ZbigniewKK 06.08.2013 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 Witam Wszystkich serdecznie i proszę o poradę. Otóż Minie niebawem 5 lat od generalnego remontu domu jednorodzinnego w którym aktualnie mieszkam . Podczas remontu nie uniknąłem wielu błędów . Jednym z następstw tych błędów jest kiepska wentylacja oraz bardzo wysoka temperatura, która w okresie letnim dochodzi nawet do + 29-30 C w bardzo upalne dni. Tak wysoka temperatura dotyczy piętra i powoduje, że nie można w tych pomieszczeniach (na piętrze) normalnie żyć. Tak się złożyło, że właśnie tam mam salon, kuchnię a także sypialnię . Postanowiłem , że tak dalej być nie może i w związku z tym poniżej przedstawię jak to w tej chwili wygląda od strony technicznej. 1) dom zbudowany w latach 80-tych z pustaka (pustak połówka + pustak cały ) ocieplony styropianem 15cm 3) dom składa się z dwóch kondygnacji ( parter + piętro ) następnie jest strych nieużytkowy 4) dom posiada duże okna tzw . panoramy + balkonowe m .in. od strony południowej 5) dach z blachy aluminiowej + deskowanie ( nieocieplony ) 6) strych nieużytkowy , posiadający w każdej ścianie szczytowej małe okno czyli 2szt. .Do strychu prowadzi klatka schodowa zbudowana z regipsu zakończona pełnymi drewnianymi drzwiami 7) strop I piętra ( strop żelbetonowy 10cm + styropian ok. 5cm + wylewka betonowa 6cm w domu brak jest jakichkolwiek nawiewników zewnętrznych . 9) wentylacja grawitacyjna tylko na parterze . Na piętrze nie zostały wykonane otwory wentylacyjne . Jedyna wentylacja jest w kuchni i łazience . W kuchni jest okap z podłączonym wyciągiem a w łazience wyciąg elektryczny wyprowadzający powietrze bezpośrednio na zewnątrz budynku . Te otwory wentylacyjne na piętrze do kominów będzie bardzo trudno wykonać bo właśnie w tych miejscach jest zabudowa z regipsów. Jestem zdeterminowany do wprowadzenia wszelkich zmian , które doprowadzą do uzyskania temperatury w granicach 23 C + świeże powietrze bez względu na temperaturę na zewnątrz. Mam małe dziecko i widzę jak bardzo ta temperatura mu dokucza. Pierwszy krok, który poczyniłem to założyłem na wszystkie okna rolety zewnętrzne w kolorze aluminium . Spowodowało to spadek temperatury o 3 st.C do + 26st. C. No właśnie i co dalej . Oto moje pytanie ? Czy powinienem dodatkowo ocieplić strop + kominy + klatkę na strych+ drzwi na strych ? . Oczywiście ocieplenie od strony strychu . Nadmienię, że strych nie będzie używany . Mam wrażenie ,że przez ten dach a następnie strop przenika ciepło . Generalnie na strychu w upalny dzień jest piekło . Co z wentylacją ? Czy zainstalować jakiś system wentylacyjny ? Proszę o poradę Z góry serdecznie dziękuję i Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181728-wysoka-temperatura-w-domu-na-pi%C4%99trze-ostateczne-rozprawienie-si%C4%99-z-problemem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bayzone_pl 06.08.2013 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 Myślę, że zakup klimatyzacji będzie najlepszym rozwiązaniem poddasze jest skazane pomimo świetnej izolacji na wysokie temperatury, na zewnątrz jest +41'c ... i na każdym poddaszu będzie bardzo gorąco, zwłaszcza mając nieocieplone pokrycie z blachy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181728-wysoka-temperatura-w-domu-na-pi%C4%99trze-ostateczne-rozprawienie-si%C4%99-z-problemem/#findComment-6037316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pan Żubr 06.08.2013 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 należy ocieplić poddasze. to ono jest źródłem problemu.kupowanie klimy to jak wieszanie obrazu w miejscu gdzie jest grzyb na ścianie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181728-wysoka-temperatura-w-domu-na-pi%C4%99trze-ostateczne-rozprawienie-si%C4%99-z-problemem/#findComment-6037324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbigniewKK 06.08.2013 17:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 należy ocieplić poddasze. to ono jest źródłem problemu. kupowanie klimy to jak wieszanie obrazu w miejscu gdzie jest grzyb na ścianie... Dziękuję za odzew. Jednakże czy