Przemek Kardyś 12.07.2014 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 0.1W/m2xK to minimum izolacja, to dom izolowany. Obecnie to 0.08... raczej . Poza tym źle Pan liczy, I proszę nie nazywać tego fizyką. A jakieś konkrety? Jeśli Pan nie da rady, to trudno - zrozumiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 12.07.2014 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 Była już... i rzuty. Ale dziś po zamianie gwc na inwertora to głównie chodzi o 40cm od gruntu i precyzyjnie ustawiona podłogę. ściany i dach mogą być 0,1... a nawet mniej . Ceny inwertorów tak lecą w dół... Wczoraj montowali 7kW grzanie 6 kW chłodzenia za 5500zł brutto + kanały za 2000 zł i gwc niech się chowa/ Co Pan się tak zawiesił na tej podłodze? wszystko powinno być zoptymalizowane z wytycznych na pasywniaka podłoga jest 1,2 reszta czyli ściany i dach 1 więc po co Pan piszę odwrotnie? chce Pan być na siłę mądrzejszy od tych którzy podawali te wytyczne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 12.07.2014 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 Była już... i rzuty. Ale dziś po zamianie gwc na inwertora to głównie chodzi o 40cm od gruntu i precyzyjnie ustawiona podłogę. ściany i dach mogą być 0,1... a nawet mniej . Ceny inwertorów tak lecą w dół... Wczoraj montowali 7kW grzanie 6 kW chłodzenia za 5500zł brutto + kanały za 2000 zł i gwc niech się chowa/ Po jakiej zamianie GWC na inwerter? O czym Pan pisze? Jak jest potrzeba chłodzenia domu 15kWh/m2? Pan myli potrzeby chłodzenia domu 5L z domem 1,5L. Montowali 7/6kW w domu 5L. Takimi się Pan nie zajmuje. O co chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 12.07.2014 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 Dom pasywny jest tańszy, tylko frajerów się naciąga. Tak jak na XPSaTak jak na rurę z jonami srebra, Prawda, szanowny Panie Brzęczkowski.!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 12.07.2014 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 chce Pan być na siłę mądrzejszy od tych którzy podawali te wytyczne? Nie chce tylko jest, ale niestety tylko między uszami. Poza nimi wataha ciepłowników, zorganizowana grupa audytorów i stado inwestorów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 12.07.2014 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 Miedzy uszami to on ma leeki podmuch... Albo calkiem spory swist... I to bez swojego "inwertora" Konkretny umysł izolowany... concrete (ˈkɒnkriːt) - beton Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 12.07.2014 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 Bardzo dokladnie. I to od reszty swiata... Ciesze sie ze tez to dostrzegles. To smutne:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 12.07.2014 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 Wydaje się logiczne,że jak dom przy gradiencie 40oC potrzebuje max. 10Wh/m2, to przy gradiencie 35oC/25oC potrzebuje mniej . Okna są powodem problemów. I wtedy albo nie od południa jak jest propagowane albo zabezpieczone od słońca. GWC i WW daje radę.W zeszłym roku przesłon nie było .W tym roku są. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 12.07.2014 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 Wydaje się logiczne,że jak dom przy gradiencie 40oC potrzebuje max. 10Wh/m2, to przy gradiencie 35oC/25oC potrzebuje mniej . Okna są powodem problemów. I wtedy albo nie od południa jak jest propagowane albo zabezpieczone od słońca. GWC i WW daje radę. W zeszłym roku przesłon nie było .W tym roku są. Też tak uważam i myślę że kolektor powietrzny jest lepszym i tańszym rozwiązaniem niż kosztowne przeszklenia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 12.07.2014 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 Okna to nie grzanie:) Okna to naświetlenie pomieszczeń. A, że w domach jak w temacie mogą być dodatkowym źródłem darmowej energii to tak się je projektuje aby zimą dawały a latem nie stanowiły problemu. Prosta sprawa. Przecież nikt o grzaniu nie mówi, tylko o dodatkowym źródle. Okna wiadomo muszą być , tyle ile potrzeba, więcej być nie musi. Zamiast dodatkowego dogrzewania=okien lepiej dać kolektor, zyski gdy świeci słońce a gdy go nie ma, nie ma też strat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 12.07.2014 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 Dobrze piszesz - wydaje ci się. Kiedy w końcu pojmiesz, że gradient i wynikające z niego zapotrzebowanie na sztuczne ogrzewanie to nie wszystko? Czasami zimą jest duży gradient i duże zyski słoneczne więc sztucznego ogrzewania nie potrzeba wcale. A jak latem ktoś chce oglądać świat a nie przesłony i nie ma okapów to ma zyski słoneczne takie, że nawet dom "zero" musi chłodzić. Wieczorówka, może nauczą myśleć jako tako bo do logiki jeszcze daleko. Ograniczony jesteś. Pergotenda. Obce słowo ,ale przyswoisz . I widok i światło i nie przegrzewasz . Na wiki zajrzyj. ,,Czasami zimą jest duży gradient i duże zyski słoneczne więc sztucznego ogrzewania nie potrzeba wcale." Geniusz.!