WMP 06.08.2013 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 Witam, chciałbym na 4 piętrach umieścić po 8 liczników zużycia energii, ale w taki sposób aby chciałbym zrobić to najtaniej jak się da. Liczniki nie musza mieć żadnego certyfikatu, ważne aby mniej więcej podawały zużycie prądu do rozliczenia wewnętrznego. Czy opłaca się kupić 8 najtańszych liczników analogowych czy jakiś jeden lepszy który będzie liczyć za 8 liczników (jeśli taki istnieje)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181734-du%C5%BCo-licznik%C3%B3w-ma%C5%82ym-kosztem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 06.08.2013 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 http://www.ceneo.pl/7768706 taniej się chyba nie da w sumie wyjdzie 200zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181734-du%C5%BCo-licznik%C3%B3w-ma%C5%82ym-kosztem/#findComment-6037604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WMP 06.08.2013 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 200 na piętro, czyli razem 800... Problem jest taki że chcemy to zrobić możliwie jak najmniejszym kosztem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181734-du%C5%BCo-licznik%C3%B3w-ma%C5%82ym-kosztem/#findComment-6037611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 06.08.2013 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 no ale to jak chcecie to zrobić inaczej? taniej niż 20zł/licznik nie da się tego zrobić..taniej się nie da podobnie jak samochodu konkretnej marki i modelu z konkretnego roku nie można kupić taniej niż xxxx zł tak jest tutaj...chyba, żeby szukać używanych liczników, ale nie wiem czy rynek tego typu urządzeń jest duży... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181734-du%C5%BCo-licznik%C3%B3w-ma%C5%82ym-kosztem/#findComment-6037659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 07.08.2013 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2013 200 na piętro, czyli razem 800... Problem jest taki że chcemy to zrobić możliwie jak najmniejszym kosztem. Poszukaj sponsora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181734-du%C5%BCo-licznik%C3%B3w-ma%C5%82ym-kosztem/#findComment-6038460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 08.08.2013 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 WMP, a co tak właściwie chcesz mierzyć? Potrzebujesz 32 liczniki do rozliczeń wewnętrznych? Chcesz opomiarować pokoje w biurze czy hotelu? Do kosztów licznika dodaj koszt robocizny i przeróbek instalacji. Jeśli ten budynek wisi na jednym liczniku, a ty chcesz opomiarować małe jego części, to masz duże szanse, że jego instalacja nie jest do tego przystosowana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181734-du%C5%BCo-licznik%C3%B3w-ma%C5%82ym-kosztem/#findComment-6039277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 08.08.2013 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 A to już inna sprawa, ale pamiętaj, że 200zł/piętro to za dużo więc pozostaje jedno rozwiązanie, pan Jasiek z ławeczki osiedlowej co za flaszkę w nocy wymontuje z sąsiednich bloków liczniki, a za kolejną zamontuje je i uruchomi...przecież na pewno się na tym zna...koszt 2x19,99zł co daje 39,98zł tyle, że w razie jak wspomniany wyżej pan Jan Elektryk zostanie schwytany i Cię wsypie to koszty mogą wzrosnąć do poziomu wyższego niż zatrudnienie elektryka i 32 liczniki cyfrowe z atestem i zdalnym odczytem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181734-du%C5%BCo-licznik%C3%B3w-ma%C5%82ym-kosztem/#findComment-6039839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 08.08.2013 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 coś mi się wydaje, że grywasz w bingo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181734-du%C5%BCo-licznik%C3%B3w-ma%C5%82ym-kosztem/#findComment-6039882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
