Tomasz Brzęczkowski 28.07.2014 07:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 Z tym, że w domach "jak w temacie" i w ogóle w domach izolowanych nie montuje się ogrzewania rurkami. Nie po to izoluje się domy, by robić centrale. Ogrzewanie domu pc p/w ma sens ekonomiczny tylko przy braku izolacji, tylko w domach które bez pompy ciepła zużywałyby ponad 30kWh/m2 ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.07.2014 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 https://www.google.com/search?q=pergotenda&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=L_jVU6fXJbSy7AaRg4CIDg&sqi=2&ved=0CBsQsAQ&biw=1366&bih=643 Takie coś rozwiązuje nieźle problem z zyskami słonecznymi.Zainstalowałem na całej ścianie południowej na szerokość 4m.Mimo,że szkielet bez akumulacji ,nie przegrzewa się.Należy pamiętać ,że mimo upałów 30-32oC,średnia dobowa to 22-24oC . Jak dom dobrze zrobiony ,to nie może być więcej w środku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.07.2014 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 Z tym, że w domach "jak w temacie" i w ogóle w domach izolowanych nie montuje się ogrzewania rurkami. Nie po to izoluje się domy, by robić centrale. Ogrzewanie domu pc p/w ma sens ekonomiczny tylko przy braku izolacji, tylko w domach które bez pompy ciepła zużywałyby ponad 30kWh/m2 ! Zapętla się Szanowny Pan. Skoro dom np. 40kWh/m2 ma pompę z COP 4 to zużywa energii tyle co dom 10kWh/m2. Po kiego w takim razie pchać pół metra izolacji pod posadzkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.07.2014 07:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 https://www.google.com/search?q=pergotenda&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=L_jVU6fXJbSy7AaRg4CIDg&sqi=2&ved=0CBsQsAQ&biw=1366&bih=643 Takie coś rozwiązuje nieźle problem z zyskami słonecznymi.Zainstalowałem na całej ścianie południowej na szerokość 4m. Mimo,że szkielet bez akumulacji ,nie przegrzewa się. Należy pamiętać ,że mimo upałów 30-32oC,średnia dobowa to 22-24oC . Jak dom dobrze zrobiony ,to nie może być więcej w środku. A zyski wewnętrzne? w domach izolowanych od gruntu, to duży problem. Kolejna sprawa, jak taki daszek odprowadza wilgoć? No i na ile lat wystarczy oraz estetyczny ile kosztuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.07.2014 07:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 Zapętla się Szanowny Pan. Skoro dom np. 40kWh/m2 ma pompę z COP 4 to zużywa energii tyle co dom 10kWh/m2. Po kiego w takim razie pchać pół metra izolacji pod posadzkę? Ale tu jest temat komfortowych domów izolowanych. Ja wiem, że "pompiarze" zwalczają izolację, bo drogie ogrzewanie pompą podłogi nie miałoby sensu, ale ten wątek otworzyłem dla tych, co wolą izolować niż robić centralne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.07.2014 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 A zyski wewnętrzne? w domach izolowanych od gruntu, to duży problem. Kolejna sprawa, jak taki daszek odprowadza wilgoć? No i na ile lat wystarczy oraz estetyczny ile kosztuje? Pisałem . 150m3/h z marnego GWC ,daje mi na dobę ok.7kWh chłodu. To wystarcza na pokonanie zysków wewnętrznych. Pan przejrzy sobie link który podałem i oceni czy to jest estetyczne czy nie. Tymi, rencami" to koszt 1000PLN. Portfela nie niszczy .Na ile starczy to nie wiem .Tydzień mam . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.07.2014 08:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 Pisałem . 150m3/h z marnego GWC ,daje mi na dobę ok.7kWh chłodu. To wystarcza na pokonanie zysków wewnętrznych. Pan przejrzy sobie link który podałem i oceni czy to jest estetyczne czy nie. Tymi, rencami" to koszt 1000PLN. Portfela nie niszczy .Na ile starczy to nie wiem .Tydzień mam . 