Obecnie firma wykonuje mi remont okolo100letniego domu.
Szef firmy powiedzial iz sciany sa suche i wody gruntowe sa nisko.
Jednak na gole oko widac ze sciany sa wilgotne i niedawalo mi to spokoju. Dzis zadzwonilem po specjaliste od wilgoci.
Zmierzyl on poziom zawilgocenia scian (jakims urzadzeniem -do 2cm) i mowil ze trzeba zkoniecznie zrobic izolacje pozioma.
Polecil mi metode iniekcji po cenie 200zl za m2.
Szwagier robil podcinke za 400zl za m2.
Prace remontowe sa na etapie kladzenia tynkow - tynki gipsowe !! tak uzgodnil wykonafca z kierownikiem budowy.
Teraz pare pytan:
1. Co lepiej wybrac iniekcje czy podcinke i dlaczego ?
2. Jaki tynk polozyc na scianach - obecnie kladziony jest gipsowy - slyszalem ze powinien byc cementowo wapienny badz renowacyjny ?
3. Jak moge w prosty sposob okreslic zawilgocenie scian - w domu nigdy nie bylo wilgoci - jak okreslic czy napewno trzeba robic izolacje pozioma?
4. Na niektorch scianach jest juz nowy tynk polozony - co nalezy z tym zrobic ?
5. Nastepnym etapem sa posadzki - wstrzymac sie z nimi do czsu wykonania izolacji ?
6. Jaka jest roznica cenowa pomiedzy tynkami - gipsowy , cem-wap, a renowacyjny ?
https://forum.murator.pl/topic/181830-iniekcja-cz-podcinka-dylemat/
Iniekcja...to tak łatwo powiedzieć...(prawie jak w piosence). Wszystko zależy jaki masz mur koszt przepony poziomej na materiale webera to koszt rzedu od 200 do 500 zł za metr bieżący przepony, zależy to od spójności muru właściwie, odwalenie tego po łebkach jest wywalaniem pieniędzy w błotko, przed inieklcją musisz odsolić mury, ja raz współpracowałem z firmą Munters.
Tynki gipsowe na stare cegły? to nie zabytek? ...zasadniczo jak masz stare mury z przeszłoscia rózna to nie kładzie sie tynków gipsowych.
https://forum.murator.pl/topic/181830-iniekcja-cz-podcinka-dylemat/#findComment-6043056
Iniekcja za 200zł/m2? Koszt iniekcji można podawać w mb lub m2 przekroju muru. Koszt 1kg jednego z popularniejszych środków do iniekcji poziomej Aquafin F to ok 12zł. Średnie zużycie to 15-17kg na m2 przekroju muru. Nie wiem za co to 200zł, ale coś mało, bo robocizna i sprzęt w iniekcji to główne wydatki.
Czy ten specjalista od pomiaru powiedział jaka jest wartość i czy należy stosować iniekcję grawitacyjną czy ciśnieniową, I czy II-rzędową?
Precz z tynkami gipsowymi na zawilgoconym murze, jak jest kasa to zastosować sobie pełny system tynków renowacyjnych, np. >Saniment<, jak nie ma funduszy to lekkie tynki cementowo-wapienne (te co mają zużycie 11-12 zamiast 16-18kg/m2/cm).
https://forum.murator.pl/topic/181830-iniekcja-cz-podcinka-dylemat/#findComment-6043187
  • 1 year później...
Jestem na etapie wykonania podcinki murów. Robię to ręcznie po przez wycięcie na odcinku 1 m cegieł wykonania izolacji i wmurowania ich z powrotem. Moje pytanie czy ktoś zna szybszy lub łatwiejszy sposób wmurowania cegły miedzy cegły a najbardziej uzupełnienie zaprawy miedzy cegłami. Udaje mi się tam napchać zaprawy murarskiej ale bardzo jest to czasochłonne. Może na rynki jest jakiś pistolet lub coś podobnego albo jakiś fajny sposób. ?
https://forum.murator.pl/topic/181830-iniekcja-cz-podcinka-dylemat/#findComment-6710376
[ATTACH=CONFIG]299762[/ATTACH]
http://astrobud.pl/pl/p/Sika-Sikamur-InjectoCream-100-600ml-/68
sporo latwiej, czy taniej - przelicz
rozwiazanie dziala, pytanie czy $ sie zgadza
https://forum.murator.pl/topic/181830-iniekcja-cz-podcinka-dylemat/#findComment-6710443
Dlaczego nie murował ????
A podbicie betonem... to z tego co widzę to musze zrobić szalunek... tylko jak pożniej tam beton wlać :) he he
zaprawa do podlewek?
https://forum.murator.pl/topic/181830-iniekcja-cz-podcinka-dylemat/#findComment-6712988
  • 1 year później...
My jestesmy po przejściach z wilgocią w poniemieckim domu z cegieł ... Była metoda iniekcji, skuwanie tynków i tynkowanie tymi specjalnymi "antywilgociowymi tynkami"... Absolutne wyrzucenie pieniędzy w błoto !! Nie polecam !! Potem w jednym pokoju była podcinka. Trwało to dluuugo ale efekt znacznie lepszy.
https://forum.murator.pl/topic/181830-iniekcja-cz-podcinka-dylemat/#findComment-7261207
  • 1 month później...
Mam właśnie aktualnie podobny dylemat dom stary fundamenty w jednej części z cegły w drugiej z piaskowca do wyboru iniekcja lub podcinka.
Jaką metodę iniekcji wybrałeś? Zastanawiam się nad iniekcją krystaliczną, firma zażyczyła sobie za m bieżący przy grubości muru 42cm 110zł, natomiast za podcinkę 220zł. Z tym że na podcinkę dostanę dożywotnią gwarancję, na iniekcje krystaliczną pan powiedział że gwarancji nie da bo różnie z nią bywa...
https://forum.murator.pl/topic/181830-iniekcja-cz-podcinka-dylemat/#findComment-7309199
