perm 18.08.2014 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2014 zero-energetyczny wykorzystuje w całości OZE więc tez nie wiedziałem że tak robi.Piszesz poważnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 18.08.2014 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2014 Ale to chyba jak zaczeli izolowac po przegranej z Thomasem von Brzeczymachen ktory walczyl z zakonem cieplownikow pod Grunwaldem po Polskiej stronie . Przegrana przyniosla kres centralnemu ogrzewaniu zamku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 18.08.2014 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2014 Ale to chyba jak zaczeli izolowac po przegranej z Thomasem von Brzeczymachen ktory walczyl z zakonem cieplownikow pod Grunwaldem po Polskiej stronie . Przegrana przyniosla kres centralnemu ogrzewaniu zamku.Słynna wojna dwudziestopięcio letnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 18.08.2014 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2014 Zgadzam się z tym co piszesz tylko bez tego "misia"... ...I już się zaczyna. Zamiast na temat to o TB. Zaraz następny będzie udawał szpiega z krainy deszczowców i nachodził TB w jego siedzibie. Nie masz za grosz poczucia humoru. Nachodzenie faktycznie nie było dobrym pomysłem i kolektor chyba to rozumie. Bawimy się i tyle. Niech tak pozostanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 18.08.2014 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2014 60cm to grubość fundamentu grzewczego bez izolacji od spodu . Fundament wystaje ponad poziom zero na ogół 20-30cm .Resztę sobie dopowiedz. Liczyłem taki fundament dla przykladowego 100m2. Z izolacją od spodu 20cm,izolacją po bokach 30cm i opaskami pionowymi 10cm ,nie przekracza 20000PLN. Nie chcę porównywać twojego fundamentu do fundamentu w koncepcji kszhu wg której mam zamiar zbudować, bo cenowo kszhowy fundament wychodzi jednak najtaniej. Trzeba to porównywać do tych "normalnie" budujących, czyli z izolacją na zewnątrz. Można by rzec, że taki fundament grzewczy, z izolowanymi ławami na pewno energetycznie może być porównywany z fundamentem j-j, gdzie zamiast odcięcia fundamentów szkłem piankowym, ty chcesz izolować ławę. Bym radził odwiedzić mieszkanie w kamienicy z murami typu Malbork,albo starą świątynie z podobnymi murami. Nawet w suchym piachu z lambdą 0,4W/mK w ciągu godziny przepchnę 10Wh/m2 Aby się wychłodziło o 0,5oC to potrzeba 13-tu godzin nawet z wyłączonym źródłem w największe mrozy Jest coś takiego jak pojemność cieplna. TB przytaczał, że aby podnieść temp. 1m3 piachu o 1oC potrzeba dostarczyć 400kWh. To jest ta bezwładność, która jest bardzo trudna do ujarzmienia. http://solis.pl/var/solis/storage/images/projektowanie_instalacji/instalacje_zrodla/pojemnosc_cieplna_gruntu/239-3-pol-PL/pojemnosc_cieplna_gruntu_imagelarge.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 18.08.2014 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2014 A jak odczuwacie chodzenie na boso, w tym samym domu, po kaflach, drewnianych podłogach i np. dywanach i skąd ta różnica? Porównywanie człowieka do budynku to bzdura. Już kiedyś o tym mówiłem. A pokusiłem się o taki komentarz, bo spodobały mi się "prysznicówki" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 18.08.2014 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2014 Dezinformacja wroga i dobre opowiesci przy nie centralnym ognisku zima w szlafroku i bez czapki... Nie centralne ognisko Ale się ubawiłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.08.2014 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2014 Nie chcę porównywać twojego fundamentu do fundamentu w koncepcji kszhu wg której mam zamiar zbudować, bo cenowo