Barth3z 07.08.2014 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 (edytowane) Nie ma czegoś takiego jak samoregulacja, pojmij to w końcu. Jak rozgrzejesz tę masę tak aby zapewniała komfort to będzie ona bardzo długo emitować energię. A do domu jak w temacie jest to szkodliwe ponieważ w międzyczasie pojawiają się czasami tak duże zyski, że przekraczają wszelkie potrzeby. Co chcesz wtedy zrobić? Chłodzić? Jak? Wietrzyć? Bo zyski wcale nigdzie się nie zakumulują jak widziałeś. Wiemy, że oprócz konwekcji jest jeszcze promieniowanie. To, że ogrzewanie konwekcyjne zatrzymuje się gdy temp. powietrza = temp. posadzki to wiemy, ale ogrzewanie przez promieniowanie chyba tak nie działa ? Szacuje się, że 70% ogrzewanie podłogowego odbywa się właśnie za pomocą promieniowania. Można by rzecz, że taka posadzka cały czas emituje energię do wewnątrz. Może ktoś mądrzejszy to rozwinąć ? Gdybyś tylko rozumiał słowo pisane, w tym wypadku to co do ciebie pisze kamilb1987b, to byś się tak głupkowato z siebie nie śmiał. Umiesz w ogóle jako tako czytać ze zrozumieniem? kszhu, nie polecam podpierać się wypowiedziami kamila Edytowane 7 Sierpnia 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 07.08.2014 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 Nie ma czegoś takiego jak samoregulacja, pojmij to w końcu. Jak rozgrzejesz tę masę tak aby zapewniała komfort to będzie ona bardzo długo emitować energię. A do domu jak w temacie jest to szkodliwe ponieważ w międzyczasie pojawiają się czasami tak duże zyski, że przekraczają wszelkie potrzeby. Co chcesz wtedy zrobić? Chłodzić? Jak? Wietrzyć? Bo zyski wcale nigdzie się nie zakumulują jak widziałeś. Dobry przykład na to jak zacietrzewienie odbiera zdolność logicznego myślenia. Podłoga z akumulacją oddaje energię do momentu zrównania się temperatur podłogi i powietrza. Potem zaczyna tę energię absorbować. Również uzyski od słońca i każde inne. Tak działa dom pasywny. Zamiast kosztownych mechanizmów wyrównujących temperaturę jak te wymyślone przez bęcwała dyżurnego akumulacja i niedopuszczanie do wyziębienia i nagrzania. Niektórym ciężko to pojąć ale takim wszystko jest ciężko pojąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 07.08.2014 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 chłopaki, a co z promieniowaniem ? Jak takie promieniowanie działa jeśli temp powietrza w domu = temp. posadzki ? Czy tak jak przewodzenie i konwekcja ustaje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 07.08.2014 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 chłopaki, a co z promieniowaniem ? Jak takie promieniowanie działa jeśli temp powietrza w domu = temp. posadzki ? Czy tak jak przewodzenie i konwekcja ustaje ?Ciała o tej samej temperaturze promieniują takie same (w przybliżeniu) ilości energii. Promieniuje podłoga sufit, meble, ściany. Jednocześnie też absorbują promieniowanie. Bilans wychodzi mniej więcej na zero. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 07.08.2014 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 Tak przy okazji, wiem już czym różni się dom pasywny od "izolowanego". W tym ostatnim, w skutek błędów projektowych trzeba instalować systemy grzewczo-chłodzące. Dom izolowany to nic innego jak babol projektanta. Miał być pasywny wyszedł izolowany. Nic innego nie da się z nim zrobić jak nakupować różnych cudeniek za kupę kasy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 07.08.2014 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 Tak przy okazji, wiem już czym różni się dom pasywny od "izolowanego". W tym ostatnim, w skutek błędów projektowych trzeba instalować systemy grzewczo-chłodzące. Dom izolowany to nic innego jak babol projektanta. Miał być pasywny wyszedł izolowany. Nic innego nie da się z nim zrobić jak nakupować różnych cudeniek za kupę kasy. no to teraz dałeś misiom do myślenia.... i jak tu teraz nazwać ten cud budowlany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 07.08.2014 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 (edytowane) Ciała o tej samej temperaturze promieniują takie same (w przybliżeniu) ilości energii. Promieniuje podłoga sufit, meble, ściany. Jednocześnie też absorbują promieniowanie. Bilans wychodzi mniej więcej na zero. OK, kumam. Edytowane 7 Sierpnia 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 07.08.2014 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 Tak