Problem polega na tym iż dom był wybudowany w 1994r. i komuś nie chciało się stosować kotw łączących dwa mury, zamiast tego jest murowany na przemian czyli pustak ceramiczny 24cm -styropian 5 cm -pustak ceramiczny 12 cm tak pociągnięte 3 szychty i 4 szychta zaczyna się pustak ceramiczny 12 cm -styropian 5cm i pustak 24cm. Jeśli chodzi o ciepło to nie jest najgorzej. Problem wystąpił tej zimy (mieszkam w tym domu od roku)na ścianach zewnętrznych zaczęły się pojawiać plamy nie jest ich za dużo ale coś niedobrego się dzieje(wentylacja grawitacyjna) . W tym roku planuje elewację domu i pytanie docieplić go 10 cm styropianem. Czytałem wątki o punkcie skraplania rosy i ocieplaniu ścian 3 warstwowych i im więcej czytam tym bardziej nie wiem co mam z tym fantem zrobić. Fachowiec od elewacji stoi na stanowisku ze warto docieplić 10cm styropianu.
https://forum.murator.pl/topic/181722-mostki-termiczne-%C5%9Bciana-3-warstwowa/
  • 4 weeks później...
Z tego opisu wynika że przynajmniej w co 4 warstwie następuje połączenie pustaków na szerokości mniej więcej 7 cm. Nie ma zatem ciągłości docieplenia.
Może to skutkować różnymi niespodziankami w przeciągu roku. Co prawda bardziej bym oczekiwał czegoś wewnątrz domu, ale i na zewnątrz może coś wyleźć, wziąwszy pod uwagę rożną grubość warstwy pustaka, no i jednak jakąś wymianę wilgoci przez mostki termiczne, które tutaj występują po obwodzie murów.
W takiej sytuacji nałożenie zewnętrznej warstwy docieplenia jest absolutnie zasadne. Jeśli pozwolisz ścianom wyschnąć przez wiosnę i lato, a potem ktoś Ci fachowo nałoży ocieplenie i zrobi elewacje, to można będzie założyć, że Twoje problemy znikną. Dobrze położone zewnętrzne ocieplenie ma tę zasadniczą przewagę nad wszystkimi innymi, że tworzy jednolitą warstwę, która likwiduje większość mostków cieplnych( przejścia przez ściany balkonów itp. są zawsze jakimś kłopotem, ale to margines).
Jeśli zdecydujesz się na te 10 cm, to śmiało rób i bez obliczeń. Skoro do tej pory nie marzłaś, to tym bardziej po dociepleniu nie zmarzniesz. Tym bardziej że ściany, to ledwie ok 1/3 całej wartości strat cieplnych.
https://forum.murator.pl/topic/181722-mostki-termiczne-%C5%9Bciana-3-warstwowa/#findComment-6070736
  • 1 month później...
Plamy wilgoci są widoczne wewnątrz, może źle to opisałem.
Zdecydowałem się na ocieplenie 10 cm styropianu, zobaczymy jak to zda egzamin. Postaram się napisać jak z wilgocią i z opałem.
Dzięki za porady
https://forum.murator.pl/topic/181722-mostki-termiczne-%C5%9Bciana-3-warstwowa/#findComment-6127253
no :) super wybór :) "my" co kładziemy styropian ... zalecamy 5cm ... ponieważ za pięć lat chcemy dołożyć następne 10 cm i zarobić ... a potem jeszcze 15 :) bo inwestor ...
z matematyki noga straszna to go naciągniemy... bez 20cm nawet się nie pokazuj !
A dlaczego ? no dla tego że ekipa i tak weźmie więcej za robotę ... cena materiału będzie 24-26 zł biały ... 1m^2 ... a grafitowy 36-40zł ...
a ekipa bierze jak za 5cm jak i za 20 cm tyle samo ... i całość da koło 100 zł ... to grzech nie dołożyć jeszcze tych 20zł ...
tak tak :) nawet zaizolowany balkon ...
mostek termiczny 0,35 W/K ... co daje na 5 metrowym balkonie ... 10x035 bo góra i dół ... czyli zjada ... 10m^2 elewacji ...
a w budynkach takich kresek od wymiany będzie więcej ... znacznie więcej ...
każdą z osobna można pominąć ... do puki się ich nie weźmie w całość ... trudno od kogoś wymagać ... jeśli ten ktoś ... zajmuje się zupełnie czym innym ... niż budownictwo ... stąd nasiąknięty jest ... różnymi przekonaniami w bardzo wielu przypadkach ... nie swoimi ...
Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/181722-mostki-termiczne-%C5%9Bciana-3-warstwowa/#findComment-6127702
Czyli co Pan מרכבה by zrobił na moim miejscu ??? bo ten post powyżej oprócz tego ze jest przepojony do bólu sarkazmem nic mi nie mówi i wnioskuje ze popełniłem straszny błąd. :bash: " ... jeśli ten ktoś ... zajmuje się zupełnie czym innym ... niż budownictwo ...stąd nasiąknięty jest ... różnymi przekonaniami w bardzo wielu przypadkach ... nie swoimi ..." dlatego zamieściłem posta na forum aby ktoś mnie oświecił ale wielu chętnych nie było.
https://forum.murator.pl/topic/181722-mostki-termiczne-%C5%9Bciana-3-warstwowa/#findComment-6136238
  • 2 years później...
Wracam do tematu jak obiecałem wcześniej, może komuś się przyda.
Dociepliłem 10 cm styropianu, po 3 latach użytkowania żadnej wilgoci (wykwitów) na zewnątrz ani wewnątrz nie widać. Jeśli chodzi o opał to nieporównywalna sprawa, na pewno mniej opału idzie ( wcześniej kupowałem ponad 2 tony węgla teraz wystarczy 1,5t ale zima zimie nie równa). największy problem wcześniej by z szybkim wychładzaniem domu teraz nie mam już takiego problemu.
Ogólnie mówiąc jestem zadowolony.
https://forum.murator.pl/topic/181722-mostki-termiczne-%C5%9Bciana-3-warstwowa/#findComment-7109408
Najważniejsze, ze wszystko jest już w porządku. Tobie chwała za podzielenie się z nam swoimi spostrzeżeniami :yes:
https://forum.murator.pl/topic/181722-mostki-termiczne-%C5%9Bciana-3-warstwowa/#findComment-7109444