mogę prosić o szczegóły tzn. Czy ocieplić strop ( wydaje się tańszym rozwiązaniem , czy ocieplić poddasze ? Co będzie najlepszym izolatorem ? jaka grubość ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181728-wysoka-temperatura-w-domu-na-pi%C4%99trze-ostateczne-rozprawienie-si%C4%99-z-problemem/#findComment-6037463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Onyx01 06.08.2013 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 (edytowane) Dobrze że jest ten temat.Ja u siebie również mam duży problem z temperaturą na poddaszu.Posiadam blachodachówkę w kolorze grafitowym, pod nią pustkę, dalej membranę wysokoparoprzepuszczalną, między krokwiami wełnę szklaną 16 cm i jako drugą warstwę wełnę skalną 10 cm, dalej folia paroizolacyjna i płyty gk. Między jętkami również położyłem wełnę szklaną 16 cm + 8 cm. Ociepliłem również ścianę kolankową 5 cm wełny skalnej. Wszystko robiłem sam. W związku z tym że jestem perfekcjonistą wiem, że ułożyłem wszystko dokładnie bez ubijania i pominięcia jakiegokolwiek fragmentu.Mimo tej izolacji mam na poddaszu ponad 30 stopni.Nie wiem już co mam robić. Zastanawiam się czy nie dać jeszcze ekranu aluminiowego np Onduterm, lub izolacji q-therm z tym drugim nie mam pewności czy mimo świetnych właściwości zadziała jak ekran. Klima nie wchodzi w grę ze względu na koszty użytkowania. Pokój ma 20 m2, jedno okno dachowe od południa i okno balkonowe od zachodu Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? Edytowane 6 Sierpnia 2013 przez Onyx01 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181728-wysoka-temperatura-w-domu-na-pi%C4%99trze-ostateczne-rozprawienie-si%C4%99-z-problemem/#findComment-6037475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 06.08.2013 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 Po tylu dniach gorąca izolacja osiąga średnią temperaturę (dzień/noc) pod dachem i cała ta masa skutecznie promieniuje( w tym do środka domu). Nic źle nie zrobiłeś. Tak już jest. W takim przypadku tylko klima cię uratuje. są folie typu tyvek enercor ale to byłaby przeróbka dachu. Poza tym z czasem przestaje to działać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181728-wysoka-temperatura-w-domu-na-pi%C4%99trze-ostateczne-rozprawienie-si%C4%99-z-problemem/#findComment-6037495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Onyx01 06.08.2013 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 Po tylu dniach gorąca izolacja osiąga średnią temperaturę (dzień/noc) pod dachem i cała ta masa skutecznie promieniuje( w tym do środka domu). Nic źle nie zrobiłeś. Tak już jest. W takim przypadku tylko klima cię uratuje. są folie typu tyvek enercor ale to byłaby przeróbka dachu. Poza tym z czasem przestaje to działać. Czyli najlepszym rozwiązaniem bedzie ekran, żeby odbijać promieniowanie Tu znalazłem skuteczność tego wynalazku. Skoro tak trzyma ciepło w zimę to w lato równie skutecznie powinno je odbijać http://www.e-buderus.com.pl/Onduterm.html (zdjęcia na samym dole) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181728-wysoka-temperatura-w-domu-na-pi%C4%99trze-ostateczne-rozprawienie-si%C4%99-z-problemem/#findComment-6037501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 06.08.2013 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 tyle że układ (jeden z wariantów) musisz mieć - dachówka - powietrze- ekran-powietrze- folia wysokoprzepuszczalna- izolacja termiczna -folia paroszczelna- płyta k-g. Można dać inne warianty ale pierwsze 4 elementy obowiązkowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181728-wysoka-temperatura-w-domu-na-pi%C4%99trze-ostateczne-rozprawienie-si%C4%99-z-problemem/#findComment-6037514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Onyx01 06.08.2013 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 Dobrze by było gdyby jakiś użytkownik wypowiedział się na temat skuteczności takiego ekranu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181728-wysoka-temperatura-w-domu-na-pi%C4%99trze-ostateczne-rozprawienie-si%C4%99-z-problemem/#findComment-6037535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 