoju od południa klimatyzator za 1000zł, skoro taki potrzebny. Mogę wiedzieć co to za klimatyzator ? Lub lepiej proszę o całość rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 08.07.2014 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 (edytowane) Proszę przedstawić tańsze rozwiązanie. Nie jestem handlarzem, ale jak Pan chce proszę bardzo: dom jak w temacie 0-20 wodna podłogówka ze sterowaniem pomieszczeń - 6632,50zł kocioł elektryczny Kospel 4kW + zasobnik 140ltr - 4189,50zł klima LG Prestige 2 szt - 6918zł - można taniej No i WM, niech będzie 6000zł Można? Można EDIT: Aaaa, zapomniałem - w/g Pana się tak nie da, ... no szkoda Edytowane 8 Lipca 2014 przez gentoonx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.07.2014 10:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 Bardzo ładny projekt. Bardzo jestem zadowolony, że trafiają do mnie praktycznie wyłącznie indywidualne projekty. Ludzi częst nie stać na domy z katalogu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.07.2014 10:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 (edytowane) Nie jestem handlarzem, ale jak Pan chce proszę bardzo: dom jak w temacie 0-20 wodna podłogówka ze sterowaniem pomieszczeń - 6632,50zł kocioł elektryczny Kospel 4kW + zasobnik 140ltr - 4189,50zł klima LG Prestige 2 szt - 6918zł No i WM, niech będzie 6000zł Można? Można EDIT: Aaaa, zapomniałem - w/g Pana się tak nie da, ... no szkoda To co Pan zaoszczędził na podłogówce? 400zł drożej i bez termostatów w pokojach. Przecież zamiast zasobnika z pompą też mogę dać termę za 700zł!!! A wentylacja? Gdzie Pan ma taniej ? Bo gorzej widać z daleka. Brak automatyki i dwa splity na cały dom. Pan zastąpi pompę do cwu termą za 700zł i dołoży rekuperację. I pokaże, ze MOŻNA. Edytowane 8 Lipca 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.07.2014 10:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 8 kabli z termostatami 6300 zł - zostajereku Airpack 300 z kanałami PE, skrzynkami i anemostatami 9000zł - ( na Optimalu i kanałach izolowanych byłoby 6000zł) wersja z optimalem Pompa ciepła YHDJZH24 chłodzenie 6.8kW grzanie 7,2kW 5750 zł skrzynka rodzielcza i kanały PE antybakteryjne 150m 2000zł zostaje zasobnik z pompą ciepła ( do -7 st) 300 litrów z wężownicą 7000zł terma za 700zł 21000zł Pan doliczy reku! do Swojego. Poza tym klient wyklucza splity. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 08.07.2014 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 To co Pan zaoszczędził na podłogówce? 400zł drożej i bez termostatów w pokojach. Przecież zamiast zasobnika z pompą też mogę dać termę za 700zł!!! A wentylacja? Gdzie Pan ma taniej ? Bo gorzej widać z daleka. Brak automatyki i dwa splity na cały dom. Pan zastąpi pompę do cwu termą za 700zł i dołoży rekuperację. I pokaże, ze MOŻNA. Niech Pan dobrze popatrzy, a nie krytykuje bez czytania Termostaty pomieszczeń są przy podłogówce co Pan? przecież wentylacja policzona Pytałeś Pan o taniej, nie lepiej/gorzej, wcale nie uważam że gorzej A taniej jest, tylko Pan nie umiesz dodawać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 08.07.2014 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 ... Podłoga nie odprowadzi ciepła do gruntu .... No bo niby jak, skoro pewnie 40cm styro w podłodze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.07.2014 11:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 Niech Pan dobrze popatrzy, a nie krytykuje bez czytania Termostaty pomieszczeń są przy podłogówce co Pan? przecież wentylacja policzona Pytałeś Pan o taniej, nie lepiej/gorzej, wcale nie uważam że gorzej A taniej jest, tylko Pan nie umiesz dodawać Ok... dodajmy 6632,50zł kocioł elektryczny Kospel 4kW + zasobnik 140ltr - 4189,50zł klima LG Prestige 2 szt - 6918zł - można taniej No i WM, niech będzie 6000zł 24000zł Tak? 8 kabli z termostatami 6300 zł - na Optimalu i kanałach izolowanych byłoby 6000zł Pompa ciepła YHDJZH24 chłodzenie 6.8kW grzanie 7,2kW 5750 zł skrzynka rodzielcza i kanały PE antybakteryjne 150m 2000zł terma za 700zł 21000zł Gdzie taniej!!! A klima będzie z większym komfortem i cichsza, ogrzewanie precyzyjniejsze i dzięki dogrzewaniu powietrza zimą z pompy... tańsze. Gdzie Pan tu widzi, że mam kłopoty z dodawaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 08.07.2014 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 ... Gdzie Pan ma taniej ? ... U Pana było ponad 30tyś. Rozumiesz Pan, mam nadzieję że wszystko poniżej tej kwoty to taniej.... ... ... ... a może nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 08.07.2014 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 Ok... dodajmy 24000zł Tak? 8 kabli z termostatami 6300 zł - na Optimalu i kanałach izolowanych byłoby 6000zł Pompa ciepła YHDJZH24 