asolt 12.07.2014 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 Podstawy prawne właśnie są zmieniane, za wypaczenie roli audytora Polskę ukarano 97000eyro dziennie dokąd tego nie poprawi. Charakterystyki energetyczne mają za cel osiągnięcie domów izolowanych a nie przyklepanie stanu faktycznego. A "nowa" metoda obliczeń... czytał Pan jak ma wyglądać? Charakterystyka energetyczna nie ma na celu osiągniecia domu izolowanego, nie ma takiego prawa, dalej Pan tego nie rozumie. Proszę przdstawic cytat z ustawy lub rozporzadzenia które o tym mówi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 12.07.2014 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 Jeżeli jest Pan osobą myślącą odpowie Pan jasno, które z 7 punktów Pan nie zrozumiał, które Panu wyjaśnić, że są mało konkretne Jeżeli jest Pan przygłupem - to trudno, zrozumiem. Czy liczy się wyłącznie grubość izolacji, czy lambda też ma znaczenie? Jak zapewnić ciągłość izolacji wewnątrz domu piętrowego? Co z ilością przeszkleń? Może wystarczą ściany z folii albo szkła? Będą szczelne, prawda ? No i akumulacja zerowa. Czy bez chłodzenia i dogrzewania zmieścimy się w limicie 20kWh/m2*rok? Dlaczego nie podaje Pan dowodów, że te domy istnieją i działają? Nie za dużo na raz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 12.07.2014 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 Ja napisałem, że jak jest CO to dom jest nieizolowany. A Pan: zdecyduje się na tańszy dom izolowany z niecentralnym zużywający do 15kWh /m2 czy droższy z centralnym i 15kWh osiągnie Pan dzięki pompą ciepła i OZE? mamy 2 domy dobrze opisane na FM Lobo i Piczmana 1 jest na śmieciucha z buforem1000l , drugi m kable i NCO oba maja takie same koszty grzania w ostatnich 2-3 sezonach Pańską kwalifikację właśnie coś roz.... ło na kawałki ... nie ma czegoś takiego jak domy izlowane i domy nieizolowane sa domy lepie lub gorzej zaizolowne a sam układ CO/nCO niwiele ma do rzeczy - poza kosztami inwestycyjnymi i co teraz doktorku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.07.2014 10:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 (edytowane) mamy 2 domy dobrze opisane na FM Lobo i Piczmana 1 jest na śmieciucha z buforem1000l , drugi m kable i NCO oba maja takie same koszty grzania w ostatnich 2-3 sezonach Pańską kwalifikację właśnie coś roz.... ło na kawałki ... nie ma czegoś takiego jak domy izlowane i domy nieizolowane sa domy lepie lub gorzej zaizolowne a sam układ CO/nCO niwiele ma do rzeczy - poza kosztami inwestycyjnymi i co teraz doktorku ? Pan nic nie zrozumiał? Nie napisałem nigdzie, że w domach nieizolowanych nie da się założyć kabli ( niecentralnego) napisałem tylko, że w domach izolowanych nie zakłada się CO, że jest to nieekonomiczne. Jakie jest zużycie w tych domach? Nie założy Pan CO do domu 150m2 o zużyciu 2000kWh. Poza tym piszemy o domach komfortowych. Czyli palenie odpada, brak chłodzenia -odpada. i co teraz doktorku a to ani kultura, ani dowcip. Edytowane 12 Lipca 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 12.07.2014 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 oba domy do 150m2 oba domy rozne systemy - w tym 1 z nich jaki jak Pa lubi w 2 domu inwestorpokazał ze rachunki można mieć idenycne majac entralne ogrzewanie !oba domy za ubiegly sezon miescily się w ok 1000 zł tj dom ok 2,5-3 lklimatyzacja - wystarczy tania sztuka z marketu za 1000 zł i mamy pkt odchaczonyi co !?!!?co jeszcze Pan dorzuci do listy 7 ... bo jak widać pojawił się 8 pkt - palić nie można!PS było śmiesznie dowcipnie :Pdodam że żaden z w/w domow nie miał testu szczelności za to każdy miał OZC - i nie robł go Asolt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.07.2014 10:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 (edytowane) Czy liczy się wyłącznie grubość izolacji, czy lambda też ma znaczenie? ? Było - termos 0.08W/m2 xK - nawet w opisie domu jaki wrzucił tu Szanowny kszu, zamazując dane inwestora. Używam też naprzemiennie 40cm EPS. Może oczywiście być XPS, ale jego przelicznik cena / izolacja wypada niekorzystnie, a struktura baniek powietrza ( EPSto kulki) budzi obawy, że przy długotrwałym obciążenie "zejdzie" trochę powietrza. Jak zapewnić ciągłość izolacji wewnątrz domu piętrowego? Nie lubię schodów w domu, ale podstawą izolacji jest ciągłość. Nie bardzo wiem o jaki przypadek Pan pyta? Dom 168m2 opisywany w tym wątku jest zbudowany z izolacji, więc mostków nie ma. Gdy jest ściana na płycie fundamentowej, to może Pan ocieplać od zewnątrz - mostków nie ma. Może Pan stosować techniki jak zdjęcia parę postów temu. Nawet jak jest prawidłowo wykonany fundament - PN-EN 13370 [ATTACH=CONFIG]269845[/ATTACH] może Pan ocieplać od zewnątrz. Co z ilością przeszkleń? Może wystarczą ściany z folii albo szkła? Będą szczelne, prawda ? No i akumulacja zerowa. Powołuje się Pan często na OZC a sam z tego nie korzysta? Liczy się bilans - Szyba więcej oddaje ale i wpuszcza ciepła. Gdyby Pan wyliczył w OZC zużycie dla domu z bk + ocieplenie styropianem, a potem zamienił wszystkie okna na w/w bk + styropian, przekonałby się Pan, że zużycie spadło . Czemu Pan nie korzysta w OZC? Co do akumylacji... 