Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Jeszcze raz stawiam na okna 99% fix obudowane XPS'em najtańsza i najcieplejsza "rama"
oczywiście te okna mają jeszcze coś ... ale sza ...
To jest dobre. Ale "szaremu" inwestorowi nawet do głowy nie przyjdzie, że tak można. A jeśli nawet przyjdzie, to firmy instalujące okna bardzo szybko wybiją mu z głowy taką realizację. Czekam na to twoje "sza" ;)
Masz jakieś sprawdzone pakiety szybowe, które można kupić w Polsce ? (niskie U, wysokie g)
coś co pozwala do cna wyssać zyski, a kiedy trzeba "zaprzeć" ciepło inside :D
Wentylacja ? hmmm wyporowa coś jak Nydar zrobił ... ale z odzyskiem ciepła.
Obieg wymuszony nie wentylatorem ...
Jeśli nie wentylatorkiem to jak, grawitacyjnie ? W jaki sposób zatem chcesz wyciągnąć ciepło ze zużytego powietrza ?
Oczywiście RSŚ i może BGWC ... .tu podzielę się patentem ... dla lepszego COP pompy ciepła ...
Też kombinuję z odzyskiem ciepła z szarej wody i ze ścieków. W pierwszym kroku będzie to "syfon jaśkowy" pod wstępne podgrzewanie wody wodociągowej z szarych ścieków (odrębna instalacja), następnie kolejne kilka stopni chcę wyciągnąć z POŚ'a, którego osadzę w zaizolowanym otworze ziemnym.
... jak i z drenażu ... stąd mam rurę pcv fi 160 dwie studzienki fi 800 wew.
[ATTACH=CONFIG]214084[/ATTACH]
na 1mb ... 1000 otw fi 4 mm :)
Harcore !!! Ile tygodni robiłeś te otworki ? :) Ale pomysł dobry.
A wracajac do TB i jego domow izolowanych od 24 lat.... Jak sie chwalil byl na szkoleniu o izolacji w 90'... kiedy to izolowanie bylo powszechne a
30cm od gruntu to standard... domy Izolowane i.e <30kWh/m2 rosly jak grzyby pod deszczu w calym kraju...
Aby sie uwiarygodnic podal ze byl tam z panem C.J... ktory jest expertem od budownictwa i instalacje w BD.
Oto co mi odpowiedzial...( co prawda nie do konca na moje pytania...)
"Praktycznie ze względów technicznych i ekonomicznych nie jest możliwe osiągnięcia strat ciepła poniżej 30 kWh/m2 rocznie dla budynków jednorodznnych, wolnostojących w naszym klimacie. Wynika to z relacji między powierzchnią przegród zewnętrznych a powierzchnią użytkową (z reguły stosunek 4:1)."
Ma Pan kłopoty - nie był ze mną na szkoleniu a u mnie na szkoleniu. W 1990 się nawet nie znaliśmy. O ile pamiętam - robił z tego relacje dla RDC - było to szkolenie o hydroizolacji.
Poza tym Pan Cezary nie jest zwolennikiem izolowania domów. Dla Niego dom zużywający ponad 30kWh/m2 - to jeszcze dom izolowany, mało tego Pan Cezary nazywa coś takiego "wiedzą"
Powołałem się na Pana Cezarego jako świadka, że na początku lat 90-tych - było gdzie kupić izolację i rekuperację - bo Szanowny asolt twierdził że nie było takich sklepów.
30 kWh/m2 i więcej - to brak wiedzy o izolowaniu . To obciach.
A dr Dudę przywołałem, nie dlatego że uważam jego ADD za dobre i tanie rozwiązanie - a dlatego, że robił audyty w domach izolowanych - bo adresów inwestorów na forum podawać nie mogę.
S ma taki wymog... W III strefie klimatycznej i.e poludniowa S w domach ogrzewanych elektrycznie max zainstalowana moc urzadzen na cele ogrzewania , wentylacji i CWU to 4,5kW. To dla domow do 130 m2... powyzej... dokladamy 25W/m2.
A max kWh/m2 dla domu to 55 ( nie wliczamy pradu dla gospodarstwa domowego pralka, lodowka etc)
To osławiona norma BBR 2006, o której od lat szeroko pisał TB.
Jak pisze TB od 24 lat propaguje domy izolowane z min. 30cm izolacji od gruntu.
Popatrzmy jak do jego obecnych wypowiedzi ma się jego artukuł z listopada 1999 r. (niecałe 14 lat temu).
http://www.instalator.pl/archi/mi11%2815%29/46.html
http://www.instalator.pl/archi/mi11%2815%29/47.html
http://www.instalator.pl/archi/mi11%2815%29/48.html
Owszem, gdzieś tam przewija się grubość izolacji 30cm, ale już dobór grzejników jest dla domu o znacznie cieńszych izolacjach - 20cm w dachu i po 10cm w ścianach i podłodze na gruncie. Świadczy to o tym, że w tym czasie były to typowe grubości izolacji w przegrodach.
TB proponuje co prawda zwiększenie tej grubości, ale tylko do 20cm, bo to jeszcze daje się uzasadnić ekonomicznie przy ogrzewaniu elektrycznym.
I tak pada kolejny mit o budowaniu domów izolowanych od 24 lat.