kszhowy fundament wychodzi jednak najtaniej. Trzeba to porównywać do tych "normalnie" budujących, czyli z izolacją na zewnątrz. Można by rzec, że taki fundament grzewczy, z izolowanymi ławami na pewno energetycznie może być porównywany z fundamentem j-j, gdzie zamiast odcięcia fundamentów szkłem piankowym, ty chcesz izolować ławę. Jest coś takiego jak pojemność cieplna. TB przytaczał, że aby podnieść temp. 1m3 piachu o 1oC potrzeba dostarczyć 400kWh. To jest ta bezwładność, która jest bardzo trudna do ujarzmienia. http://solis.pl/var/solis/storage/images/projektowanie_instalacji/instalacje_zrodla/pojemnosc_cieplna_gruntu/239-3-pol-PL/pojemnosc_cieplna_gruntu_imagelarge.jpg Pojemność cieplna piachu powiadasz 400kWh/1oC. Za czym coś po TB powtórzysz,to radzę sprawdzić ,bo robi się śmiesznie. 1700kg/m3(pospółka) x 880J/kgK : 3600000J/kWh=0,41kWh Komuś się zera popierdzieliły. Gdyby ten piasek zalać wodą całkowicie,to pojemność cieplna1m3 mieszaniny piachu i wody wyniosła by ok1kWh/1oC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 18.08.2014 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2014 Jest coś takiego jak pojemność cieplna. TB przytaczał, że aby podnieść temp. 1m3 piachu o 1oC potrzeba dostarczyć 400kWh. To jest ta bezwładność, która jest bardzo trudna do ujarzmienia. No nie. Piasek ma w przybliżeniu 5 razy mniejsze ciepło właściwe od wody. Podniesienie temperatury 1m3 wody o 1 st to około 1,7 kWh. Dla piasku to w dużym przybliżeniu 0,35 kWh. Te 400 kWh to wg misia energia potrzebna do podtrzymania temperatury przez sezon. Jak on do tego doszedł trudno zgadnąć, bo żadnych obliczeń nie przedstawił. Wie i tyle. To absurdalna wielkość. Nie wiem jaka musiałaby być delta T by do tak szybkiego wychładzania gruntu doszło. 100 st? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 18.08.2014 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2014 No nie ale nie o to chodzi. Bo czy to będzie 0,2 czy 0,8kWh/1stC to i tak jest strasznie dużo. Dlatego w układzie o jakim pisze nydar, tj. nim ta energia zacznie oddziaływać na pomieszczenia przy załamaniu pogody to ludzie w tych pomieszczeniach będą już chodzić w kufajkach. A jak się zrobi ciepło to zaczną się rozbierać do półnaga bo to jeszcze będzie grzać. Tak źle i tak nie dobrze. Bez dogrzewania i chłodzenia, nomen omen, kanałówką to nie da rady tego ogarnąć. Radzę popróbować ekonomicznego grzania w akumulacji.Adam kiedyś pisał, że grunt może maksymalnie przekazać 2,5 - 3,5 W/m2. Pisał to w związku z GWC ale delta jest podobna. Raczej na akumulator reagujący na dobowe zmiany temperatury się nie nadaje. Na temperaturę w pomieszczeniu wpływ będzie miał bardzo mały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 18.08.2014 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2014 Ale to chyba jak zaczeli izolowac po przegranej z Thomasem von Brzeczymachen ktory walczyl z zakonem cieplownikow pod Grunwaldem po Polskiej stronie . Przegrana przyniosla kres centralnemu ogrzewaniu zamku. śmieszne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1964as 18.08.2014 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2014 No nie ale nie o to chodzi. Bo czy to będzie 0,2 czy 0,8kWh/1stC to i tak jest strasznie dużo. Dlatego w układzie o jakim pisze nydar, tj. nim ta energia zacznie oddziaływać na pomieszczenia przy załamaniu pogody to ludzie w tych pomieszczeniach będą już chodzić w kufajkach. A jak się zrobi ciepło to zaczną się rozbierać do półnaga bo to jeszcze będzie grzać. Tak źle i tak nie dobrze. Bez dogrzewania i chłodzenia, nomen omen, kanałówką to nie da rady tego ogarnąć. Radzę popróbować ekonomicznego grzania w akumulacji. Już gdzieś wspominałem,że sterowanie akumulacją,jest tak precyzyjne jak jazda czołgiem 1,5 metrowymi uliczkami po starym mieście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 18.08.2014 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2014 Pojemność cieplna piachu powiadasz 400kWh/1oC. Za czym coś po TB powtórzysz,to radzę sprawdzić ,bo robi się śmiesznie. 