20 cm zbrojonego betonu na podłodze to nie jest zerowa akumulacja ( Pan w ogóle nie czyta co pisałem do tej pory!!!) Czy bez chłodzenia i dogrzewania zmieścimy się w limicie 20kWh/m2*rok? Jak już pisałem - robimy to 24 lata a chłodzenie z inwertera zastąpiło GWC 4 lata temu. Dlaczego nie podaje Pan dowodów, że te domy istnieją i działają? Dla myślących wystarczy co napisałem, a niemyślący niech robią centralne i izolację 0.15... Nie za dużo na raz Nie Czy może Pan odpowiedzieć, które z 7 punktów Panu nie pasują? Edytowane 12 Lipca 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.07.2014 11:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 oba domy do 150m2 oba domy rozne systemy - w tym 1 z nich jaki jak Pa lubi w 2 domu inwestorpokazał ze rachunki można mieć idenycne majac entralne ogrzewanie !oba domy za ubiegly sezon miescily się w ok 1000 zł tj dom ok 2,5-3 lklimatyzacja - wystarczy tania sztuka z marketu za 1000 zł i mamy pkt odchaczonyi co !?!!?co jeszcze Pan dorzuci do listy 7 ... bo jak widać pojawił się 8 pkt - palić nie można!PS było śmiesznie dowcipnie :Pdodam że żaden z w/w domow nie miał testu szczelności za to każdy miał OZC - i nie robł go Asolt Pytałem o zużycie w kWh nie rachunki. Czy dom ogrzewany paleniem śmieci ( zysk, że nie trzeba płacić za ich wywóz ) to dom wg Pana plus energetyczny??? Czy rachunek za palacza też jest w tym 1000cu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.07.2014 11:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 Pytałem o zużycie w kWh nie rachunki. Czy dom ogrzewany paleniem śmieci ( zysk, że nie trzeba płacić za ich wywóz ) to dom wg Pana plus energetyczny??? Czy rachunek za palacza też jest w tym 1000cu? Nigdzie nie pisałem o RACHUNKACH tylko o kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 12.07.2014 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 matematyka! domy ok 3500 max 4000 kwh/ sezon palenie drzewem - wpala sie bardzo ladnie - kosztow wywozu / odpadow = brak - inwetsor ma taki hobby - lubie sobie podalac - kosztow brak dom chlodzi GWC - wi i klimy nie potrzebuje twirdzi ze ma komfrmtow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 12.07.2014 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 Ile razy to Panu tłumaczyłem? Nie izolacji jak są mostki . Po pierwsze, może Pan izolować na zewnątrz jak prawidłowo jest zaizolowany fundament: PN-EN 13370 (skan) [ATTACH=CONFIG]269817[/ATTACH] W starych domach, tego styropianu pod ławą nie było, więc jaki jest sens takie domy ocieplać od zewnątrz? Ta sama norma 13370 podaje, że w wypadku gdy nie ma izolacji pod ławą, izolujemy ściany od wewnątrz. To wynika z definicji współczynnika przewodzenia ciepła i fizyki budowli. Natomiast w domach izolowanych, jest precyzyjne ogrzewanie niecentralne i akumulacja ściany jest dość kłopotliwa. malunki Pan może i zrozumiał, ale słowa pisanego już nie - szkoda, bo widać że braki sa jak w kazdej technologii [ATTACH=CONFIG]269827[/ATTACH] strop ze styropianu [ATTACH=CONFIG]269828[/ATTACH] strop z wełny [ATTACH=CONFIG]269830[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]269831[/ATTACH] strop z XPS Jest jeszcze cała gama połączeń [ATTACH=CONFIG]269832[/ATTACH] a to już całkiem z czapy, jeśli chodzi o post wyżej szkoda, bo nic z tego nie wynika, oprócz technologii które Pan lubi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.07.2014 11:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 matematyka! domy ok 3500 max 4000 kwh/ sezon palenie drzewem - wpala sie bardzo ladnie - kosztow wywozu / odpadow = brak - inwetsor ma taki hobby - lubie sobie podalac - kosztow brak dom chlodzi GWC - wi i klimy nie potrzebuje twirdzi ze ma komfrmtow Pan przestanie opowiadać, że ktoś sobie do domu 150m2 o zużyciu 3500kWh kotłownie założył ! Mało tego i ta kotłownia tyle spaliła! Po co Pan to pisze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 12.07.2014 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 Nigdzie nie pisałem o RACHUNKACH tylko o kWh. domy porównywalne powierzchniowo, izolacja