06.08.2013 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 folia refleksyjna działa doskonale gdy jest idealnie czysta. Im bardziej się pokryje brudem to skuteczność mocno spada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181728-wysoka-temperatura-w-domu-na-pi%C4%99trze-ostateczne-rozprawienie-si%C4%99-z-problemem/#findComment-6037560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Onyx01 09.08.2013 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2013 Folia zakupiona. Do dwóch tygodni zdam relację jaka jest różnica bez folii i z folią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181728-wysoka-temperatura-w-domu-na-pi%C4%99trze-ostateczne-rozprawienie-si%C4%99-z-problemem/#findComment-6041401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Onyx01 17.08.2013 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2013 Folia zamontowana. Przekrój dachu patrząc od środka to:płyta g-k 12,5 mm / pustka 25 mm/ folia aluminiowa 3 mm / pustka 25 mm / ocieplenie z wełny skalnej 100 mm / ocieplenie z wełny szklanej 160 mm / membrana wysokoparoprzepuszczalna / szczelina dylatacyjna / łaty, kontrłaty / blacho-dachówka. Dodatkowo między jętkami wełna szklana 160 mm.Połać dachu na której zamontowałem folię znajduje się od strony południowej + jedno okno dachowe.Folia przyklejona na taśmę dwustronną z zakładką 150 mm, oraz wywinięciem na ściany 100 mm połączone taśmą aluminiową. Ocena ogólna po zamontowaniu: folia nie dała zupełnie nic.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181728-wysoka-temperatura-w-domu-na-pi%C4%99trze-ostateczne-rozprawienie-si%C4%99-z-problemem/#findComment-6050261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G69 18.08.2013 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 Ocena ogólna po zamontowaniu: folia nie dała zupełnie nic.. To ,znaczy,że na poddaszu masz nadal 30 stopni? Ja próbuję z tym problem walczyć w taki sposób: Zamykam okna i opuszczam rolety wewnętrzne Gdy temperatura na zewnątrz (w cieniu)jest niższa,od tej wewnątrz uchylam na parterze okno i na poddaszu w sypialniach(strona południowa) Co prawda koronek nie wyrywa,ale jest wyczuwalny ruch powietrza z parteru w stronę,tych okien na poddaszu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181728-wysoka-temperatura-w-domu-na-pi%C4%99trze-ostateczne-rozprawienie-si%C4%99-z-problemem/#findComment-6050346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Onyx01 18.08.2013 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 (edytowane) To ,znaczy,że na poddaszu masz nadal 30 stopni? Ja próbuję z tym problem walczyć w taki sposób: Zamykam okna i opuszczam rolety wewnętrzne Gdy temperatura na zewnątrz (w cieniu)jest niższa,od tej wewnątrz uchylam na parterze okno i na poddaszu w sypialniach(strona południowa) Co prawda koronek nie wyrywa,ale jest wyczuwalny ruch powietrza z parteru w stronę,tych okien na poddaszu. W tej chwili mam na poddaszu 26 stopni, ale na zewnątrz jest znacznie chłodniej niż kilka / kilkanaście dni temu. Ja zasłaniam rolety zewnętrzne, ale niewiele to daje. Podejrzewam, że gdyby folia była zamontowana pod łatami i kontrłatami może wtedy miałoby to sens, od środka w moim przypadku nie ma najmniejszego. Szkoda.. Zastanawiam się jeszcze nad domontowaniem nawietrznika w oknach żeby jakoś wymusić wymianę powietrza w pomieszczeniu. Jest jeszcze jedno rozwiązanie - Q-Therm. Widziałem to w akcji. W wielu miejscach na pewno ma to sens, ale czy na poddaszu? Tego nie wiem. Jest to kosztowne i szczerze mówiąc boję się znów wywalać pieniądze w ciemno. Pozostanie chyba montaż klimatyzacji Edytowane 18 Sierpnia 2013 przez Onyx01 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181728-wysoka-temperatura-w-domu-na-pi%C4%99trze-ostateczne-rozprawienie-si%C4%99-z-problemem/#findComment-6050390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darianus 18.08.2013 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 Wg mnie podstawą jest dobra wentylacja dachu poprzez otwory w okapie i wentylowaną kalenicę, gromadzącemu się ciepłu