Miał być Z7, ale...- Danuta.
  • Odpowiedzi 315
Dzięki. Ale za to problem z siecią wodociągową. Są godziny w których jest słabe ciśnienie wody i to właśnie wtedy kiedy najbardziej nam jest potrzebna do wyszykowania się, aby móc wyjść z domu, jakaś kąpiel umycie włosów itp. Co zrobić? Normalny zwykły podgrzewacz Dafi 3,7kW nie daje rady w pomieszczeniu które teraz mamy przy zlewozywaku. Poprostu się nie załącza. Nie wiem jakie rozwiązanie wymyśleć, czy inne podgrzewacze będą lepsze, bardziej się sprawdzą? Czy może taki z zasobnikiem wody w kuchni do mycia naczyń podłączyć jak np. ten:
http://bayzone.pl/podgrzewacze-wody/118177-elektryczny-ogrzewacz-elektromet-beta-mini-bezcisnieniowy-nadumywalkowy-5l-014-00-610.html
a do łazienki taki:
http://bayzone.pl/podgrzewacze-wody/118155-elektryczny-ogrzewacz-wj-beta-standard-20l-013-02-011.html
Wstawiam zaległe zdjęcie czyli naszego pupila, nie mam pojęcia jak to się stało, że nie mamy ani jednego zdjęcia naszej suni w dzienniku, a ona tak pięknie kibicuje podczas budowy. :)
[ATTACH=CONFIG]355382[/ATTACH]
Szira piękna,kolor zupełnie taki sam jak Tofik:yes: Życzę szybkiego zakończenia budowy i jeszcze dużo pięknych chwil spędzonych z Szirą:)
Będę kibicować:wiggle:
Dzięki mother_nature. Przymila to ona jest, a na smakołyki łasa jeszcze bardziej, ale my staramy się ją dobrze odżywiać. Wysterylizowana jest więc trzeba bardziej dbać. Już 11 rok jej leci, a sprawność ma dobrą. Kija to jak znajdzie tzw. jelenia to nie odpuści przynosi, aby jej rzucać. Normalnie niezmordowana. :) :lol2:
Dzięki kubson. Tylko, że ja nie będę miała tańszej taryfy, ponieważ mi się to nie opłaca, że względu na ogrzewanie. Tańsza taryfa jest tylko w nocy i to mniej godzin na dobę, a ja mam ogrzewanie takie, że musi się włączać bez wzlędyu na taryfę.Po drugie wodę ciepłą potrzebuję w takich godzinach, że tańsza taryfa odpada, bo ja bym wszystko robiła w tej droższej dziennej. U nas wszystko będzie na prąd, piec kucenny indukcja, rekuperator i wszytko inne. Ale piec to jest tzw bojler czy podgrzewacz przepływowy z zasobnikiem 40l. Bo jak bojler to raczej odpada chyba, bo ja potrzebuję czegoś, ćo się włącza jak kran odkręcę, ale gdyby ciśnienie było małe to wtedy zbiorniczek by się ewentualnie nagrzał i puścił ciepłą wodę. Rozważam Galmeta i Elektrometa, ponieważ mam na miejscu serwis w mieście. Mieszkam niedaleko fabryki jednego i drugiego urządzenia. :)
dana0606 - bierz taryfę weekendową tzw. G12w, to najlepsza taryfa do paneli na podczerwień (Iwona i Mariusz wypraktykowali) sam będę na nią przechodził to wiem.
Do grzania wody, rozważ jeszcze pompę ciepła powietrze - woda, piekar taką sobie sprawił i chwali - kosztuje około 3 tys. zł, zużycie prądu za rok podawał chyba poniżej 200 kWh (na 2 osoby). Może ona napędzać też wentylację w domu, gdybyście się zdecydowali na wersję wywiewną. Taka pompa bowiem zasysa ciepłe powietrze z domu i ochładzając je ogrzewa wodę, sama zaś wyrzuca mocno schłodzone powietrze na zewnątrz.
Tyle że pompa taka kłóci się rekuperatorem tu jest albo albo.
a dlaczego Ci się nie opłaca? liczyłem to i taryfa G12W (dwie taryfy + weekend całodobowo) dla sprzętów chodzących cały czas i tak wychodzi średnio taniej niż G11 (zwykła).. o jakieś 10 groszy na kWh.. do tego masz dwie godziny w dzień..
tym bardziej jak masz wszystko na prąd. U nas tak też mamy - duża indukcja 80 cm szeroka, piekarnik elektryczny, opgrzewanie, plazma itp.
