Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
A gdyby Pan chciał mieć dom izolowany - to na 15 cm keramzytu kładzie się 40cm styropianu, folię, zbrojenie i wylewkę.
Łapiąc się za słówka to ta wylewka leży rozumiem bezpośrednio na zbrojeniu w powietrzu. A poważnie to przecież ma być tanio lub porównywalnie. Atak to proszę policzyć - sam styropian dla 100m2 to jakieś 20K jak nie więcej a co z resztą? A to dopiero stan zero.
Edytowane przez plusfoto
Pytanie jest zasadnicze .
Jeżeli się nie izoluje domu - to trzeba w nim założyć centralne ogrzewanie. Są jeszcze w XXI wieku szkoły, które polecają pośrednie systemy ogrzewania i zwalczają izolowanie. Pan sobie wyobrazi, że są tacy co jeszcze w XXI wieku mniej jak 30 cm styropianu od gruntu nazywają IZOLACJĄ.
Takich niedouczonych należy piętnować. Po to są takie wątki: Tanie i komfortowe domy 0-20kWh/m2 - zawsze na takim wątku można wyłapać trolli torpedujących izolowanie - jak to nawał dr Duda "głupców" nie rozumiejących zagadnienie.
Pan popatrzy na wpisy - od razu widać!
:) Co za konsekwencja. Oczywiście nie dbasz o wskaźniki, obliczenia i logikę. Pocieszny jesteś :)
Pisałem ... nasz brzęczyk ... pisze o takich wydumanych izolacjach ... gdyż jego ogrzewanie jest zadaniowe.
Jak nie potrzebuje grzania to nie grzeje :D stąd poluje na szybkie efekty ... typu izolacja od środka.
Ni jak się to ma do strat ... ale szybkie wrażenie ciepła ... to jest w cenie ... i nasz cygan formułowy o tym bełkocze ...
a że nie ujawnia całej prawdy ... cóż.
Ktoś szybciej by przejrzał jego intrygi i czar by prysł.
Nie ma i miał nie będzie oparcia w nauce, może pluć tylko na nią ...
bo jest typowym budowlanym guślarzem !
Pozdrawiam Trolla - mnie pajacowanie nie zraża, nawet to lubię.
Do izolowany to dom zużywający do 30kWh/m2 rocznie. I zapewniam, że warto izolować.
Izolacja zaczyna się od 30 cm styropianu w podłodze, ale tylko ktoś bez wiedzy i wyobraźnie daje minimum.
Po to jest ten wątek, żeby nawet tacy jak Pan zrozumieli rolę izolacji. Zapewniam Pana, że jest to do pojęcia nawet dla Pana.
Pozdrawiam i cieszę się, że Pan czyta - kroczek po kroczku...
Rolą izolacji termicznej jest marginalizacja roli ogrzewania - tych spraw IZOLOWANIE i CENTRALNE OGRZEWANIE pogodzić się nie da.
Inwestor musi wybrać izoluje czy ogrzewa?
Kibice też muszą wybrać - IZOLOWAĆ czy OGRZEWAĆ[/quote No właśnie ? izolować czy ogrzewać ... no jak to jest ...?
Tak izolować aby systemy zadaniowe wedle TB ... miały rację bytu.
To czym nas koleszka TB karmi to czysta FIKCJA
jak ktoś jest cymbałem ..
to będzie grał na nerwach fałszywym tonem.
Jak byś wiedział rezystorze mądrości ... to 30cm nie jak się ma np do materiału jakim jest areogel ! ale jak ty mylisz lambdę z U ... cóż
Żebyś konał to i tak będziesz truł.
Värmepumpsägare Łon tego nie kuma.
Nie trap się nie skuma.
Łon nie ma pojęcia o projektowaniu, jedyne o czym ma pojęcie to profesura z
cygaństwa
Mnie wychodziło za materiał izolacyjny koło 63 kzł . dużo ?
za brak ogrzewania ? pół na pół ... stąd przerabiam projekt pod kostki słomy .
Edytowane przez מרכבה
No na izolację wydam tyle co nic ... 0,150 kzł tona kostkowanej słomy to jest koło 10 m^3 :)
Troszkę mnie kwasi grubość, jednak patrząc że odpada jakiekolwiek pomieszczenie na C.O ..to rozkładając tak owe pomieszczenie ...
na izolację ... tak wiem teraz są malutkie "kotłownie"
Mnie się po prostu podoba stan jaki mamy teraz .... na granicy grzania ... w domu jest przyjemnie ... bo dla mnie 18-20st jest przyjemne ...
Przejście na kostkę słomy ... też nie jest łatwe ... z mentalnego punktu widzenia ...
zaraz ... ura myszy ... ok :) rozumie ... ale EPS ... to dla mysz jak powietrze jest ... wełna mineralna też nie lepsza :)
empirycznie doświadczyłem i obaczyłem jak mysz miała w starej wacie szklanej zrobione gniazdo ...
Miałem też kostki poukładane ... jako izolację na jednej ścianie ... zero śladów myszągów
pytanie do eksperta TB. mam zapotrzebowanie na ciepło 40 kWh/m2 (przy temp. wewnątrz 22 stopnie C). Dla 20 stopni powiedzmy będzie 37 kWh/m2. W podłodze 25 cm XPS. Płyta fundamentowa stanowi u mnie jakieś 20% powierzchni przegród zewnętrznych. Ściany - 30 cm, strop 50 cm wełny. Czy gdybym dorzucił pod płytę powiedzmy 10 cm XPS (i byłoby 35 cm) to miałbym dom izolowany? O ile spadłoby zapotrzebowanie na energię do ogrzania domu w przeliczeniu na metr kwadratowy? :D Dałoby radę zejść poniżej 15 kWh/m2? Z tego co pisał TB - bez problemu :D Edytowane przez imrahil
Nie wiem, czy miałby Pan dom izolowany. Napisałem, tylko, że jak nie ma 30 cm to dom - nawet jak pozostałe izolacje będą wykonane prawidłowo, nie będzie izolowany - czyli będzie zużywał nawet ponad 30kWh/m2 rocznie.
Przypomnę też co napisał audytor nr 1 KAPE
Biorąc dodatkowo pod uwagę, że z wszystkich przegród jedynie ocieplenie podłogi na gruncie jest z przyczyn ekonomicznych niewykonalne, stosowanie cieńszych warstw ocieplenia niż 30cm jest dla inwestora ekonomicznym absurdem. Zatem z punktu widzenia etyki projektant, który nie przedstawia inwestorowi tego rachunku, albo o nim nie wie czyli jest głupcem, albo mu się nie chce czyli jest łajdakiem.
I jeszcze jedno... w domach izolowanych nie da się zamontować pośredniego (centralnego) ogrzewania - to taki charakterystyczny element domów izolowanych.