7 kWh / dobę nie schłodzi. Robiłem gwc przez 20 lat. Najtańszy dopuszczony do użytku gwc kosztują 6000 zł kanały. Ile kosztują markizy i na ile wystarczą? Co z wilgocią? Przyjemniej jest przy nawet +30 st, i 30-40% niż przy 25 st i 60-70%! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.07.2014 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 Ale tu jest temat komfortowych domów izolowanych. Ja wiem, że "pompiarze" zwalczają izolację, bo drogie ogrzewanie pompą podłogi nie miałoby sensu, ale ten wątek otworzyłem dla tych, co wolą izolować niż robić centralne. Taki ze mnie pompiarz jak z koziej rajzentasza. Nie potrafię doszukać się logiki w Pana wywodach . Z jednej strony kable z COP1 i dogrzewanie powietrzne z COP 4 to dobre rozwiązanie mimo,że powietrzne jest centralne. Z drugiej strony neguje Pan wodną podłogówkę z COP 4 bo centralne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.07.2014 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 7 kWh / dobę nie schłodzi. Robiłem gwc przez 20 lat. Najtańszy dopuszczony do użytku gwc kosztują 6000 zł kanały. Ile kosztują markizy i na ile wystarczą? Co z wilgocią? Przyjemniej jest przy nawet +30 st, i 30-40% niż przy 25 st i 60-70%! Wychodzi Pan na powietrze w upalny dzień z PC na plecach ? Dom i laboratorium z precyzyjną temp. i wilgotnością to dwa odrębne byty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.07.2014 08:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 Taki ze mnie pompiarz jak z koziej rajzentasza. Nie potrafię doszukać się logiki w Pana wywodach . Z jednej strony kable z COP1 i dogrzewanie powietrzne z COP 4 to dobre rozwiązanie mimo,że powietrzne jest centralne. Z drugiej strony neguje Pan wodną podłogówkę z COP 4 bo centralne. Wodnej podłogówki nie da się zastosować, więc po co negować czy wspominać. Przy małych potrzebach się nie nadaje do grzania i chłodzenie z niej żadne. Nie ma wodnych podłogówek z domach izolowanych, jeżeli już Pan chce hydrauliczne ogrzewanie to rurki na suficie. Zimą podłoga będzie pięknie ogrzewana podczerwienią ( sam mam elektryczne od 20 lat ) a latem super będzie działało chłodzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.07.2014 08:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 Wychodzi Pan na powietrze w upalny dzień z PC na plecach ? Dom i laboratorium z precyzyjną temp. i wilgotnością to dwa odrębne byty. Organizm ma swoją "automatykę" do odprowadzania nadmiaru ciepła. Im dom lepiej izolowany, tym ważniejsza jest precyzyjna automatyka. GWC jej nie ma. Poza tym gwc + markizy są bez porównania droższe niż inwertor i nie dogrzeją powietrza zimą z COP4. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 28.07.2014 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 Ale tu jest temat komfortowych domów izolowanych. .I mówi to człowiek nie mający żadnego domu, ani żadnej jego realizacji. O komforcie nie wspomnę bo ma tylko mocno zdezelowaną kanapkę w sklepiku, biurko to też dyskomfort, więc go nie ma. Brzęczkowski liże loda przez szybę, i takie tez jest jego doświadczenia z domem jako obiektem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.07.2014 08:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 Przyjechał Pan zaproszony dom zobaczyć i wymiękł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.07.2014 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 ,,Wodnej podłogówki nie da się zastosować, więc po co negować czy wspominać.' A nie przesadza Pan z absurdalnymi wypowiedziami? To zaczyna być śmieszne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.07.2014 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 ,,Wodnej podłogówki nie da się zastosować, więc po co negować czy wspominać.' A nie przesadza Pan z absurdalnymi wypowiedziami? To zaczyna być śmieszne.Nic a nic. Dokąd będzie Pan dopuszczał wodne ( poza sufitem) nie będzie się Pan znał na izolowaniu i komfortowych domach. Wodna podłogówka jest dość droga i nie chłodzi. Gdyby była możliwość stosowania wodnej podłogówki w domach izolowanych - izolacja domów nie wzbudzałaby takich kontrowersji. Nie wiem, czy zauważył Pan pewna prawidłowość, osoby które dopuszczają w ogóle wodną podłogówkę, uważają, że 20 cm styropianu od gruntu to jakaś forma izolacji. Prawda jaki brak wiedzy! I w drugą stronę, Jak ktoś posiada wiedzę o izolowaniu i wie, że 0.1 to już za mało, to nawet przez myślu mu nie przechodzi wodna podłogówka. To nie jest śmieszne! Szanowny Panie to brak wiedzy. Nie da się pogodzić wodnej podłogówki z izolowaniem.! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.07.2014 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 Nic a nic. Dokąd będzie Pan dopuszczał wodne ( poza sufitem) nie będzie się Pan znał na izolowaniu i komfortowych domach. Wodna podłogówka jest dość droga i nie chłodzi. Gdyby była możliwość stosowania wodnej podłogówki w domach izolowanych - izolacja domów nie wzbudzałaby takich kontrowersji. Nie wiem, czy zauważył Pan pewna prawidłowość, osoby które dopuszczają w ogóle wodną podłogówkę, uważają, że 20 cm styropianu od gruntu to jakaś forma izolacji. Prawda jaki brak wiedzy! I w drugą stronę, Jak ktoś posiada wiedzę o izolowaniu i wie, że 0.1 to już za mało, to nawet przez myślu mu nie przechodzi wodna podłogówka. To nie jest śmieszne! Szanowny Panie to brak wiedzy. Nie da się pogodzić wodnej podłogówki z izolowaniem.! Nie chcę być wulgarny,więc idę kosić trawnik. Niemniej jednak w Pańskim wieku publiczne ośmieszanie się to nie jest dobry pomysł na życie. Narka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.07.2014 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 Może dla kogoś kto się na izolowaniu nie wyznaje, to ośmieszanie. Zdaję sobie sprawę, że dziś 30 cm ( o mniej już nie wspominam) to powód do kpiny w "wiedzy" takiego delikwenta, ale ja naprawdę radzę 40cm i więcej. Więc nie widzę powodów do kpin. https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sundolitt.no%2Fupload_images%2F80BFB382A3BD43B1BCC31493D25FCC27.pdf&ei=agDWU5LeKoaB4gTgmYDgDw&usg=AFQjCNEztbwrQ2S3Nt-HIC-Pr4_bcxentg&bvm=bv.71778758,d.bGE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 28.07.2014 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 Przyjechał Pan zaproszony dom zobaczyć i wymiękł. Przyjechałem zobaczyć jak wygląda dziupla na Bartyckiej, wyszedłem po tym jak zostałem karmiony ulotkami reklamowymi. O Tajemniczym domu nie bylo rozmowy bo go nie ma i nigdy nie bylo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.07.2014 09:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 Oj! A ja zaprosiłem na oglądanie i zadeklarowałem się, że zawiozę i przywiozę. I jeszcze te karmienie... ulotkami. Pan zdaje się nie przedstawił a teraz ma pretensje, że ja się nie domyśliłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.07.2014 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 PROSIŁBYM, JAK KTOŚ MA PYTANIA DOTYCZĄCE TEMATU. Instalacje ( wentylacja ustawianie temperatury latem i zimą, cwu ) w domu izolowanym na poziomie zużycia do 20 kWh /m2 . Na zaczepki osobiste nie będę odpowiadał ( te proszę na pw ) no chyba, że ktoś z mały rozumkiem, to wiadomo, nie zrozumie. Instalacje są tu podłoga, powietrze,wentylacja i nie ma cwu, by było bardziej czytelnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
