sylwekr 09.08.2016 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2016 Co polecacie zrobić? próbowałem regulacji zawiasami i nie pomaga, zawiasy na futrynie przyspawane na stałe, myślę nadciąć futrynę o te 2-3mm, Chyba, że macie jakieś inne rozwiązanie tego problemu Też tak miałem, na tych wspawanych nie dało się ustawić drzwi, odciąłem je, kupiłem nowe, przykręciłem na blachowkręty (z podkładkami aby odsunąć zawiasy od drzwi) i na tych nowych już drzwi się zamykają. Tak już z 8 lat jest i zawiasy trzymają się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal13031986 09.08.2016 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2016 Też tak miałem, na tych wspawanych nie dało się ustawić drzwi, odciąłem je, kupiłem nowe, przykręciłem na blachowkręty (z podkładkami aby odsunąć zawiasy od drzwi) i na tych nowych już drzwi się zamykają. Tak już z 8 lat jest i zawiasy trzymają się. chyba tak właśnie zrobię, sprawdzałem po prawej stronie przy futrynie wchodzi kabel na grubość właśnie tych 2-3mm czyli, pozostało by nowe zawiasy przesunąć odrobinkę i powinno być ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek_kosiek 30.08.2016 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2016 Są firmy, które realizują usługę polegającą na przygotowaniu i wstawianiu drzwi na wymiar bez wyrywania starych futryn. Np. firma Portas się tym zajmuje. Na śląsku polecam ten zakład http://www.zsk.tychy.pl/. Tu realizacje ich przykladowe: http://www.zsk.tychy.pl/galeria2.html?galAlbum=15. Starą futrynę potrafią przygotować tak, że wygląda jak nowa. Skrzydło drzwi robią solidne, drewniane na konkretny wymiar i oklejają specjalnym materiałem sprowadzanym z Niemiec. Polecam do nich zadzwonić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 30.08.2016 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2016 Poza tym że z daleko "pachnie" przesadzonym marketinigiem, to fajnie ze chce się Wam zajmować starymi futrynami. Jest to jakiś niszowy pomysł,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 31.08.2016 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2016 Na pewno zajdzie ten pomysł niszowego odbiorcę. Pytanie czy jest to tańsze rozwiązanie, bo tego oczekuje Klient który nie chce wydawać X złotych na nową ościeżnicę. Zapewne suma sumarum wyjdzie na jedno i to samo, ale za to w pakiecie mamy ościeżnicę do której emocjonalnie się przywiązaliśmy.Argumenty typu: "wyrwanie starej ościeżnicy w wstawienie nowej to już prawie generalny remont i duży bałagan" nie trafiają do mnie kompletnie. Spróbuj wyrwać 1 ościeżnicę i 1 zrobić tym sposobem - jedno sprzątanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 17.01.2017 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2017 Też czeka mnie w bloku taki remont i mam ten sam dylemat czy wyciąć wewnątrz mieszkania wszystkie metalowe ościeżnice i wstawić nowe czy też system nakładkowy na stare metalowe ościeżnice. - na razie mam 50 na 50% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 17.01.2017 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2017 Po przeprowadzce mialem ten sam problem i jednak wywalilem stara oscieznice. I tak bajzel i tak przy remoncie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Samar 17.01.2017 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2017 Jezeli stare ościeżnice nie są idealnie proste i idealnie zlicowane z obu stron z murem to nie daj się skusić na ościeżnicę typu Renova, bo wyjdzie kicha. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan Kalita 18.01.2017 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Pomysł zagospodarowania starych ościeżnic wcale nie jest taki nowy. Już 10 lat temu jak pracowałem w Szczecinie to przewijał się ten temat i to nawet z kilkoma sukcesami. Niestety odsetek porażek wynikających np. ze zbyt skręconych starych ościeżnic, lub faktu, że klient uparł się na drzwi z kiepskiego materiału na którym nie da się pracować, heblować, frezować itd. też był dość duży. Tak mniej więcej pamięcią sięgając to powiedziałbym, że w 80% udało się uzyskać zamierzony efekt, a w 20% - nie. Próbowaliśmy z kolegą nawet opracować wzór, system - i się nie dało, bo w każdym budownictwie mogło wymagać innych rozwiązań. Po latach stwierdzam, że nie warto - koszt zakupienia nowych drzwi z nową ościeżnicą jest o wiele tańszy niż koszt przerabiania i świrowania. Kilka razy tak było, że ostateczny koszt przekroczył nawet z wymianą paneli w dwóch pomieszczeniach o powierzchni w sumie 34 mkw (to ostatnie co robiłem i zapamiętałem). Nigdy więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 19.01.2017 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2017 Czp01 - jak robisz remont to zrób go raz a porządnie. Wyrzucenie starych ościeżnic i danie nowych to praktycznie ten sam bałagan w domu co nakładki. One też nie pasują idealnie więc trzeba będzie je zapewne lekko modyfikować.Drugi minus jest taki, że zmniejszy Ci się światło przejścia o 1 rozmiar w dół. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszya 19.03.2017 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2017 Witam, Mieszkam w bloku, chciałabym zmienić drzwi wewnętrzne. I tu pojawia się problem, ponieważ są w mieszkaniu stare futryny metalowe. Najchętniej usunęłabym stare futryny, ale chyba będzie to niemozliwe, bo częściowo są zrobione gipsy w pokojach i boję się że w trakcie usuwania futryn popękają ściany. Dlatego wolałabym dobrać nowe skrzydło drzwiowe do starych futryn. Jakie są wasze doświadczenia? Może macie zdjęcia starej futryny i nowego skrzydła. Na terenie śląska działa firma, ktora zajmuje sie dopasowywaniem drzwi do starych futryn metalowych również w bloku. W linku przykład ich pracy. https://www.olx.pl/oferta/drzwi-tanio-bez-usuwania-futryn-na-stare-oscieznice-CID619-IDl1oL6.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszya 19.03.2017 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2017 (edytowane) Witam, Mieszkam w bloku, chciałabym zmienić drzwi wewnętrzne. I tu pojawia się problem, ponieważ są w mieszkaniu stare futryny metalowe. Najchętniej usunęłabym stare futryny, ale chyba będzie to niemozliwe, bo częściowo są zrobione gipsy w pokojach i boję się że w trakcie usuwania futryn popękają ściany. Dlatego wolałabym dobrać nowe skrzydło drzwiowe do starych futryn. Jakie są wasze doświadczenia? Może macie zdjęcia starej futryny i nowego skrzydła. Na zdjęciach wymienione drzwi bez usuwania futryn. Jeśli ktoś nie wierzy, ze to to samo mieszkanie to proszę zwrócić uwagę na kolor płytek i podłogi. Po prostu zdjęcie zrobione jest raz z pokoju dziecięcego a raz z salonu. edytowano reklamę Edytowane 7 Listopada 2019 przez finlandia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patent.x 31.03.2017 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 Zdecydowałeś się na wymianę, zrobiłeś nowe ościeżnice, nakładowe, czy osadziłeś nowe skrzydła na starych? Osobiście gdybym miał zmieniać, zdecydowanie wstawiłbym nowe. Nie wątpliwie taki remont z montażem wyszedłby prawie dwukrotnie drożej, tylko masz wtedy wszystko owe i pasujące do siebie. Ościeżnice nakładkowe czasami przydają się, lecz mają swoje wady. Nowa ościeżnica na mur to znacznie lepszy pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 06.04.2017 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2017 Tyle, że nakładki robione są na "uniwersalny" rozmiar i zawsze potrzebne są modyfikacje takiej ościeżnicy. Jak sprytna osoba to montuje, to nie ma problemu. Gorzej jak przyjdzie spec z PRLu, co narzędzi nie ma i zębami obgryza ościeżnicę aby dopasować ją do Twoich starych futryn. Szkoda kasy - lepiej dać normalne ościeżnice, a nakładki zostawić do celów do jakich zostały zaprojektowane - do na prawdę dziwnych i trudnych miejsce gdzie muszą być tylko one i nich innego nie wejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TheN 07.11.2019 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 Witam,Sorki za necro. Mam problem bo nowe drzwi są grubsze niż stare i nie chcą się zamknąć.Podoba mi się pomysł z przerobieniem zawiasów. Ma ktoś może zdjęcie/ pomysł jak i jakimi zawiasami się wczepić w futrynę? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 19.11.2019 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2019 Po prostu robi się nowe otwory pod zawiasy w skrzydle. Jak domyślam się masz za grube drzwi w felcu (czego pewnie nie zmierzyłeś) i przerabianie skrzydła będzie trochę na chybił trafił. O ile sam to robisz, bo dobry montażysta powinien uporać się z takim problemem. Jak zrozumiałem masz ościeżnicę w bloku więc pewnie masz tam przyspawane zawiasy. Czasem może okazać się, że będzie potrzeba przespawania ich w inne miejsce, bo nie będą Ci pasowały pod nowe zawiasy (np. konieczność wiercenia otworów na nowe zawiasy zbyt blisko starych otworów). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agata.bilinska 13.02.2021 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2021 (edytowane) Ja mogę zdecydowanie polecić firmę która zajmuje się strikte dopasowaniem nowych skrzydeł drzwiowych do starych ościeżnic. Jestem bardzo zadowolona z wykonanej pracy. Podaję numer do tej firmy i link do ogłoszenia. Tel. /moderowano/Pozdrawiam Agata Od moderatora: bardzo cenione są polecenia dobrych firm, ale muszą być one wiarygodne. A zalogowanie się na forum tylko w tym celu nigdy takie nie jest. Stąd edycja linku. Edytowane 13 Lutego 2021 przez finlandia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