porownywalna , typ domu porównywalny, rachunki i kwh porównywalne tylko CO/nco rozni ... to nie jest podstawa do tego by mowic o domu izolowanym lub nieizolowanym jeden ma GWC, obaj moga dolozyc tania klime za 1 tys z marketu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.07.2014 11:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 malunki Pan może i zrozumiał, ale słowa pisanego już nie - szkoda, bo widać że braki sa jak w kazdej technologii a to już całkiem z czapy, jeśli chodzi o post wyżej szkoda, bo nic z tego nie wynika, oprócz technologii które Pan lubi To przykre, ze nic dla Pana nie wynika, ale naprawdę jaśniej niż na zdjęciach nie potrafię wytłumaczyć. Napisałem też, że jeżeli projektant nie wie jak uniknąć mostka w przypadku stropu, położy zgodnie ze sztuką styropian pod ławę i od wewnątrz fundamentu i da styropian na zewnątrz. http://www.plastkemiforetagen.se/Material/EPS%20Bygg%20Grundboken.pdf http://ipaper.ipapercms.dk/SaintGobainConstruction/Isover/Grdetsjlv/Tjlisolerahemma/ Czy PN-EN 13370 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.07.2014 11:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 domy porównywalne powierzchniowo, izolacja porownywalna , typ domu porównywalny, rachunki i kwh porównywalne tylko CO/nco rozni ... to nie jest podstawa do tego by mowic o domu izolowanym lub nieizolowanym jeden ma GWC, obaj moga dolozyc tania klime za 1 tys z marketu To Pan łyka te bajki - gwc za 1000zł. Poda Pan ile kWh zużywa czy nie? I jak te domy są zbudowane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 12.07.2014 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 Tłumoku*, spójrz na posty R&K i na jego stopkę. Tam masz wpisane roczne zużycie energii na ogrzewanie. *-przepraszam Redakcję oraz inne tłumoki,które nie umieją czytać ze zrozumieniem, a mogą poczuć się urażone za porównanie z TB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 12.07.2014 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?105517-Dom-Piczmana/ http://forum.muratordom.pl/showthread.php?147909-Dziennik-Budowy&highlight=lobo_m mój dom w stopce ... no i oczywisce nie jest izolowany - bo nie ma klimy i za 1000 zł nie oge sobie je kupić w markecie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 12.07.2014 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 Czy może Pan odpowiedzieć, które z 7 punktów Panu nie pasują? Ta szczelność ścian, która jest tam wystarczająca. Nie ma wzmianki o termosie, ani ociepleniu ścian. Wnioskuję, że nie wiedział Pan co tam napisać, to ominął temat. Dla myślących wystarczy co napisałem, a niemyślący niech robią centralne i izolację 0.15... Pan powołuje się na zwykłą niby nieskomplikowaną fizykę i nie widać po Pana sklepie, żeby robił Pan na tych swoich instalacjach jakieś kokosy. Wniosek z tego, że albo to nie działa (czyli nie fizyka), albo ludzie tego nie rozumieją i nie kupują (czyli jednak skomplikowana fizyka), a Pan nie potrafi im wytłumaczyć, albo że robi Pan to z poczucia misji, a nie dla forsy. Zakładając, że to jednak działa zostaje nauczyć tego innych, albo zarabiać KROCIE NA ELITARNEJ WIEDZY. Nie widzę ani jednego, ani drugiego. Myślę, że Pan po prostu nie potrafi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 12.07.2014 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 (edytowane) To Pan łyka te bajki - gwc za 1000zł. Pewnie jak inni łykają te bajki o jonach srebra w plastikowych rurach, głoszone przez Szanownego Pana. Edytowane 12 Lipca 2014 przez kolektor1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.07.2014 11:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 Tłumoku*, spójrz na posty R&K i na jego stopkę. Tam masz wpisane roczne zużycie energii na ogrzewanie. *-przepraszam Redakcję oraz inne tłumoki,które nie umieją czytać ze zrozumieniem, a mogą poczuć się urażone za porównanie z TB Piszemy o innych domach niż Szanownego R&K . A tłumok... to świadczy o Panu ja naprawdę się tym nie przejmuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.07.2014 11:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?105517-Dom-Piczmana/ http://forum.muratordom.pl/showthread.php?147909-Dziennik-Budowy&highlight=lobo_m mój dom w stopce ... no i oczywisce nie jest izolowany - bo nie ma klimy i za 1000 zł nie oge sobie je kupić w markecie Szanowny Piczman Nasz dom potrzebuje teraz 80-100 kwh energii na dobę Szanowny Lobo M 2012/2013: nCO 4754kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU awaria podlicznika nowy licznik dziala od 04/2013 Gdzie tu 3500kWh ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