przy okazji, wiem już czym różni się dom pasywny od "izolowanego". W tym ostatnim, w skutek błędów projektowych trzeba instalować systemy grzewczo-chłodzące. Dom izolowany to nic innego jak babol projektanta. Miał być pasywny wyszedł izolowany. Nic innego nie da się z nim zrobić jak nakupować różnych cudeniek za kupę kasy. Zwróć uwagę, że słowo "izolowany" to czynność niedokonana, więc taki dom ma jeszcze szansę stać się pasywnym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 07.08.2014 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 Najlepsze wychodzi jednak ogrzewanie płaszczyznowe ścienne. Piszą, że można zejść z temp. powietrza jeszcze o ok. 0,5oC względem podłogówki i mieć podobne poczucie ciepła. Tłumaczą to tym, że promieniowanie boczne względem ciała człowieka działa na większej płaszczyźnie niż przy ogrzewaniu podłogowym (stopy) czy sufitowym (głowa). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.08.2014 12:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 W ogrzewaniu płaszczyzną ( czy to podłoga czy sufit czy nawet ściana - temperatura powierzchni nie przekracza 30 st.C !!! Tłumaczą to tym, że promieniowanie boczne względem ciała człowieka działa na większej płaszczyźnie niż przy ogrzewaniu podłogowym (stopy) czy sufitowym (głowa). Tym co tak tłumaczą, może Pan, Panie Barth3z wytłumaczyć, że nie znają podstaw termodynamiki. Ludzkie ciało ma 35 st. na zewnątrz i nie ma takiej opcji, by wyczuwało promieniowanie. Mało tego, jest dokładnie odwrotnie. Nie sufit czy podłoga grzeje głowę a głowa podczerwienią ogrzewa sufit, ścianę i podłogę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.08.2014 13:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 Co prawda człowiek to nie wąż ani chrząszcz ale wyraźnie wyczuwa różnice w poziomie promieniowania podczerwonego. Pełna zgoda, ale pod warunkiem, że takie promieniowanie odbiera. Jeżeli ciało jest cieplejsze to emisja jest w drugą stronę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 07.08.2014 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 TB myli konwekcje z promieniowaniem. perm raczej jasno to napisał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 07.08.2014 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 Jak ci się nie chce czytać albo nie rozumiesz tego co czytasz to podjedź do j-j'a i zobacz jak działa certyfikowany dom pasywny a potem załóż sobie z nydarem temat gdzie będziecie teoretyzować do woli bo w to, że nigdy nic konkretnego nie zrobicie nie wątpię. Tu są też ludzie którzy budowali, budują lub wkrótce będą budować więc oszczędź im swoich frazesów.Ja, w przeciwieństwie do ciebie wiem na czym polega pasywność. Jakbyś sobie trochę poczytał zamiast wdawać się w bezsensowne i do niczego prowadzące kłótnie to pewnie też byś zrozumiał. To co ktoś ma, czy nie ma interesuje mnie tylko w aspekcie tego, czy spełnia standard pasywny a ten jest jasny. Aktywne ogrzewanie a tym bardziej chłodzenie są w takich domach incydentalne a najlepiej by nie było ich wcale. Z tego wynika akumulacja, położenie względem stron świata, szczelność, U przegród i stolarki otworowej czy taki GWC. Debilizmem jest zastępowanie czy też uzupełnianie tego systemem grzewczo-chłodzącym co proponuje misiu. 100W/m2 kabla przy zapotrzebowaniu maksymalnym 10W/m2. Jaką sieczkę trzeba mieć w głowie by takie coś do domu pasywnego wpakować? Tak generalnie to wydaje ci się, że teoretycznie to wiesz wszystko, nie? Szkoda tylko, że nic z tego nigdy nie będzie.Tobie nigdy nie dorównam. Ty jesteś tu największy mędrek a twoje wyliczanki pewnie przejdą do historii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 07.08.2014 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 Zwróć uwagę, że słowo "izolowany" to czynność niedokonana, więc taki dom ma jeszcze szansę stać się pasywnym Faktycznie! Izolowany czyli w trakcie. Teraz inaczej ideę misia odbieram. Izolowany, co oczywiste potrzebuje grzania i chłodzenia a po zaizolowaniu wywalamy te wszystkie kable w cholerę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.08.2014 13:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 Wyczuwamy różnice. Nie trudno stwierdzić, bez dotykania, który powierzchnia jest cieplejsza a która chłodniejsza chociaż obie o temp. niższej od naszego ciała. Nie wyczuwa Pan promieniowania a najwyżej mniejszą emisję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.08.2014 14:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 No tak ale też dlatego jest mi cieplej bo póki żyję to produkuję energię Mniejsze straty to nie to samo co "grzanie w głowę" Mam folie ESWA na suficie 20 lat i jest bardzo komfortowo. Sufit podczerwienią ogrzewa ściany i podłogę mając 27-28st.C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 07.08.2014 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 J-j ma pasywny z certyfikatem jeśli jeszcze nie wiesz. I 4kW kabli.A nie 10kW wg recepty Brzeczkowskiego? Nie dołożył sobie PC kanałowej do dogrzewania i chłodzenia? Co za błąd! Pamiętam też co pisał, że dzięki akumulacji ma w lecie cały czas komfortową temperaturę bez żadnej PC. Cyt.: Dom pasywny wyróżnia bardzo niskie zapotrzebowanie na energię do ogrzewania – poniżej 15 kWh/(m²·rok). Oznacza to, że w ciągu sezonu grzewczego do ogrzania jednego metra kwadratowego mieszkania potrzeba 15 kWh, co odpowiada spaleniu 1,5 l oleju opałowego, bądź 1,7 m³ gazu ziemnego, czy też 2,3 kg węgla. Dla przykładowego 140m2 to 2,1MWh energii. Poza zyskami. Jak to chcesz tanio i penie dostarczyć? Tylko bez fantazjowania o farelkach itp. bzdurach. ...I po to by te 10W/m2 kilka dni w roku zapewnić trzeba, wg Brzęczkowskiego 100W/m2 kabla i PC. Imbecylizm stosowany! Nie przesądzam co będzie dobre do domu pasywnego. Pisałem to już kilka razy. Jedno jest pewne, nie jest potrzebny żaden przewymiarowany system jak to proponuje Brzęczkowski. Śmiejesz się z farelki ale to ideał działania i ceny , tyle, że niepraktyczny. Przykłady ze świata pokazują, że różnie bardzo próbuje się ten problem rozwiązać. Są też stosowane kable, które co by nie mówić są i tanie inwestycyjnie i bezproblemowe w użytkowaniu. Nikt jednak nie daje 100W/m2 "dla komfortu". Z kablami jest jednak ten problem, że nie są eko więc trochę na bakier z ideą pasywności. Dlatego w tej chwili, wydaje się najpowszechniej stosowanym rozwiązaniem w domach pasywnych są wszelkiego rodzaju PPC również te pełniące jednocześnie funkcję wentylacji. Przy tak małym zapotrzebowaniu na ciepło spełniają swoją rolę. Rozwiązują też problem CWU. Spotkałem też rozwiązanie z piecem na drewno i podłogówką wodną która w lecie pełni również rolę stabilizatora temperatury. Nie ma łatwo z domem pasywnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.08.2014 14:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 TB myli konwekcje z promieniowaniem. perm raczej jasno to napisał. To raczej trudno pomylić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.08.2014 15:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 Nie pisz cały czas tylko o TB. Wasze problemy mnie nie interesują ale jak masz potrzebę to pisz do TB na priv. Ja pytam o to co zaproponujesz do przykładowego domu? Taniego (instalacja plus eksploatacja) oraz komfortowego (bezobsługowość, bezawaryjność)? Jakby Szanowny perm mógł coś zaproponować, to by o mnie nie pisał. Nie ma możliwości położenia mniej jak 100W/m2 bo wszystkie firmy w Szwecji, Finlandii, Norwegii, Polsce, Niemczech, Czechach ... robią gotowce 100 i więcej W /m2 . O czym więc dyskutować? Nie ma ogrzewania w domach pasywnych, jest tylko chłodzenie . ALE MUSI BYĆ SYSTEM USTAWIANIA KOMFORTOWEJ TEMPERATURY. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 07.08.2014 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 Nie pisz cały czas tylko o TB. Wasze problemy mnie nie interesują ale jak masz potrzebę to pisz do TB na priv. Ja pytam o to co zaproponujesz do przykładowego domu? Taniego (instalacja plus eksploatacja) oraz komfortowego (bezobsługowość, bezawaryjność)?Nie interesują cię ale cały czas wtrącasz swoje trzy grosze. Ja o tym, że dom pasywny nie potrzebuje grubszej izolacji od podłogi jak ta wg norm, ty zaraz, że nikt tego nie sprawdził. Nawet, na potrzeby Brzęczkowskiego stworzyłeś te śmieszne wyliczanki. Ja o tym, że w domu pasywnym nie są potrzebne zdublowane systemy grzewczo-chłodzące, ty oczywiście musisz się odezwać z sugestią, że to czepianie się. Uważasz, że system Brzęczkowskiego jest dobry? Kiedyś pisałeś, że cię zainspirował. Załóż sobie zatem 100kW/m2 kabli i kanałówkę do kompletu. Dziesiąty raz o tym piszę. Nie mam recepty na system podtrzymywania temperatury w domu pasywnym. Nie są takim rozwiązaniem propozycje Brzęczkowskiego, to jest oczywiste. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
