perm 27.08.2014 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Przekona się Pan, że będzie znacznie gorzej. 60W/m2 to zupełne minimum. 80-200W/m2 to teraz standard.W domu "izolowanym" jak najbardziej. W domu energooszczędnym czy pasywnym to idiotyzm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 27.08.2014 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 80-200.... Niezla rozpietosc "Standardu", gdzie? Gdzie jest opisany ten standard? Jak to gdzie, Brzęczkowski tworzy sam standarty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.08.2014 07:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 (edytowane) Jak to gdzie, Brzęczkowski tworzy sam standarty. Staram się jak mogę od ćwierć wieku i są efekty w standardach http://www.sis.se/byggnadsmaterial-och-byggnader/bygginstallationer/centralv%C3%A4rme/ss-en-143372005 Jak Pan widzi np. Szwedów udało się przekonać 120W/m2 http://www.ebeco.se/golvvarme/thermoflex-kit-300 http://www.kima.se/website1/1.0.1.0/28/PROD0102001%20KIMA%20WFMK%20120%20SV.pdf Czy największy szwedzki producent http://products.ensto.com/catalog/16676/Golvv%C3%A4rmel%C3%B6sningar%20EFH_SWE1.html Golvvärmekabel typ Tassu Golvvärmekabeln Tassu används för partiellt ackumulerande och kontinuerlig golvvärme. Behovet av effekt per ytenhet är 80-150 W/m² beroende på material, installations-avståndet är 13 – 25 cm och installationsdjupet 5-10 cm. Golvvärmekabeln Tassu är en kabel av tvåledartyp. Lägsta installationstemperatur -10 ºC. Kabelns effekt är 20W/m och den nominella spänningen 230 V. Anslutningskabelns längd är 2,5 m. Edytowane 27 Sierpnia 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 27.08.2014 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 (edytowane) Jak mozna tak wytrwale ludzi uswiadamiac i przekonywac ze sie jest kabareciarzem oderwanym od rzeczywistosci? Jak mozna tak klamac i w blad wprowadzac? Siedząc w sklepiku trzeba na różnych forach jakoś ten czas wypełnić. To też jest sposób na życie. Staram się jak mogę od ćwierć wieku i są efekty w standardach Dobry tekst, i na dzisiejszy dzień poprawił mi humor jak nic do tej pory. Pan Tomasz przekonał Szwedów i za jego to sprawą zmienili standardy. Dobre, tylko czy ktoś tu w to uwierzy. Radzę postarać się o jakąś posadkę w Szwecji. Może tak przejdziemy na Polski teren, gdzie pewnie może się Pan czymś pochwalić bo pewnie są już jakieś sukcesy przez te 25 lat. Jakiś domek referencyjny? Taki wielki wizjoner przecież przez te ćwierć wieku coś już chyba zbudował? A może wydal jakąś pracę? Choć małą broszurkę? A może gdzieś coś publikuje? gdzie można poczytać o kompleksowych rozwiązaniach. Nie wstyd Panu tak oszukiwać? Edytowane 27 Sierpnia 2014 przez kolektor1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.08.2014 08:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Dobry tekst, i na dzisiejszy dzień poprawił mi humor jak nic do tej pory. Pan Tomasz przekonał Szwedów i za jego to sprawą zmienili standardy. Dobre, tylko czy ktoś tu w to uwierzy. Radzę postarać się o jakąś posadkę w Szwecji. Może tak przejdziemy na Polski teren, gdzie pewnie może się Pan czymś pochwalić bo pewnie są już jakieś sukcesy przez te 25 lat. Jakiś domek referencyjny? Taki wielki wizjoner przecież przez te ćwierć wieku coś już chyba zbudował? A może wydal jakąś pracę? Choć małą broszurkę? A może gdzieś coś publikuje? gdzie można poczytać o kompleksowych rozwiązaniach. Nie wstyd Panu tak oszukiwać? Wstydzić się, że przekonałem? Dlaczego? Nawet głupich można przekonać, tylko bezmózgich się nie da. A 5kW - http://www.miele.se/konsument/SID-EC3CF750-CE0A09A7/produkter-1420.htm to jest zabronione? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 27.08.2014 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Kur... była chwila spokoju, było można przeczytać coś z jako takim sensem a tu znów się zaczyna jazda po TB. W pamięci mam coś o Nydarze, nieważne. OOO przepraszam bardzo ja zadałem Panu Tomaszowi parę pytań na które chciałbym otrzymać odpowiedź, może powtórzę: 1. co już przez te ćwierć wieku zbudował? 2. czy można prócz forów zapoznać się z jego publikacjami 3. gdzie można poczytać o kompleksowych rozwiązaniach domów jak w temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.08.2014 09:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Co ma być zabronione? Przyłącze powyżej 5kW? Gdzie? Widział ktoś jakiś przepis? Tak podają niektórzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.08.2014 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 1. co już przez te ćwierć wieku zbudował? Przyją Pan zaproszenie do obejrzenia domu poniżej 10kWh /m2, przed sprzedażą. Można było spotkać się z projektantem. Przyjechał Pan 400 km, przyszedł na Bartycką i... nie przedstawiając się , pojechał. Pan jest normalny? A teraz Pan pisze, że nic nie wybudowane? 2. czy można prócz forów zapoznać się z jego publikacjami Na jaki temat? To wszystko jest tak banalnie proste, że trudno w publikacje złożyć. Pan pyta - to wyjaśnię i 1000 raz . 3. gdzie można poczytać o kompleksowych rozwiązaniach domów jak w temacie. Na przykład tu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.08.2014 10:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 No to jeszcze trzeba rozumieć co się czyta i co się podaje, np.: https://translate.google.com/translate?sl=sv&tl=pl&js=y&prev=_t&hl=pl&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.nibe.se%2FSupport%2FBBR-16%2F&edit-text= Ja tutaj nie widzę żadnych problemów - dla 130m2 domu jest to od 7,75kW mocy zainstalowanej do 10,05kW. Tym można dostarczyć do domu od 186 do 241kWh/dobę. Po co aż tyle do domu jak w temacie? Znam dyrektywę UE 2010/31 - A 5.5 kW na domy poniżej 100m2... Czemu nie? Dla altanek to nie są jakieś drastyczne ograniczenia. Nie się się czy przejmować - 6kW kuchnia jest urządzeniem grzewczym czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 27.08.2014 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 No to jeszcze trzeba rozumieć co się czyta i co się podaje, np.: https://translate.google.com/translate?sl=sv&tl=pl&js=y&prev=_t&hl=pl&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.nibe.se%2FSupport%2FBBR-16%2F&edit-text= Ja tutaj nie widzę żadnych problemów - dla 130m2 domu jest to od 7,75kW mocy zainstalowanej do 10,05kW. Tym można dostarczyć do domu od 186 do 241kWh/dobę. Po co aż tyle do domu jak w temacie? kszhu, tam nawet 50W/m2 nie możesz zainstalować, a co dopiero 100W/m2. I to niestety będzie tendencja postępująca, ze względu na to, że kable nie są eco. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 27.08.2014 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 kszhu, tam nawet 50W/m2 nie możesz zainstalować, a co dopiero 100W/m2. I to niestety będzie tendencja postępująca, ze względu na to, że kable nie są eco.A misiu twierdzi, że można a nawet, że inaczej się nie da. Szwedzi po jego perswazjach zrozumieli swój błąd. Ta strona zaś to spisek ciepłowników, nie ma wątpliwości. Kabaret! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 27.08.2014 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 A misiu twierdzi, że można a nawet, że inaczej się nie da. Szwedzi po jego perswazjach zrozumieli swój błąd. Ta strona zaś to spisek ciepłowników, nie ma wątpliwości. Kabaret! Niestety, ale z czasem kable znikną z rynku. Kwestia czasu. Wystarczy spojrzeć na to co ostatnio UE wprowadziła do odkurzaczy - ograniczyła moc chyba do 1600W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 27.08.2014 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Od 45 w najcieplejszej strefie i najmniejszym domku do 77 w najzimniejszej i większym zainstalujesz. Taką mocą spokojnie można ogrzewać średni dom a nie tylko jak w temacie. Po 2020 roku takie moce nie będą miały racji bytu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.08.2014 11:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Nie da się inaczej ogrzewać domu jak w temacie. Próbowano wielu sposobów i nie wyszło. Najpierw niech Szwedzi zaczną izolować domy na poziomie 0-20 kWh a nie 50 czy więcej a potem zobaczą, że nie da się inaczej niż elektryczną podłogówką. Nie ma dyrektywy, która by zabraniała izolować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 27.08.2014 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Nie da się inaczej ogrzewać domu jak w temacie. Próbowano wielu sposobów i nie wyszło. Najpierw niech Szwedzi zaczną izolować domy na poziomie 0-20 kWh a nie 50 czy więcej a potem zobaczą, że nie da się inaczej niż elektryczną podłogówką. Nie ma dyrektywy, która by zabraniała izolować.A ten dalej swoje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 27.08.2014 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 A ten dalej swoje... Dobrze, że jest TB, bo szwedzkie fabryki poszłyby z torbami Chociaż pozostają jeszcze rynny i podjazdy pod garaż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.08.2014 13:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 W ogrzewaniu elektrycznym jest zależność między mocą a zużyciem. Im większa moc na wykonanie zadania, tym mniejsze zużycie kWh . W ogrzewaniu "rurkami" (pośrednim ) jest trochę inaczej, przewymiarowany układ to większe zużycie. Stąd obliczenia obciążenia. Tym co nigdy nie robili niecentralnego a tylko rurki, bardzo ciężko jest przestawić myślenie. To jak zagotowanie litra wody w czajniku elektrycznym... im mocniejsza grzałka tym mniejsze zużycie kWh .Przy 10W/m2 zużycie będzie większe a komfort żaden. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 27.08.2014 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 W ogrzewaniu elektrycznym jest zależność między mocą a zużyciem. Im większa moc na wykonanie zadania, tym mniejsze zużycie kWh . W ogrzewaniu "rurkami" (pośrednim ) jest trochę inaczej, przewymiarowany układ to większe zużycie. Stąd obliczenia obciążenia. Tym co nigdy nie robili niecentralnego a tylko rurki, bardzo ciężko jest przestawić myślenie. To jak zagotowanie litra wody w czajniku elektrycznym... im mocniejsza grzałka tym mniejsze zużycie kWh . Przy 10W/m2 zużycie będzie większe a komfort żaden.Kolejna "mądrość" rodem z magla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 27.08.2014 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Przy podłogówce wodnej nie miałbyś tego problemu, choć koszt inwestycyjny (z kotłem elektrycznym) byłby trochę większy. Wszystko przede mną rurki w podłodze też sa (7 obwodów koszt ~ 800 PLN) ciekawy pomysł. od dłuższego czasu nosze się z takim zamiarem .... ale jakoś nie mam czasu przekonfigurować połączeń w skrzynce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 27.08.2014 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Kolejna "mądrość" rodem z magla. Przy domach pasywnych nie ma różnicy czym grzejesz, bo teoretyczne straty na przesyle i tak zostają w domu. Różnica może być miarodajna, ale nie w przypadku wodnej podłogówki, tylko zbyt dużej akumulacji, którą nie da się precyzyjnie sterować przez co grzejesz w nieodpowiednich porach z nieodpowiednia/małą mocą (bezwładność). Duża moc i mała akumulacja = błyskawiczny czas reakcji, czyli dozowanie energii just in time. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