jak masz małe ciśnienie to rozważ mały bojler - 50-100 litrów i do tego pompka obiegowa (tylko do zbiornika, włączana sporadycznie) oczywiście dobrze docieplony - grzany normalną grzałką (i to bez problemu w taniej taryfie nagrzejesz), u nas za prąd tylko do bojlera wyszło za rok 465 zł, a od 1 wrzesnia do teraz 350.. przy tych pieniądzach nie chcę żadnych pomp ciepła itp. jak mi się grzałka spali to wymienię za 60 zł i tyle.. aha.. ten bojler wtedy grzejesz w tanim prądzie na maxa - powiedzmy do 60* stopni, a na wyjściu dajesz zawór mieszający ustawiony na 40* (czyli miesza gorącą z bojlera z zimną wodą z sieci) - dzięki czemu sporo więcej realnie weźmiesz z niego wody.. pompka obiegowa po to żeby raz na jakiś czas przemieszać wodę w bojlerze - żeby temperatury wyrównać..
artur - z bojlerem 100 l to mam zrobione jak piszesz, to też fajnie działa. Mój 100 l kosztował chyba ze 300 - 400 zł, do tego zawór mieszający i już.
Natomiast pompa do cwu może także napędzać wywiew powietrza z domu, ewentualnie latem można przełączyć na pobór powietrza z dworu i wpuszczanie do domu chłodnego - klimatyzacja. To mogą być spore oszczędności, a dana z mężem robią większość sami, więc mają teraz pole manewru.
Tyle że nie wiem jak z podbijaniem ciśnienia wody w sieci domowej, tu by trzeba było Jarka.P lub jaśka spytać.
Dzięki Wam za rady. Technicznie nie znam się na tym całym ustrojstwie i tej pompie o co chodzi, ale nasz znajomy może by załapał jak na elektryce się zna i chyba będzie nam robił, zobaczymy. Natomiast co do taryfy to macie rację gdzyby była G12W, ale ja nie wiem czy tu będzie ta W, bo w Zabrzu Tauron nie miał mozliwości W. Można było przejść dopiero na G12 gdy roczne zużycie przekroczyło 7tys kW. , a Weekendowej nie było mozliwości. A na samej G12 to się za bardzo nie opłaca, bo znajoma miała i większe zużycie miała w sumie na wyższej taryfie w mieszkaniu nie licząc ogrzewania bo z sieci. Dlatego proponowałam jej aby spytała o taryfę G12W. Musiałabym zapytać w Tauronie w Kędzierzynie, bo pod ten należymy, teraz mamy taryfę G11.
Domyślam się że poddasze macie nieużytkowe. Wykorzystałbym je w części jako bufor - spod połaci południowej dachu czerpałbym powietrze dla domu nieizolowaną rurą fi 160 np. coś takiego
http://8.allegroimg.pl/s400/08/52/96/22/97/5296229720
Na tej rurze będzie się skraplać woda więc, trzeba przewidzieć pod nią cokolwiek wodoodpornego i odprowadzenie skroplin. Wymusza to zastosowanie folii paroszczelnej na co najmniej wydzielonej części poddasza - pewnie i tak mieliście to w planie. Dom nieduży więc samo doprowadzenie powietrza do pokojów możecie zrobić dwojako:
1 - podzielić rurę na mniejsze i doprowadzić do poszczególnych pomieszczeń tzw. czystych osobno
2 - zrobić jeden wlot na cały dom np. w holu
Teraz wyprowadzenie powietrza na poddasze, zazwyczaj powietrze wyprowadza się z pomieszczeń tzw. brudnych (gdzie może być wilgotniej, łazienka, kuchnia, garderoba) - tak samo rurami flex na poddasze do części buforowej. Tu te rury się kończą. Teraz z drugiej strony tegoż bufora prowadzimy rurę doprowadzającą powietrze do pompy grzejącej cwu. Od tej pompy z kolei wyrzutnia poza dom bardzo schłodzonego powietrza.
Opis może być niejasny, postaram się później wkleić schemat jak to widzę.
pub?w=960&h=720
Pompy chodzą jak lodówka - powoli ale w sposób ciągły.
Edytowane przez blekowca
blekowca nie bardzo rozumiem ten opis i rysunek. Skoro powietrze ciepłe zużyte z poddasza a wcześniej wyrzucone z pomieszczeń tzw. brudnych ma być pobierane do pompy nagrzać wodę i schłoddzone wyrzucone na zewnątrz to w jaki sposób będzie ochładzać pomieszczenia w domu? Edytowane przez dana0606
dana to była wersja na okres grzewczy + przejściowy. Na lato przestawia się obieg - pompa bierze ciepłe powietrze z dworu, grzeje wodę, zimne powietrze kierujecie do wnętrza domu (może mieszając z ciepłym). Ogrzane powietrze z domu wyrzucacie na zewnątrz.
Ważne, żeby teraz na etapie budowy zaprojektować sobie ten układ tak, żeby jego przełączenie było łatwe - wciśnięcie guzika, czy przełożenie jakiejś wajchy w upały...
Bardziej rozbudowane pompy mają chyba tryb letni/ zimowy wbudowany, ale to już konkretne modele trzeba rozpatrywać, a ja tak daleko nie zaszedłem.
