Plan: zrywanie tapety w kuchni i nowa tapeta lub malowanie. Chcę uniknąć szpachlowania, szlifowania - znalazłam w internecie papier gładziowy - czy ktoś ma doświadczenie z tym wynalazkiem? Czy dam radę sama go położyć? Myślałam o super mocnym bo chyba łatwiej mi będzie maznąć ścianę klejem niż smarować i ścianę i papier.
https://forum.murator.pl/topic/181832-kobieta-sama-robi-remont-pomocy/
Zacznij od zimnego okładu na głowę!
Potem poćwicz głębokie wdechy i wydechy...
Potem POMYŚL!
To, na czym przykleisz tę wybraną tapetę powinno być gładkie jak "dupa Anioła".
Inaczej efekt będzie smętny...
Aby tak było to MUSISZ zedrzeć wszystko co było przedtem.
Samą ścianę musisz doprowadzić do stanu prawie idealnego.
Warstwa kleju między nową tapetą a ścianą będzie cieniutka.
WSZYSTKIE niedokładności wyjdą!
Z malowaniem zamiast tapetowania - tak samo.
To nielekka praca...
Wytypuj JEDNĄ ścianę. Możliwie małą.
NA NIEJ zrób wszystkie próby własnych umiejętności.
Szkółkę w nabywaniu wprawy tam sobie zrób.
Sama zdecydujesz kiedy jesteś gotowa do zabrania się za resztę!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/181832-kobieta-sama-robi-remont-pomocy/#findComment-6042531
No tak jak baba chce się za coś sama wziąć to najlepiej kubeł zimnej wody :(
Czytałam świetne opinie o papierze gładziowym na forach w UK a widziałam, że jest dostępny u nas stąd ten pomysł.
Adamie wiem, że trzeba zedrzeć wszystko co było przedtem - aż taka głupia nie jestem.
Dlatego pytam: czy zamiast szpachlowania i szlifowania mogę położyć papier gładziowy?
(niestety tapety nie da się przemalować, jest tak ciulowo położona, że pewnie by zaraz spadła)
https://forum.murator.pl/topic/181832-kobieta-sama-robi-remont-pomocy/#findComment-6042727
Raczej nie wydaje mi się samej przykleić papier gładziowy na ściany. Robota taka sama, jak przy tapetowaniu. W Polsce nie jest to jakieś super popularne.
:rolleyes:
https://pl-pl.facebook.com/pages/Papier-g%C5%82adziowy/208472009162851
Edytowane przez Aleksandryta
https://forum.murator.pl/topic/181832-kobieta-sama-robi-remont-pomocy/#findComment-6043145
  • 1 year później...