chłodzenie 6.8kW grzanie 7,2kW 5750 zł skrzynka rodzielcza i kanały PE antybakteryjne 150m 2000zł terma za 700zł 21000zł Gdzie taniej!!! A klima będzie z większym komfortem i cichsza, ogrzewanie precyzyjniejsze i dzięki dogrzewaniu powietrza zimą z pompy... tańsze. Gdzie Pan tu widzi, że mam kłopoty z dodawaniem? No widzisz Pan, jak Pana troszkę podłechtać to zaraz po ludzku Pan stajesz Można? Można Czyli po co ten post za ponad 30tyś, skoro można za 21tyś? I to już jest bardziej jak w temacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.07.2014 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 wtedy zimą można napalić w kominku a latem otworzyć wszystkie okna i mieć warunki jak na zewnątrz. Jeśli jednak inwestor ma inny plan to oczywiście do niego powinien dostosować ogrzewanie/chłodzenie.Ogrzewanie kominkiem w szklarni nie jest za przyjemne. Takie ogrzewanie wymaga akumulacyjnych ścian. A tu szyby. Otwieranie okien latem, nie wchodzi w grę, komary. Dodam od razu, że siatki w tej "szklarni" są wykluczone. Zresztą widać po domu, że żona inwestora ma swoje upodobania dotyczące szczegółów i coś takiego jak moskitiery w jej estetyce się nie mieści. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.07.2014 11:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 No widzisz Pan, jak Pana troszkę podłechtać to zaraz po ludzku Pan stajesz Można? Można Czyli po co ten post za ponad 30tyś, skoro można za 21tyś? I to już jest bardziej jak w temacie Też bym doradzał termę, ale... Szanowna małżonka inwestora, plus Szanowna córka powyższych, nie dopuszczają innego rozwiązania jak deszczownica 10l/min w łazience . Stąd terma z pompą ciepła. Jak widać - ogrzewanie jest tańsze i bardziej komfortowe. Pompa ciepła 7kW ładnie schłodzi i dogrzeje powietrze dając zimą z 1kWh - 4. Taniej w zakupie, taniej w eksploatacji i bardziej komfortowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.07.2014 11:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 U Pana było ponad 30tyś. Rozumiesz Pan, mam nadzieję że wszystko poniżej tej kwoty to taniej.... ... ... ... a może nie? z najlepszą na rynku centralą i z pompą ciepła do cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.07.2014 11:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 U Pana było ponad 30tyś. Rozumiesz Pan, mam nadzieję że wszystko poniżej tej kwoty to taniej.... ... ... ... a może nie? Pan naprawdę jest tak ograniczony czy gra? 6632,50zł kocioł elektryczny Kospel 4kW + zasobnik 140ltr - 4189,50zł klima LG Prestige 2 szt - 6918zł - można taniej No i WM, niech będzie 6000zł 24000zł Tak? 8 kabli z termostatami 6300 zł - na Optimalu i kanałach izolowanych byłoby 6000zł Pompa ciepła YHDJZH24 chłodzenie 6.8kW grzanie 7,2kW 5750 zł skrzynka rodzielcza i kanały PE antybakteryjne 150m 2000zł terma za 700zł 21000zł Gdzie taniej!!! A klima będzie z większym komfortem i cichsza, ogrzewanie precyzyjniejsze i dzięki dogrzewaniu powietrza zimą z pompy... tańsze. Gdzie Pan tu widzi, że mam kłopoty z dodawaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 08.07.2014 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 Panie Tomaszu jak działa ten system z kanałówką, jeśli w jednym pokoju potrzebujemy dogrzać a w drugim schłodzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 08.07.2014 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 Też bym doradzał termę, ale... Szanowna małżonka inwestora, plus Szanowna córka powyższych, nie dopuszczają innego rozwiązania jak deszczownica 10l/min w łazience . Stąd terma z pompą ciepła. ... Jest to jakieś uzasadnienie na te większe koszty, choć wszystko zależy od "harmonogramu" użytkowania natrysku, jak jedno po drugim będzie się tak kąpać wieczorkiem, to ta PC niewiele da, ale nie neguję w czambuł, choć mam wątpliwości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 08.07.2014 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 Proszę przedstawić tańsze rozwiązanie. Nie-co “TANIE GRZANIE” Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 08.07.2014 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 (edytowane) Poza tym 50m b rury atestowanej z jonami srebra do gwc j. A co to za wynalazek te jony srebra, co prawda widziałem te rurki ale jakoś nie przekonały mnie, to jakiś następny chwyt reklamowy? O poduszkach z „paskiem srebrnym” to już słyszałem, produkt przeznaczony dla "moherowych beretów" bo te najłatwiej oskubać. Edytowane 8 Lipca 2014 przez kolektor1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.07.2014 12:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 300l o temp 40-50stC? Nie wiem jakbyś musiał tę wodę lać aby to wylać. Nagrzewa do 60 st. i jest od -7. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