trzeba dać ujście Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181728-wysoka-temperatura-w-domu-na-pi%C4%99trze-ostateczne-rozprawienie-si%C4%99-z-problemem/#findComment-6050581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 18.08.2013 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 hmm ja na poddaszu w największe upały miałem 23*C max , temp jest wyższa o 1-2*C w stosunku do parteru ale w tym roku (po ociepleniu) nie było tam cieplej jak 23*C (mierzyłem pirometrem) i to przy uchylonych oknach (wietrzy się cały czas). Okien dachowych 6szt na całym poddaszu + od południa dwa balkonowe (trój szybowe) najpierw zamieszkaj a potem podawaj temperatury ... nie zamieszkały i nie wykończony budynek jest zawsze znacznie chłodniejszy ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181728-wysoka-temperatura-w-domu-na-pi%C4%99trze-ostateczne-rozprawienie-si%C4%99-z-problemem/#findComment-6050587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G69 18.08.2013 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 hmm ja na poddaszu w największe upały miałem 23*C max , temp jest wyższa o 1-2*C w stosunku do parteru ale w tym roku (po ociepleniu) nie było tam cieplej jak 23*C (mierzyłem pirometrem) i to przy uchylonych oknach (wietrzy się cały czas). /QUOTE] No to pogratulować.Ja wte największe upały (38 stopni w cieniu u mnie pokazał termometr) zostawiłem otwarte okna ,to na poddaszu było 30*.Noc przespałem na parterze na podłodze.Ale co mnie teraz zastanawia,że chociaż okna na noc uchylam,a temperatury w nocy znacząco spadają,to i tak temperatura wewnątrz nie spadła poniżej 22 stopni na parterze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181728-wysoka-temperatura-w-domu-na-pi%C4%99trze-ostateczne-rozprawienie-si%C4%99-z-problemem/#findComment-6050597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 18.08.2013 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 Pozostanie chyba montaż klimatyzacji poprawnie działający układ wentylacyjny się kłania ... żadne izolacje i folie tu nie pomogą, trzeba skutecznie usuwać ciepłe powietrze z pod sufitów zastępując je świeżym... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181728-wysoka-temperatura-w-domu-na-pi%C4%99trze-ostateczne-rozprawienie-si%C4%99-z-problemem/#findComment-6050620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darianus 18.08.2013 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 poprawnie działający układ wentylacyjny się kłania ... żadne izolacje i folie tu nie pomogą, trzeba skutecznie usuwać ciepłe powietrze z pod sufitów zastępując je świeżym... Zgadzam się w 100%. Wentylacja wszystkich pomieszczeń na poddaszu i wentylacja samego dachu robi różnicę. W swoim projekcie specjalnie dodałem jeden komin wentylacyjny, żeby wszystkie pomieszczenia miały wentylację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181728-wysoka-temperatura-w-domu-na-pi%C4%99trze-ostateczne-rozprawienie-si%C4%99-z-problemem/#findComment-6050745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Johna 18.08.2013 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 najpierw zamieszkaj a potem podawaj temperatury ... nie zamieszkały i nie wykończony budynek jest zawsze znacznie chłodniejszy ... ja mieszkam i nigdy na poddaszu nie miałam wysokiej temperatury ( w te lato - pierwsze od zamieszkania) - jest owszem dwa stopnie wyższa od pomieszczeń na dole ale ... dziś było na odwrót - na górze w sypialni było przyjemniej/chłodniej niż w salonie na dole. I nie mam jakiegoś super ocieplenia (15 cm wełny między krokwiami + 10 cm na to + stelaż aluminiowy + folia + płyty kg a z drugiej strony membrana + dachówka cementowa) dach południa nagrzewa się szybciej i mocniej ale tu pomaga nam wentylacja - grawitacyjna - w każdym pomieszczeniu nawietrzniki higrosterowane i kominki wyprowadzające gorące powietrze na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181728-wysoka-temperatura-w-domu-na-pi%C4%99trze-ostateczne-rozprawienie-si%C4%99-z-problemem/#findComment-6051010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
