Minimalny prześwit między szkrzydłem okna tarasowego a parkietem
No właśnie - jaki?
Okniarze zamontowali mi tarasówki o 2cm niżej niż planowałem - czyli docelowa posadzka wyszłaby 2cm powyżej podstawy ościeżnicy. Zostanie wtedy kilka milimetrów prześwitu między parkietem i skrzydłem. Wystarczy tam dajmy na to 1cm?
Oczywiście z listwy podłogowej nici.
Na szczęście mogę manewrować grubością styro i wylewki - jedyny problem który by powstał gdybym się za bardzo rozpędził to schody, które trzeba by było skuwać żeby wyrównać wysokości stopni.
Jak to zamontowali Ci niżej niż planowałeś? Nie ustaliłeś wysokości wylewek przy zamawianiu okna tarasowego przy pomiarze czy też samym montażu?
Nie dostałeś odpowiedzi, bo za mało podałeś faktów. To okno przesuwne? czy rozwierne? Są wyjątki które mogą powodować problemy z takim "minimalnym" prześwitem (np. może być trudno zdjąć skrzydło z zawiasami ukrytymi).
Tak - zgrywali górami okien, ale teoretycznie mogli podjechać jeszcze 1 cm do góry.
W każdym bądź razie, poszukiwanie przyczyny jest na tym etapie co najmniej bezproduktywne - pytanie punktowane brzmi: czy są jakieś przeciwwskazania żeby dół skrzydła chodził 1cm nad parkietem.
nie ma przeciwwskazań tylko jak żona zechce później dać tam dywanik lub coś to już klops
