manticore112 09.08.2013 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2013 Dzień dobry. Chciałbym zmienić instalację CO. Dom 100 m2 - jeden poziom 10mx10m, nieocieplony, okna pcv Stara Instalacja : prosta grawitacyjna, kocioł dolnego zasypu - już 30 letni, grzejniki żeliwne, system otwarty. Chciałbym jakiś fajny kocioł na wszystko najlepiej górny dolny zasyp, z sterowaniem. I tu znowu problem jaki kocioł jaki sterownik jaka pompa. Kotłownia jest w piwnicy poziom niżej niż mieszkanie. Jakie rurki? ze względu na to że rurki chcę mieć rozprowadzone po domu, plastik odpada jest za gruby i nieestetyczny. Miedź? Kwasówka - nie znalazłem nigdzie instalacji z kwasówki, a może było by warto. W Holandii natomiast instalację co, tylko gazową wykonuje się z miedzi lub co większość robi cienkie rurki ocynkowe, koszt 1/4 ceny inst. miedzianej. Ciepłą wodę mam z piecyka gazowego umieszczonego w łazience. Ale kupując nowy kocioł myślałem o podłączeniu się do istniejącej instalacji i odcięciu piecyka w łazience. Wiem tylko że potrzebował bym wymiennik dwupłaszczowy. Jaki? jakie koszta mogły by być takiej operacji i czy w ogóle się to opłaca? W domu mieszka tylko mama, może być tak że nie będzie się czuła na siłach i nie napali w piecu w zimę. A w tedy pojawi sie problem bo jak zakręcę zawór w łazience to nie będzie miała ciepłej wody. Wiem że można kupić taki z podgrzewaniem na prąd, ale taka opcja odpada ma być bardzo ekonomicznie - po prostu mamy na to nie stać. Grzejniki Aluminiowe - jakie? Potrzebuje pomocy gdyż prace chciałbym zacząć już za dwa miesiące, a na dzień dzisiejszy nie mam jeszcze nic. Do tego dochodzi fakt że nie ma mnie w Polsce. Budżet myślę o 10k pln max. Razem na wszystko. Może polecacie jakieś firmy które dobrze i niedrogo podjęły by się takiego remontu z okolicy Rawy Mazowieckiej, lub woj łódzkiego, ewentualnie mazowieckiego. a tu tak na szybko jak by miała wyglądać nowa instalacja. poprawki mile widziane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181801-nowe-co-kocio%C5%82-grzejniki-rurki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 10.08.2013 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 (edytowane) Witaj. Przy tym budżecie i chcąc ulżyć mamie to jeżeli rury są szczelne i nie wymagają wymiany, zostawiłbym je w spokoju i ograniczył ten remont do wymiany kotła i grzejników. Może wtedy starczyłoby Ci tej kasy na jakiś przyzwoity kocioł z podajnikiem i awaryjnym rusztem do spalania wszystkiego. Komfort jaki zapewnisz mamie będzie nieporównywalny do żadnego kotła zasypowego - po opanowaniu ustawień sterownika zimą raz na 4 - 5 dni wpadniesz do niej , napełnisz zasobnik i usuniesz popiół a co dwa tygodnie wyczyścisz wymiennik. Jaki jest metraż tego domku? Jest jakieś ocieplenie? Edytowane 10 Sierpnia 2013 przez kobra64 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181801-nowe-co-kocio%C5%82-grzejniki-rurki/#findComment-6041763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manticore112 10.08.2013 17:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 Witaj. Przy tym budżecie i chcąc ulżyć mamie to jeżeli rury są szczelne i nie wymagają wymiany, zostawiłbym je w spokoju i ograniczył ten remont do wymiany kotła i grzejników. Może wtedy starczyłoby Ci tej kasy na jakiś przyzwoity kocioł z podajnikiem i awaryjnym rusztem do spalania wszystkiego. Komfort jaki zapewnisz mamie będzie nieporównywalny do żadnego kotła zasypowego - po opanowaniu ustawień sterownika zimą raz na 4 - 5 dni wpadniesz do niej , napełnisz zasobnik i usuniesz popiół a co dwa tygodnie wyczyścisz wymiennik. Jaki jest metraż tego domku? Jest jakieś ocieplenie? Kocioł ma być bez podajnika, ze względu na to że będzie mogła palić wszystkim, np ścinkami z tartaku które są po ok 170pln za paletę, tańszego paliwa nie znalazłem, i oczywiście węgiel - bo trzyma najdłużej. kocioł defro optima komfort 12kw na popularnym portalu od 2170pln plus dmuchawa, plus sterownik, wyjdzie koło 3000, grzejniki 100 żeberek ok 2500 tj już 5500 rurki miedz 2500 ??? 