1700kg/m3(pospółka) x 880J/kgK : 3600000J/kWh=0,41kWh Komuś się zera popierdzieliły. Gdyby ten piasek zalać wodą całkowicie,to pojemność cieplna1m3 mieszaniny piachu i wody wyniosła by ok1kWh/1oC Sorki, mój błąd, przecież piszę na obrazku, że do potęgi -3 Dobrze wiem, że te 400kWh to byś przez kablami pędzonymi na maxa przez miesiąc nie uzupełnił. Liczyć potrafię. 100m2 i 60cm fundamentu to ok. 60m3 fundamentu grzewczego. Licz zatem dla tych 60m3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.08.2014 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2014 No nie ale nie o to chodzi. Bo czy to będzie 0,2 czy 0,8kWh/1stC to i tak jest strasznie dużo. Dlatego w układzie o jakim pisze nydar, tj. nim ta energia zacznie oddziaływać na pomieszczenia przy załamaniu pogody to ludzie w tych pomieszczeniach będą już chodzić w kufajkach. A jak się zrobi ciepło to zaczną się rozbierać do półnaga bo to jeszcze będzie grzać. Tak źle i tak nie dobrze. Bez dogrzewania i chłodzenia, nomen omen, kanałówką to nie da rady tego ogarnąć. Radzę popróbować ekonomicznego grzania w akumulacji. Kilka postów wcześniej piszesz,że twój dom <150ton utrzymuje nadal 23oC mimo załamania pogody .W upały piszesz,że miałeś 24oC .Zobacz stare kamienice z grubymi murami. Długo po upałach jest tam dalej ciepło. Nie jest prawdą, że będziesz chodził w kufajce. Nie jest również prawdą że jak się zrobi ciepło to będziesz się rozbierał do półnaga. W upały miałeś tylko 24oC mimo,że rozkład masy akumulacyjnej niekorzystny . Jaki jest powód,że dom z dodatkowym ekstra fundamentem 150ton będzie się zachowywał gorzej od twojego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.08.2014 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2014 Dlatego robienie z tego dynamicznego i precyzyjnego grzejnika do domu jak w temacie jest przedsięwzięciem karkołomnym. Nie twierdzę, że się nie da, w końcu ludzie po księżycu łazili, ale koszt powali takie rozwiązanie na łopatki. Jaki koszt? 20000PLN za fundament dla domu 100m2 nie jest powalający. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.08.2014 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2014 Już gdzieś wspominałem,że sterowanie akumulacją,jest tak precyzyjne jak jazda czołgiem 1,5 metrowymi uliczkami po starym mieście. Masz rację .Sterowanie akumulacją małą jest kłopotliwe ale akumulacją potężną nie wymaga żadnego sterowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 18.08.2014 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2014 Kilka postów wcześniej piszesz,że twój dom <150ton utrzymuje nadal 23oC mimo załamania pogody .W upały piszesz,że miałeś 24oC .Zobacz stare kamienice z grubymi murami. Długo po upałach jest tam dalej ciepło. Nie jest prawdą, że będziesz chodził w kufajce. Nie jest również prawdą że jak się zrobi ciepło to będziesz się rozbierał do półnaga. W upały miałeś tylko 24oC mimo,że rozkład masy akumulacyjnej niekorzystny . Jaki jest powód,że dom z dodatkowym ekstra fundamentem 150ton będzie się zachowywał gorzej od twojego? Piszesz o chłodzeniu i tutaj jest zaleta potężnej akumulacji. Ale tu chodzi przede wszystkim o podgrzanie takiej masy i czas reakcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 18.08.2014 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2014 (edytowane) Budynek nagrzewa się primo od okien