Mariusz1 05.05.2004 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2004 Mam prośbę o fachową opinię.Na fundamenty została wylana płyta chudego Betonu B10 z wytwórni betonów. Płyta ma grubość 12 cm i wylana jest na całości- tj na zagęszczony piach wewnątrz i zachodzi na bloczki ściany fundamentowej. W związku z tym ściany nośne opierają się na ścianach fundamentowych lecz pomiędzy ścianą nośną a fundamentem jest te 12 cm betonu B10.Mam pytanie, czy fakt zastosowania tej klasy betonu pod ściany nie jest błędem. Chodzi np. o niższą odporność betonu B10 na ściskanie ?Proszę o opinie. PozdrawiamMariusz [/img] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18174-pyta-na-fundamencie-z-betonu-b10-proba-o-opinie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 05.05.2004 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2004 chyba pokręciłeś wszystko. chudy beton powinien być oddylatowany od ścian fundamentowych i od wieńców w poziomie posadzki. ale nie jest to płyta zbrojona? piszesz, że jest wylany na podsypce piaskowej - dobrze. ale jak zachodzi na ścianę fundamentową? wieńcem? chyba nie wys. 12cm? a beton b10 może być, tyle, że teraz wszyscy sa leniwi i biorą b15, bo pompa ze stettera dziesiątki nie pociągnie i trzeba rozgarniać ręcznie. kiedyś na chudy beton stosowano b7,5, teraz "najsłabszy" jest b10. ale nie podoba mi się to, że zachodzi na ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18174-pyta-na-fundamencie-z-betonu-b10-proba-o-opinie/#findComment-308126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 05.05.2004 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2004 Bajzi ma rację.Sciany konstrukcyjne (nośne) budynku powinny wspierać się na ścianach funadmentowych i byc oddzielone od nich jedynie warstwą izolacji przeciwwilgociowej. Hm.... niedobrze ze u Ciebie stoją na chudziaku, bo to jednak może naruszyć statykę budowli - tzn. w przypadku zgniecenia tych 12 cm przez obciążenie ścian, stropu i dachu dom może się zsunąć ze ścian fundamentowych. Ale moze nie jest tak źle, może masz dom parterowy z lekkim dachem a ściany z BK? Napisz cos więcej to moze uda się policzyc wartośc napręzeń ściskających w punkcie podparcia i... mimo ze to tylko B10, to wytrzyma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18174-pyta-na-fundamencie-z-betonu-b10-proba-o-opinie/#findComment-308140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koral1 05.05.2004 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2004 U mnie niestety też tak zrobili, że wylali płytę na całej powierzchni budynku także zachodzącą na ściany fundamentowe. Tylko, że mam beton B-15 ale za to sciany trójwarstwowe z maxa. Zaniepokoiło mnie, ze ściany mogą się przesunąć... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18174-pyta-na-fundamencie-z-betonu-b10-proba-o-opinie/#findComment-308163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 05.05.2004 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2004 Koral - jeszcze niedawno B-15 był bardzo powszechnym materiałem konstrukcyjnym i lano z niego sciany, stropy, wieńce, nadproża i co popadło. Więc na Twoim miejscu bym się nie bał. Ale B-10 to jednak jest straszna kicha no i.... czekam na więcej wiadomości od Mariusza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18174-pyta-na-fundamencie-z-betonu-b10-proba-o-opinie/#findComment-308169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz1 05.05.2004 11:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2004 Dom będzie z poddaszem użytkowym z Ytonga 40 cm grubości, więc ściany nie będą ciężkie. Będzie kryty dachówką Cementową - jakieś 300 m kw dachu. Zastanawiam się jednak nad tym, czy się tym stresować, bo przecież beton B10 ma wytrzymałość na ściskanie 10MPa a bloczek Ytonga jakieś 1,8 MPa, no a przecież pierwsza warstwa i kolejne są z tego właśnie materiału. Chyba, że są jakieś inne uwarunkowania, o których nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18174-pyta-na-fundamencie-z-betonu-b10-proba-o-opinie/#findComment-308176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 05.05.2004 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2004 dokladnie to co napisałeś o tych wytrzymałościach, i tak B 10 jest "twardy" tyle, że wypadaloby odciąć (zdylatować) go od ścian nośnych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18174-pyta-na-fundamencie-z-betonu-b10-proba-o-opinie/#findComment-308197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 05.05.2004 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2004 No tak, to przy takim budynku statycznie nie powinno się nic dziać. Za to martwi mnie trochę akustyka. Ale chyba jeszcze będziesz coś kładł zanim zrobisz wylewki? Styropian lub wełnę mineralną? Jesli styropian to zastanów się czy nie dać akustycznego (zamiast FS 20).No i możesz spac spokojnie. Dom się nie zawali! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18174-pyta-na-fundamencie-z-betonu-b10-proba-o-opinie/#findComment-308202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz1 05.05.2004 12:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2004 Zanim zrobię wylewki będę kładł styropian 10 cm i na to wylewka. Oczywiście wylewka będzie z dylatacją (listwa dylatacyjna przy ścianie w środku). Obyś miał kgadzina rację, że się nie zawali, bo po pierwszych postach już miałem czarne wizje walących się ścian Dzięki - zwłaszcza za ostatnie dwa zdania. Budowa to jednak ciągły stres. Wykonawca zapewniał mnie, że B10 wystarczy i chyba trochę zbyt pochopnie mu zaufałem. Gdybym wiedział wcześniej dałbym B15. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18174-pyta-na-fundamencie-z-betonu-b10-proba-o-opinie/#findComment-308219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 05.05.2004 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2004 Czekaj, czekaj Mariusz1 - czy ty masz podłogę na gruncie czy też z przestrzeniąwentylowaną/piwnicą ?Bo jeśli na gruncie - to jest to błąd w sztuce - taki chudy beton powinien być w całościwewnątrz ścian fundamentowych i oddylatowany od nich (np. 1 cm styropinu)Ryzyko jest takie, że gdyby grunt po tą płytą przemarzł (w ogrzewanym domu -mało prawdopodobne, ale w "surowcu" w zimie - całkiem możliwe) to cała płyta się podniesie i popęka (łącznie ze ścianami nośnymi, które na niej stoją) Jeśli zaś przestrzeń wentylowana pod tą płytą - to bez sensu .......... hej - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18174-pyta-na-fundamencie-z-betonu-b10-proba-o-opinie/#findComment-308241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz1 05.05.2004 12:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2004 Podłogę mam na gruncie - zagęszczony piach. Ściany fundamentowe są ocieplone styropianem ekstrudowanym gr. 8 cm. Czy powinienem odciąć płytę od ścian fundamentowych ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18174-pyta-na-fundamencie-z-betonu-b10-proba-o-opinie/#findComment-308249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 05.05.2004 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2004 ociąć - niezależnie od tego co i jak zostało ułożone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18174-pyta-na-fundamencie-z-betonu-b10-proba-o-opinie/#findComment-308254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 05.05.2004 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2004 Mariusz - odcięcie będzie wskazane ale dość kosztowne. Jak pisze Krzysiek mało prawdopodobne jest wysadzenie płyty wskutek zamarznięcia. Więc - masz na szali ryzyko kontra wydatki.Ewentualnie buduj szybko i wprowadzaj się przed zimą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18174-pyta-na-fundamencie-z-betonu-b10-proba-o-opinie/#findComment-308257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz1 05.05.2004 12:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2004 Nie mam szans na wprowadzenie się w tym roku. Dom będzie niestety tę 1 zimę stał w stanie surowym bez okien i ogrzewania. zakładam, że położenie teraz styropianu na wierzch i zrobienie wylewki nie pomoże bo przemarzanie jest od spodu. Co robić ? Ryzykować ? Jak myślicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18174-pyta-na-fundamencie-z-betonu-b10-proba-o-opinie/#findComment-308264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 05.05.2004 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2004 Ryzykować czy ciąć? Kup szlifierę na tarcze 230 mm, parę takowych tarcz do tego i ciachaj. Tylko w miarę po wewnetrznym obwodzie ścian fundamentowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18174-pyta-na-fundamencie-z-betonu-b10-proba-o-opinie/#findComment-308272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 05.05.2004 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2004 Rżnij ! - lepiej teraz się napracować dodatkowo, jak jest ciepło, niż ryzykować cuda,jak będzie zimno Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18174-pyta-na-fundamencie-z-betonu-b10-proba-o-opinie/#findComment-308351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 05.05.2004 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2004 Dwóch Krzyśków na jednego Mariusza.... No to bierz się za robotę! I pytaj pytaj pytaj.... Jak będziemy mogli to pomożemy! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18174-pyta-na-fundamencie-z-betonu-b10-proba-o-opinie/#findComment-308380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz1 05.05.2004 17:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2004 Koral1,napisz kiedy ten dm wybudowałeś. Interesuje mnie, czy stał przez zimę nieogrzewany ? Mariusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18174-pyta-na-fundamencie-z-betonu-b10-proba-o-opinie/#findComment-308500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 05.05.2004 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2004 A moze tego wykonawce pociagniesz do ......cięcia? Przeciez to ewidentny blad w sztuce. Ta slepa wylewka nigdy nie powinna wejsc na sciany fundamentowe, zawalil niech teraz poprawia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18174-pyta-na-fundamencie-z-betonu-b10-proba-o-opinie/#findComment-308508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koral1 06.05.2004 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2004 mariusz 1 - dom właśne buduję. Płytę wylewałem miesiąc temu. Też nie dam rady wprowadzic się w tym roku i zastanawiam się, co zrobić w tej sytuacji. tak sobie myślę, ze jakby ewentualnie ten grunt zamarzł i płyta miałaby się podnieść to sama pęknie przy ścianach. Ale może lepiej zmusić wykonawcę aby przyciął. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18174-pyta-na-fundamencie-z-betonu-b10-proba-o-opinie/#findComment-308788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