2000 robota pytałem hydraulika u mnie w mieście za punkt bierze 150pln, z czego wyliczył 6? przy piecu i 7 grzejników razem 13 puktów 1950pln. Tylko nie wiem z kąd on wzioł 6 punktów przy piecu? może mi to ktoś wyjaśnić? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181801-nowe-co-kocio%C5%82-grzejniki-rurki/#findComment-6042251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manticore112 10.08.2013 18:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 Tak w NL robią z kwasówki. Mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak fachowo nazywają się te trójniki-szybko złącza. i gdzie takie kwassoodporne można dostać i jakie koszty jak ktoś wie. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181801-nowe-co-kocio%C5%82-grzejniki-rurki/#findComment-6042346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 10.08.2013 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 Tysiąc za kotłownie jeśli dobrze zrobiona to jest w normie. Punkty w kotłowni; dwie pompy, zawór 3d, naczynie wzbiorcze otwarte i dwa pkt. do bojlera. Niech instalator narysuje ci schemat podłączenia kotłowni i wrzuć go tutaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181801-nowe-co-kocio%C5%82-grzejniki-rurki/#findComment-6042412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manticore112 11.08.2013 07:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2013 Tysiąc za kotłownie jeśli dobrze zrobiona to jest w normie. Punkty w kotłowni; dwie pompy, zawór 3d, naczynie wzbiorcze otwarte i dwa pkt. do bojlera. Niech instalator narysuje ci schemat podłączenia kotłowni i wrzuć go tutaj. Zdecydowałem jednak że nie będę zakładał CWU, powód jest prosty mam już to zrobione i zasilane jest gazem ziemnym. Chciałbym zainstalować tylko kocioł, nowe grzejniki, i rurki miedź, lub kwasówka. Kotła będę używał tylko do ogrzewania, myślę o Defro optima komfort z zestawem nadmuchowym Defro std pid. pytanie do użytkowników jak używa się tego Kotła. Wiem że ma ruszta wodne- jak to się zachowuje, nie ma z tym problemów? Czy mógłby mi ktoś zrobić taki rysunek poglądowy, lub zdjęcie kotłowni jeżeli ktoś ma taką jak chce zrobić czyli bez CWU Jakich rur szukać fi 15x1, i fi 22x1 pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181801-nowe-co-kocio%C5%82-grzejniki-rurki/#findComment-6042669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manticore112 12.08.2013 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2013 Zdecydowałem jednak że nie będę zakładał CWU, powód jest prosty mam już to zrobione i zasilane jest gazem ziemnym. Chciałbym zainstalować tylko kocioł, nowe grzejniki, i rurki miedź, lub kwasówka. Kotła będę używał tylko do ogrzewania, myślę o Defro optima komfort z zestawem nadmuchowym Defro std pid. pytanie do użytkowników jak używa się tego Kotła. Wiem że ma ruszta wodne- jak to się zachowuje, nie ma z tym problemów? Czy mógłby mi ktoś zrobić taki rysunek poglądowy, lub zdjęcie kotłowni jeżeli ktoś ma taką jak chce zrobić czyli bez CWU Jakich rur szukać fi 15x1, i fi 22x1 pozdrawiam Nikt nie chciał mi podpowiedzieć co i jak mam zrobić więc, zrobiłem sam. Jakby ktoś mógł podejrzeć, i podpowiedzieć czy jest ok. byłbym wdzięczny. opis te kółeczka na rurach to przejście przez mur, bądź podłogę. zawór ze strzałką, zapór zwrotny. p w kółku pompa pośrodku koło grzejnika na czarno zbiornik wyrównawczy. Ponawiam pytanie jakie grubości rur? Jaki kocioł ?- chcę kupić dobry, żeby nie było problemów. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181801-nowe-co-kocio%C5%82-grzejniki-rurki/#findComment-6044747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 13.08.2013 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 Nikt nie narysuje ci gotowego schematu. Do poprawki kotłownia i podłaczenie kotła. Rura bezpieczeństwa bezpośrednio do naczynia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181801-nowe-co-kocio%C5%82-grzejniki-rurki/#findComment-6045258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