tj od wnikającej energii słonecznej przez te okna. Nic się nie poradzi iż okna nie są zacienione, Wystarczy po dotykać szyb, jak się niemiłosiernie grzeją plus jeszcze to co wpadnie na posadzkę. Wystarczy aby z każdego domu zrobić piekarnik. Cóż nic się nie zmieniło jak było bez izolacji 10cm, tak i izolacją w domu robi się gorąco jeśli okna są nie zasłonięte. I co gorzej otwarte. Piszesz o chłodzeniu i tutaj jest zaleta potężnej akumulacji. Ale tu chodzi przede wszystkim o podgrzanie takiej masy i czas reakcji. Podgrzewanie przez lato to nie problem, jeśli ciepło pochodzi z odpadu/ nadmiaru z kolektora słonecznego. Traktujecie akumulacje jako coś niezwykłego, no tak jak by zamiast baku wozić 1,5 Litrówkę po Coli i tankować co chwilę. Tak jak człowiek ma tłuszczyk i ma z czego zrzucać, tak samo masa betonu/ silkatu niczym straci energię chwile trwa. Wg waszych niektórych domysłów, niczym zadziała akumulacja to może nie zadziała ? Dobrze że coś takiego jest, inaczej grunt "przymarzał" by w ciągu jednego dnia. X dni musi działać mróz aby temperatura gruntu spadła, czyli grunt oddał ciepło. Niczym znowu naładuje się potencjałem też chwilę mnie, ale czy ktoś jedzie nad jezioro teraz i włącza grzałkę ? Samo się nagrzewa od słońca, nas tam nie ma. A ocean ? niczym się schłodzi to trochę trwa. Jeśli brać równo po długości dnia to już mamy koło 22 kwiecień i co jeszcze grożą nam upały ponad 30st ... 2008 rok 6 września 34st . Wyobrażacie sobie +34 początkiem kwietnia ? Teraz jak by nie to że energia jest zgromadzona, już by był początek zimy i można by się spodziewać pierwszego śniegu. Ważne aby ten proces ładowania energiią był tani, bez obsługowy. Plus 20-30 cm od gruntu który ma 15 st robi sporą różnicę jak blisko idealnej izolacji w tej strefie dzięki małemu dt . Rura PE kosztuje grosze... Wystarczy sobie OCZ zrobić samemu w arkuszu i zobaczyć że lekki dom choć ma to samo U ... ścian sezon grzewczy w nim trwa znacznie dłużej ... a gdzie z samego betonu może obejść się bez ogrzewania cud czy przypadek ? Nie raz nie dwa pisałem = włączenie ogrzewania = strata tego nie odrobisz żadnym zyskiem słonecznym itp strata jest stratą koniec, Para w gwizdek koniec. I jeśli dom siłą rozpędu przetrwa zimę, ponieważ ma z czego oddawać energie to ok, oto chodzi. Jeśli dom mi potrzebuje 1,2 kW przy -30 to ile muszę mieć energii w ścianie aby temp spadła z +20 do +10 ? cały tydzień niczym bez słońca to nastąpi ... A dom bez masy akumulacyjnej ? parę godzin i już trzeba grzać choć i ten i ten ma 1,2 wynikłe z U . czy Htr i Hve . Pierwsze energie musi oddać przegroda, a to może nie nastąpić nawet w mroźny dzień, przyjdzie słońce i podładuje braki. O to chodzi właśnie aby nie płacić zł za ogrzewanie. Nawet super kalbowe vl TB włączenie = strata . Edytowane 18 Sierpnia 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.08.2014 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2014 Piszesz o chłodzeniu i tutaj jest zaleta potężnej akumulacji. Ale tu chodzi przede wszystkim o podgrzanie takiej masy i czas reakcji. Temperatura nie rozróżnia .Ważny jest gradient i powierzchnia wymiany wobec strat czy zysków.Skoro dopuszczasz dużą akumulacje dla celów chłodzenia ,to co stoi na przeszkodzie by wykorzystać ją do grzania. Co roku wszyscy przeżywamy załamanie pogody po upałach,a w domach nadal gorąco. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 18.08.2014 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2014 To jest nielogiczne co piszesz - sterowanie bez akumulacji jest idelne, z małą kłopotliwe a dużą znów takie super, że aż niepotrzebne? Bez sensu. Nie potrzebne bo niemożliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
