damiannurczyk 08.08.2013 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 Witam. Posiadam blaszany garaż o wymiarach ok 5m x 2,5m. Wpadł mi pomysł do głowy, aby przebudować go i zrobić z niego komorę chłodniczą na tuszę zwierzyny leśnej, pozyskanej na polowaniu. Niestety nie stać mnie aby kupić sobie gotową chłodnie dlatego myślę o czymś takim. Czy ktoś z osób czytających ten temat orientuje się w takim temacie i może mi pomóc jak temu problemowi zaradzić? Pytana, które rodzą się w głowie to:- czy pomysł taki ma możliwość powodzenia?- czym najlepiej zaizolować taki blaszak?- jakiego sprzętu użyć aby wewnątrz otrzymać temperaturę +/- 5*C? (przy tym nie wydawać majątku na zakup)- co wyłożyć jako podłogę? (blaszak będzie stał na działce w lesie i nie można go postawić na wylewce z powodu zakazów gminy)- gdzie można nabyć specjalne haki, którymi można przeciągnąć powieszoną zwierzynę w głąb chłodni? W takich oto pytaniach i pewnie wiele innych, o których zapomniałem proszę o pomoc osoby zorientowane w temacie. Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181781-komora-ch%C5%82odnicza-z-blaszaka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 08.08.2013 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 Pytania ekstra! :lol: Poczekaj chwilkę. Idę szukać! JEST sposób! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181781-komora-ch%C5%82odnicza-z-blaszaka/#findComment-6040183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 08.08.2013 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 Mam! http://forum.muratordom.pl/showthread.php?67655-200-letnia-lodownia-w-dobrym-stanie&highlight=letnia+lodownia+dobrym+stanie Pomysł stary tak jak same łowy! Ale... DZIAŁA!!! A do tego - tanio... Haki na rolkach wieszane na szynach to nie majątek. Byłeś w jakiej rzeźni? TAKIE! Masz kawałek terenu, gdzie da się to postawić? Ten blaszak dobry dla ekipy budującej na narzędzia... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181781-komora-ch%C5%82odnicza-z-blaszaka/#findComment-6040194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 08.08.2013 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 W lodowni da się przechowywać sadzonki drzewek.Leśnicy od lat tak robili, bo nie wszystkie pozyskane na raz da się, czy jest gdzie - wsadzić.Użycz sprawnej, zimnej przestrzeni po sezonie, to się z leśnikami i gminą dogadasz. Coś jeszcze...Ty o żarciu gadasz, a my w Unii jesteśmy...Żarcie z tych nieco trudniejszych w pozyskaniu (bo się za nim nalatać trzeba) ale jednak!Haki z nierdzewki.Ceramika ZMYWALNA.. Szkliwiona, co brudu nie łapie. Do umycia z węża...No i stróża jakiego tam trzeba...Nie, żeby menele zaludniły - bo za zimno, ale zeżrą niepilnowane! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181781-komora-ch%C5%82odnicza-z-blaszaka/#findComment-6040211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiannurczyk 08.08.2013 20:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 teren mam na swojej działce właśnie w internecie szukam haków ślizgowych na wzór jakie widuję w rzeźniach czy skupach dziczyzny. nawet dziś dostałem rury, które by się zdały na taką szynę. jeśli chodzi o izolację to myślałem o twardym styropianie 10... czy to wystarczy? mam problem z agregatem... jaki mógłby się nadać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181781-komora-ch%C5%82odnicza-z-blaszaka/#findComment-6040212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiannurczyk 08.08.2013 20:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 w sumie jeżeli uda mi się podziałać to blaszak będzie spełniał dwie funkcje: garaż na przyczepkę z łódką i jako chłodnia jeśli coś się pozyska w lesie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181781-komora-ch%C5%82odnicza-z-blaszaka/#findComment-6040221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 08.08.2013 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 Bogacz, cholerny świat! Agregat, który utrzyma to w stanie używalności nie będzie mały! Zamrażarka z agregatem 300W to na ćwiartkę jednej sztuki starczy! Zaczynasz włazić w XX wieczny świat chłodni freonowych... Na R717 (amoniak) Ci nie pozwolą, to absorpcja odpada. Zostają sprężarkowe... Mały pokoik, zimny nieustannie, dobije Cię kosztem utrzymania, jak go z kiepskiego materiału zrobisz! Co zostaje? - Tylko błagać Matkę Naturę o wsparcie... Ona, jak dobrze zrobisz to, na co pozwala - z torbami Cię nie puści! