klaudiusz_x 18.08.2013 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 poprawnie działający układ wentylacyjny się kłania ... żadne izolacje i folie tu nie pomogą, trzeba skutecznie usuwać ciepłe powietrze z pod sufitów zastępując je świeżym... i chłodniejszym od zewnętrznego. Co z tego że usunie powietrze o temp 31*, kiedy wpuści do domu o tej samej temperaturze lub jeszcze cieplejsze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181728-wysoka-temperatura-w-domu-na-pi%C4%99trze-ostateczne-rozprawienie-si%C4%99-z-problemem/page/2/#findComment-6051107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 18.08.2013 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 i chłodniejszym od zewnętrznego. Co z tego że usunie powietrze o temp 31*, kiedy wpuści do domu o tej samej temperaturze lub jeszcze cieplejsze? pierwsze sprawdź jaka masz średnią temperaturę dobową tego powietrza...( taką rzeczywistą a nie na termometrze leżącym w słońcu...) a potem pisz ... zrobienie dużego przeciągu powoduje uśrednienie temperatury w budynku, jak sobie go pozamykasz to zacznie się grzać zyskami słonecznymi i bytowymi ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181728-wysoka-temperatura-w-domu-na-pi%C4%99trze-ostateczne-rozprawienie-si%C4%99-z-problemem/page/2/#findComment-6051119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 18.08.2013 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 (edytowane) pierwsze sprawdź jaka masz średnią temperaturę dobową tego powietrza...( taką rzeczywistą a nie na termometrze leżącym w słońcu...) a potem pisz ... zrobienie dużego przeciągu powoduje uśrednienie temperatury w budynku, jak sobie go pozamykasz to zacznie się grzać zyskami słonecznymi i bytowymi ... U mnie dziś 31*C w cieniu. Wiem o czym piszę. ZbigniewKK napisał że ma 30* i więcej. Otwarcie okien nie pomoże. Będzie tylko przeciąg. Jeśli otworzy okna od strony słońca,gdzie ma ułożony bruk, podniesie temperaturę w domu. Dlatego należy wprowadzać niższą w celu ochłodzenia.. Fakt, taka sama temperatura powietrza wprowadzona z zewnątrz zapewni lepszy komfort od od powietrza aktualnie (zanieczyszczonego) znajdującego się wewnątrz. Dlatego przy aktualnej pogodzie najlepiej wietrzyć dom na max w nocy. Stryszek powinien być wietrzony nawet przy wysokich temperaturach zewnętrznych. Edytowane 18 Sierpnia 2013 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181728-wysoka-temperatura-w-domu-na-pi%C4%99trze-ostateczne-rozprawienie-si%C4%99-z-problemem/page/2/#findComment-6051150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 18.08.2013 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 U mnie dziś 31*C w cieniu. Wiem o czym piszę. ZbigniewKK napisał że ma 30* i więcej. Otwarcie okien nie pomoże. Będzie tylko przeciąg. musi być przeciąg w pionie... akumulacja i bezwładność budynku ustabilizuje temperaturę ... jak ktoś pisze że ma 30* w chałupie to nie rozumie co to chłodzenie pasywne ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181728-wysoka-temperatura-w-domu-na-pi%C4%99trze-ostateczne-rozprawienie-si%C4%99-z-problemem/page/2/#findComment-6051163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