Owszem były już wtedy takie sklepy. Jednak ceny izolacji były wtedy na tyle wysokie, że izolowanie więcej jak 10cm nie miało sensu ekonomicznego. Przytoczyłem wcześniej wypowiedź, fachowców z muratora z 2001 r. oceniających, że koszty docieplenia istniejącej ściany zwróciłyby się po 80 latach. W 1999 r. sam Pan szacował dodatkową izolację ścian i posadzki na gruncie w domu o 144m2 na 3500zł (ok. 300m2 izolacji o gr. 10cm). Taką ilość dodatkowej izolacji można jeszcze zastosować bez jakichś dodatkowych kosztów (szersze parapety, mocowanie okien w warstwie ocieplenia, itp.). Przy większych grubościach dochodzą dodatkowe koszty, które trzeba uwzględnić w opłacalności takiej izolacji. Edytowane przez HenoK
Nie twierdziłem ze nie było takich sklepów na początku lat 90 a dokładnie w 1990 roku, twierdziłem i twierdze ze w 1990 roku nie było domu < 30 kWh/m2. Prosze podać gdzie w 1990 r., dokładnie w tym roku, mozna było kupic rekuperatory i jaki był ich wybór. Prosze podac jaki był w tym własnie roku wybór styropianów twardych, takich których mozna było zastosowac 30 cm. To ze mozna było dostac niektóre elementy, ale tylko niektóre nie oznacza ze takie domy były wtedy budowane
Jak wklejic .pdf ?
Małe, do 19,5kB można dodać jako załącznik (korzystając z "Zaawansowanej edycji").
Przy większych trzeba podać link, np. http://ms.enjournal.net/files/2011/11/%D0%9C%D0%A1-11-2011-%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B0.pdf
Tak sobie pomyslalem ze w oczach TB tacy Szwedzi to lajdacy... gdyz nie wymagaja domow 30kWh/m2
A juz nie bede przypominal ze generalnie daja wiecej izolacji w sciany i strop anizeli w grunt.
łotry, szelmy okrutne !
dokladamy 25W/m2.
To dość łagodne wymagania... można je spełnić budując "zwyczajny" dom tylko bez błędów projektowych tj mostków termicznych ...
można w tedy mieć te 12-15 cm izolacji. Plus przyzwoite okna.
Budynek pasywny jak zdecydujemy się na kona dachowe .. hmmm to licząc po jednym przeciętnym 6kzł ... za sztukę ...
daje 60 kzł za 10 stuk... właśnie tak szybko koszty rosną ... bo takie okno ma certyfikat.
Co w związku z tym? cały ciężar leży na projektancie takiego domu.
Edytowane przez מרכבה
poniewarz temat się wyczerpywa, proponujem powrócić do korzenia czyli koncesji domuw tanih i dobryh.
He, he, żartuję oczywiście, znam ortografię i interpunkcję na poziomie europejskim a nawet światowym. Co tam Brzęczkowski ostatnio pisał o swoim pomyśle? Komin był?
Edytowane przez perm
Te baloty są dla mnie zagadką. Grubo trzeba tego dać by ciepło było. Trochę chyba przerost formy.
baloty ... wedle najnowszych ... doniesień ze strony baubiologe.at ... mają lambdę ... 0,05 W/m*K ... źle ?
Choć to wartość .... dość zawyżona ... ponieważ ... wartości ... bardzo bliskie wełnie mineralnej ...
Jednak przyjmuję tą wartość ... zawsze zostanie zapas :) będzie "cieplej"
Trzeba to tylko w głowie skompresować ... bo ściana zamiast 70cm EPS'a grag... będzie mieć 1,1 m :D
Co już uwzględniłem, poszerzyłem konstrukcję itp :)
Jednowarstwowa przegroda o tej grubości będzie wykazywała zjawisko przesunięcia czasowego zarówno zysków jak i strat ciepła.
Zjawisko to zostało opisane w artykule : http://www.oldvirginialoghomes.com/ess.html w oryginale lub jego tłumaczeniu (niestety dosyć prymitywnym) http://www.logpol.com.pl/strona/32,Pojemnosc-cieplna-budynkow-z-bali .
Wspominałem o tym artykule już wcześniej : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?217864-Tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kWh-m2-rocznie&p=6106606&viewfull=1#post6106606 w tym wątku.
Efekt może być ciekawy.
Dziękuje :) przypomniałem sobie o tym, kiedyś to czytałem. Zyski konkretne ... chyba tylko przez okna.
O pojemności cieplnej, jestem jej dość dobrze świadomy.
Stąd całe serce domu będzie możliwie z litego drewna plus coś ala płyta fu.
Jak przekłada się na liczby ... około 30m^3 drewna jodłowego, a większość tej jodły z stoków północnych i waży swoje ...
nie raz nie dwa miałem wrażenie że mokrą dechę dębową niosę.
co za tym idzie jak nawet będzie przyjęte 550 kg z m^3 to mam 16,5 tony drewna ... co mnożąc przez 2,5 kJ/kg
daje identyczny wynik co cegła . choć różne wartości są bo nawet 2,8 kJ/kg .
Ma do się bardzo dobrze np do pustaków z bet kom .
A o tłumieniu hałasu nie wspomnę. może powstanie komora bez echowa :)
Do początku wracając... drewno kiedyś było przez mnie pomijane ... jako nie mające ... pojemności cieplnej ... ot takie gusełko budowlane mnie się w głowie zagnieździło.
Teraz wiem że to jedne z lepszych materiałów do budowy.
Im więcej będzie masy drewna w domu tym lepiej.
Jeszcze aktywność termiczna i dyfuzyjność też trzeba brać pod uwagę.
Ponieważ drewno lubi się silnie nagrzewać na powierzchni ... a przez słabą dyfuzję termiczną ... nie zje tyle ile trzeba... beton lub stal .
stąd mam jeszcze mała zagadkę łapać promyki słońca w zimie ...
Na razie wiem że na płaszczyznę pionową o ile się da, trzeba to czynić.