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181781-komora-ch%C5%82odnicza-z-blaszaka/#findComment-6040231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 08.08.2013 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 "jeśli chodzi o izolację to myślałem o twardym styropianie 10... czy to wystarczy?" Raczej poliuretan pomiędzy dwoma blachami...I raczej pod 20cm. Chodzi o koszt utrzymania... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181781-komora-ch%C5%82odnicza-z-blaszaka/#findComment-6040240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 09.08.2013 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2013 Tak niskoenergetycznie to proponuję zakopać garaż ze 2 metry pod ziemią /2 metry ziemi nad dachem będzie chłodno bez prądu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181781-komora-ch%C5%82odnicza-z-blaszaka/#findComment-6041284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jm1964 13.10.2013 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2013 (edytowane) Cześć Z chłodniami miałem w praktyce pewną styczność, kilka uwag: Jeśli chcesz coś mrozić - to na poważnie - 18stC i wtedy możesz trzymać kilka m-cy. Jeśli to ma być chłodnia - ostrożnie, bo w temp. ok. 0 po kilku, a najdalej kilkunastu dniach powinieneś mieć smród. Pytania: 1/. czy na pewno musisz mieć chłodnię 5x2,5=12,5m3? To jest powierzchnia do schłodzenia/przetrzymywania ok. 10 ton mięsa w półtuszach, bo rozumiem, że o to chodzi? Aż korci spytać: gdzie polujesz? 2/. Nie można zrobić dobrej chłodni nie izolując jej od gruntu - nie zarobisz na prąd. 3/. Nie bardzo wyobrazam sobie chłodnię/mroźnię bez zmywalnych ścian i podłóg ale... skoro to pełny nielegal rób co chcesz tylko się potem niczemu nie dziw... ( w domyśle: zakładam, że chłodnia będzie używana czasowo? Po każdym uzyciu nalezałoby ją wypianować - jak to zrobisz jeśli nie będzie do tego przystosowana? No bo chyba nie zostawisz gnijącego osocza? Smród zabije zwierzęta i nie będzie na co polować. A na poważnie: coli, campylobacter itp. itd. - obyśmy żyli długo szczęśliwie i bez sraczki ) Żeby to miało ręce i nogi - pomyśl o mniejszej komorze z płyty warstwowej - używana na kilka m2 do kupienia na allegro za parę tysi. A specjaliści od komór dobiorą Ci używany agregat. Na 1 europalecie 1200x800mm (0,96 m2) mieści się 400-700 kg mięsa lub - na tej samej powierzchni ok. 15 półtusz wp po 44kg/szt. Ile tego będziesz trzymał? A jeśli nie planujesz urządzać nielegalnego skupu dziczyzny - poszukaj na złomowisku albo w używkach z Holandii starej dużej zamrażarki klapowej. I jakikolwiek agregat - może wystawać - każdy chłodniarz to sklei za śmieszne pieniądze. Edytowane 13 Października 2013 przez jm1964 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181781-komora-ch%C5%82odnicza-z-blaszaka/#findComment-6132617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KalinaN 09.02.2015 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 polecam komory chłodnicze z firmy Mawi, pełną ofertę można znaleźć na tej stronie http://www.mawi-poland.pl, sama skorzystałam z ich oferty i kupiłam u nich sprzęt do mojej cukierni i jestem bardzo zadowolona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181781-komora-ch%C5%82odnicza-z-blaszaka/#findComment-6738022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.02.2015 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 Wydaje Ci się, ze ten problem nie został rozwiązany ze DWA lata temu i nadal potrzeba jakiejś podpowiedzi?! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181781-komora-ch%C5%82odnicza-z-blaszaka/#findComment-6738697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
