rafał2011 31.07.2014 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Jeżeli nie ma znaczenia to po co jest we wzorach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 31.07.2014 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Jeżeli nie ma znaczenia to po co jest we wzorach? Taka umowa ogólnoświatowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 31.07.2014 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Taka umowa ogólnoświatowa. a na poważnie? ...o A/V też pisałeś że nie trzeba się przejmować budując dom pasywny, jak dobrze pamiętam:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 31.07.2014 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Bardzo byś chciał bo z tego masz kasę ale w naszych warunkach to bzdura. A może się założymy? Co proponujesz? Jeszcze niedawno podniecałeś się ścianą Trombea. Zmieniłeś zdanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 31.07.2014 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 To jest stek bzdur kompletnego dyletanta, który zupełnie nie ma żadnego doświadczenia o wiedzy nie wspominając. Albo faktycznie tak źle z głową albo nydarzenie dla samego nydarzenia jak zwykle. Ja osobiście nie widzę sensu ciągnięcia tego pustego teoretyzowania. Będzie gotowe rozwiązanie to się chętnie zapoznam a tak to tylko bicie piany bez końca... Tak jak twoja durna koncepcja izolowania od środka. Znajdziesz naiwnego co zaryzykuje ,to po 10-ciu latach zobaczymy co to warte.Poki co, to kszhanienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 31.07.2014 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 a na poważnie? ...o A/V też pisałeś że nie trzeba się przejmować budując dom pasywny, jak dobrze pamiętam:) Dobrze pamiętasz. Ale muszą być spełnione warunki. Cieplej pod domem niż to mówią normy i cieplej na poddaszu nieużytkowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 31.07.2014 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Na tym forum znasz już dwóch co tak buduje a nie teoretyzuje. Zamierza. A to jest różnica. Trochę czasu i zweryfikują poglądy na budowanie,a może nie. Kto to wie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 31.07.2014 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Dobrze pamiętasz. Ale muszą być spełnione warunki. Cieplej pod domem niż to mówią normy i cieplej na poddaszu nieużytkowym. To pewnie i kelwin ma znaczenie we wzorach do obliczeń strat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 31.07.2014 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Zupełnie inne rozwiązanie, koszty a nawet cel. Ale nie zrozumiesz więc zostaw. Co mam zostawiać? Nawet nie tykałem tego durnego pomysłu na naszej szerokości geograficznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 31.07.2014 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 To pewnie i kelwin ma znaczenie we wzorach do obliczeń strat. 1Kelwin = 1 stopień celcjusza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 31.07.2014 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 1Kelwin = 1 stopień celcjusza. 1 stopien celsjusza różnicy między zewnętrzną a wewnętrzną częścią przegrody? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 31.07.2014 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Tak.Dobranoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 31.07.2014 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Dobranoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 01.08.2014 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 Masz rację. W domu należy utrzymać stabilną temp. Ale jak źródło ciepła jest pod nogami i ma 23oC ,to w domu pasywnym czy zbliżonym na potrzeby grzewcze ,ta temp. ,grzejnika" jest wystarczająca by powietrze miało 21-22oC. Zmiany temp. na zewnątrz powodują jedynie szybszą lub wolniejszą emisję ciepła z posadzki. Na te zmiany ma reagować źródło ciepła. Musisz pamiętać ,że mówimy o inercji 100-150 ton. Wystarczy ,że czujnik będzie w wierzchniej warstwie posadzki. Ta masa ma dobę na dostosowanie się do zmian. Chyba,że jak TB uważasz,że zmiana temp. o 0,1oC w ciągu doby będzie niekomfortowa. Wtedy faktycznie fundament grzewczy będzie nieporozumieniem. Dom 150m2. Niech będzie super pasywny, więc o obciążeniu 10W/m2. Przy -18oC potrzebuje zatem 1500Wh mocy ciągłej. Skoro podłoga przy 23oC dostarcza jedynie 24kWh to jest to raptem 30% zapotrzebowania. Przy podniesieniu temp. podłogi do 24oC, dalej jest to nie wystarczająca ilość energii, żeby zbilansować straty. Poza tym kamil słusznie zauważa, że taką podłogę grzejesz chcąc nie chcąc. To też generuje straty. Tak jak twoja durna koncepcja izolowania od środka. Znajdziesz naiwnego co zaryzykuje ,to po 10-ciu latach zobaczymy co to warte.Poki co, to kszhanienie. A coś bardziej merytorycznego ? bo ja uważam, że taki układ przegród jest lepszy niż kształtki styropianowe gdzie po obu stronach jest styro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 01.08.2014 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 Wie Pan, niestety większośc może różne rzeczy przegłosowac. Wystarczy poptrzec na Sejm RP, coraz więcej idiotów. Może i tak byc Szanowny Panie, że Pana koledzy, będą uchwalac prawa fizyki i ekonomii. Kto wie? To może Pan napisz nową książkę do fizyki a szczególnie do fizyki budowli, będzie z czego się pośmiać. Radzę obmyśleć nową koncepcję, bo kabelki to już przeszłość a kolektory nawet do ogrzewania to za pięć lat będzie obowiązek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.08.2014 06:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 Kolejne straty wtedy gdy podłoga grzeje a pojawiają się zyski. Im lepsza izolacja, im mniejsze potrzeby tym mniejsza dT między podłogą a powietrzem. Przy dT poniżej 1 st. i dokładności termostatu (histereza 0.1st.) nie ma co się przejmować przegrzewaniem przez zyski. Pogadać można o wszystkim, a i tak na końcu zostaną termostaty i spora moc na m2. 10W czy 20 W/m2 to masakra w sterowaniu. Dlatego wszystkie firmy (polskie, niemieckie skandynawskie, francuskie, czeskie ...) robią gotowce 100W/m2 i 150 do łazienek ( coraz częściej 200W/m2) i dokładne termostaty. Nikt "obciążenia" nie liczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 01.08.2014 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 Dom 150m2. Niech będzie super pasywny, więc o obciążeniu 10W/m2. Przy -18oC potrzebuje zatem 1500Wh mocy ciągłej. Skoro podłoga przy 23oC dostarcza jedynie 24kWh to jest to raptem 30% zapotrzebowania. Sorki, źle policzyłem. To będzie ok. 66% zapotrzebowania biorąc pod uwagę, że te 23oC będzie utrzymywane non stop. nydar, jak wyliczyłeś te 24kWh ? Liczysz poprostu moc kabli zatopionych w tym fundamencie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 01.08.2014 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 (edytowane) Chodzi o to że fundament grzewczy zaproponowany przez nydara, w zależności od jego wielkości na każdy stopień potrafi zmagazynować pewną ilość energii.Akurat podał dla przykładu 24kWh/stopień. Więcej pisaku betonu itp. więcej energii do zakumulowania a później wykorzystania na jeden stopień. Np w moim przypadku sama płyta fu. na każdy stopień może akumulować/oddać 20kWh Edytowane 1 Sierpnia 2014 przez grzes124 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 01.08.2014 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 OK, a ile kWh oddaje 100m2 posadzki o temp. 23oC do powietrza o temp. 22oC ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 01.08.2014 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 Nie wiem, policz ile energii potrzeba do podgrzania twojej posadzki o jeden stopień i będziesz miał wynik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
