Tomasz Brzęczkowski 08.07.2014 12:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 Dlatego za tę estetykę, to też w końcu komfort, płaci większymi kosztami systemu utrzymania temp. To fakt, że są większe. Ale tak naprawdę to jakieś 100zł w sezonie letnim, czy jest sens sugerować jakieś KOSZTY? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 08.07.2014 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 Panie Tomaszu jak działa ten system z kanałówką, jeśli w jednym pokoju potrzebujemy dogrzać a w drugim schłodzić? w drugim chłodzimy ile wlezie, ale kable się włączają, żeby podłoga miała swoją zadaną termostatem temperaturę, więc chłodzimy jeszcze więcej, a w pierwszym chłodzimy ile wlezie i kable grzeją ile wlezie ja to tak rozumiem ale pewnie się mylę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 08.07.2014 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 Nagrzewa do 60 st. i jest od -7. dobra temp i na 3os z deszczownicą 10ltr/min ilość też odpowiednia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.07.2014 12:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 dobra temp i na 3os z deszczownicą 10ltr/min ilość też odpowiednia Jeżeli już montujemy zasobnik z pompą, bo przewidywane jest duże zużycie, to warto go przewymiarować. Porównywałem francuskiego Atlantic Explorer 200 i polską 300tkę Vivatherm i dzięki ustawieniu niższej temperatury - 1000litrów wody 39st.C miałem z 8kWh a z francuza 10. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.07.2014 13:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 Kwestia priorytetów. Na tym forum widać, że trwa wyścig o każdą złotówkę na ogrzewanie/chłodzenie a z drugiej strony nie patrzy się na uciekającą kasę w innych obszarach. Nie, to nie prwada. Gdyby to kto inny napisał to 500 zł przy budowie domu nie urosłoby do 50 000. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.07.2014 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 No widzisz Pan, jak Pana troszkę podłechtać to zaraz po ludzku Pan stajesz Można? Można Czyli po co ten post za ponad 30tyś, skoro można za 21tyś? I to już jest bardziej jak w temacie Ja wole: wodna podłogówka - 6.000 PC Aquarea 5kW - 12.000 zasobnik 300L - 3.000 SUMA: 21.000 Taniej w inwestycji i w eksploatacji, i komfortowo, i jest chłodzenie (powierzchniowe posadzką lub ścianą). Nie mówcie tylko znów, że utrzymywanie temp. posadzki w temp. 22-23oC (2-3o niżej od temp. powietrza) jest niekomfortowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 08.07.2014 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 w drugim chłodzimy ile wlezie, ale kable się włączają, żeby podłoga miała swoją zadaną termostatem temperaturę, więc chłodzimy jeszcze więcej, a w pierwszym chłodzimy ile wlezie i kable grzeją ile wlezie ja to tak rozumiem ale pewnie się mylę I wszystko to, aby było tanio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.07.2014 14:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 Ja wole: wodna podłogówka - 6.000 PC Aquarea 5kW - 12.000 zasobnik 300L - 3.000 SUMA: 21.000 Taniej w inwestycji i w eksploatacji, i komfortowo, i jest chłodzenie (powierzchniowe posadzką lub ścianą). Nie mówcie tylko znów, że utrzymywanie temp. posadzki w temp. 22-23oC (2-3o niżej od temp. powietrza) jest niekomfortowe. A gdzie chłodzenie i wentylacja??? Poza tym, jakim cudem będzie stała temperatura podłogi w pokojach o różnych potrzebach? Przy domu zużywającym do 3000kWh wodne się w ogóle nie sprawdza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 08.07.2014 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 Ja wole: .....PC Aquarea 5kW - 12.000 ..... Gdzie tak tanio znalazłeś tą PC ? ja poniżej 17k PLN nie znalazłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.07.2014 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 Gdzie tak tanio znalazłeś tą PC ? ja poniżej 17k PLN nie znalazłem Póki co w UK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 08.07.2014 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 to moze Wam przywiezc ? w sobote jade autem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.07.2014 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 Jeśli za transport nic byś nie wziął, to wg katalogu można kupić za niecałe 11k netto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.07.2014 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 A VAT w UK to nie 17%? Tyle chyba placilem za nasza. A wiec i tak <13000:- Fakturę na kolegę, który Ci 8% zrobi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.07.2014 15:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 Tu też się 40 % dostanie i będzie z VAT 23 poniżej 12000 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 08.07.2014 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 Fakturę na kolegę, który Ci 8% zrobi Ten magiczny VAT. Tu zginie, tam się pojawi, po drodze trochę się zgubi.. Normalnie Magia Panie I wszystko za darmo Ludzie to nie wiedzą jakie moce tkwią w Naturze Tylko usiąść i płakać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.07.2014 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 Ten magiczny VAT. Tu zginie, tam się pojawi, po drodze trochę się zgubi.. Normalnie Magia Panie I wszystko za darmo Ludzie to nie wiedzą jakie moce tkwią w Naturze I kto to mówi Ten co żadnych podatków płacić nie musi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 08.07.2014 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 przy wschodniej granicy cuda się zdarzają - ruscy takie niby rzeczy do siebie wyworza .... tax free Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 08.07.2014 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 ,,Nie można nawet próbować obalać teorii, która jest niekompletna bo opisana tylko hasłowo, niezbilansowana energetycznie i ekonomicznie.Takiego blablania nie ma sensu w ogóle komentować."O nowe słowo ,,blablanie ".Cenię cię kszhu ,że dużo wnosisz swoją osobą. Blablanie,blablanie , blablanie ,obym tylko nie zapomniał ,takie ładne słowo kszhowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 08.07.2014 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 Ja bym kupił taką pompkę, ale na razie nie mam jeszcze stropu... Kiedy Bart3z planujesz zakup? Może bym się podłączył? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.07.2014 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 Ja bym kupił taką pompkę, ale na razie nie mam jeszcze stropu... Kiedy Bart3z planujesz zakup? Może bym się podłączył? Myślę, że ok. wiosny przyszłego roku. W tym roku chcę wystartować i zrobić SSZ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