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 12.07.2014 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 (edytowane) Na styku ze styropianem +27 st.C wokół kabli. temperatura gruntu, +3 st.C Tak to ciekawe jak z czasem zmienia się temp.: -Na gł 1,5 m temperatura w upały - to +14...15st! nie 6! -Po co GWC latem? Kto siedzi w upalny dzień w domu z zamkniętymi oknami i okiennicami? Może ktoś to skomentuje, bo na pewno autor nie jest w stanie. Edytowane 12 Lipca 2014 przez kolektor1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 12.07.2014 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 Tak to ciekawe jak z czasem zmienia się temp.: Może ktoś to skomentuje, bo na pewno autor nie jest w stanie. Myślisz ,że nie jest w stanie bo spożywa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 12.07.2014 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 No tak, dlatego ja mam normowe okna ale właśnie od południa - jak już muszą być to niech będą tam gdzie najjaśniej i najwięcej promieniowania zimą. To to już masz takie szerokie horyzonty, że dałeś sobie wybudować dom do którego musisz co rusz to dorabiać jakieś wynalazki, żeby jako tako dało się mieszkać Przykro mi się przyznać,ale tak krawiec kraje jak staje. Innymi słowy jak budujesz to nie na wszystko starcza. Nie jest to nieznana ci sytuacja sądząc po fotkach jakie przedstawiłeś . Życie. Pergotenda nie jest wynalazkiem .Rzymianie stosowali,to sobie nydar pomyślał,że nie zaszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 12.07.2014 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 To by bylo racionalnym wytlumaczeniem na to co jak twierdzi "pisuje" Ale tak niestety chyba nie jest... Zakladam ze w "pracy" bez % Trudno ocenić bo jak czytam o XPS i EPS o kuleczkach czy banieczkach a na końcu ,że tam +3oC a w gruncie 100% wilgotności ,to się gubię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 12.07.2014 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 Co ratować? Nie odnosisz wrażenia ,że co do mnie piszesz ,to się ośmieszasz? Kszhanisz ale widać taki styl masz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 12.07.2014 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 Wiara robi cuda. Wiara w jedynie słuszne okna południowe robi problem . W domu pasywnym czy energooszczędnym okna południowe to duży problem . Młody byłem to uwierzyłem w plus energetyczne okna. Dojrzałem i stwierdzam ,że to ściema . Więcej kłopotu jak korzyści ,a twierdzę to na podstawie trzyletniego mieszkania.Jaką różnicę widzisz między przysłoną a ponadwymiarowym okapem ? Okap będzie droższy . Moja przesłona sięga na 4mb nad tarasem ,bo w upalny słoneczny dzień, na drewnianym tarasie nie idzie wysiedzieć. W stopy parzy . Zrobisz okapy na 4mb? Jesienią nora w domu . Piszesz by kszhanić czy kszhanisz by pisać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 12.07.2014 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 Guru go pociagnol z soba w odchlan show buisnessu Nawet w kabarecie "COP z nami" wystepowal... Pewnie wierza ze COPacabana w Rio to dzieki Mitsubishi COPacapanu kszhu chodzi to nikt nie wie. Styl taki i lubość w ośmieszaniu się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 12.07.2014 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 Bijcie się! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 12.07.2014 23:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 Ale o co się bić? O to,że południowe okna generują potrzebę klimatyzacji ,bo GWC nie wystarczy,czy o to że wschodnie są lepsze?A może o to,że przegrody domu powinny spełniać funkcje energetyczne a okna funkcje doświetlenia wnętrz?Funkcji nie powinno się łączyć bo wyjdzie uśredniona wydajność każdej z nich, czyli nędzna.Chcesz światła, daj okna. Chcesz energii słońca ,daj kolektor.Zgromadzisz i wykorzystasz na potem . Dasz okno z funkcją światła i energii ,masz kłopot. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
