Proszę o pomoc w wypełnieniu wniosków o przyłączenie prądu i gazu - jakie wielkości powinienem wpisać do wniosków?
Dom - 130m2, z poddaszem użytkowym, o zwartej budowie, kubatura 612 m3
Rodzina - 3, docelowo 4 osoby
Ogrzewanie - gaz, piec CO i CW
dzięki
https://forum.murator.pl/topic/18185-pr%C4%85d-i-gaz-zapotrzebowanie/
Nie pamiętam ile wpisywałem w moich wnioskach ale majac taki dylamat jak Ty poszedłem do ZG i ZE z pustym wnioskiem i tam mi powiedziano co wpisać.
Spokojnie i bez stresu - to tylko papier.
https://forum.murator.pl/topic/18185-pr%C4%85d-i-gaz-zapotrzebowanie/#findComment-308334
Tylko przy 6-8kW zapomnij o płycie ceramicznej, piekarniku, podgrzewaczu elektrycznym... Dostaniesz bezpiecznik o małej wartości w złączu i niewiele będziesz mógł jednoczesnie włączyć. Samą płytą załatwisz maksymalna moc. 10-15kW i 2000m3 na rok dla gazu.
https://forum.murator.pl/topic/18185-pr%C4%85d-i-gaz-zapotrzebowanie/#findComment-308414
Popieram remx - ok. 13 kW. Sam dalem 20 kW, bo za 1 kW ok. 100 zl
trzeba dorzucic, ale jak jest za malo - to cale przylacze robic od poczatku - bez sensu.
A w ogóle nie masz tej mocy w projekcie ? powinna byc podana tzw.
moc przyłączeniowa ....
Do grzania CO - starczy ok. 8 kW
Do grzania CWU - byloby troche malo (rozumiem kociol 1-funk + zasobnik) - w praktyce jakie 15 kW, kociol modulowany
Zuzycie roczne gazu na co/cwu - do 3000 m3/rok, ale jak zadeklarujesz
w gazowni mniej - nic sie nie stanie.
hej - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/18185-pr%C4%85d-i-gaz-zapotrzebowanie/#findComment-308487
Jeżeli kuchenka, CW i CO na gaz to 8 KW prądu spokojnie wystarczy i tego dowiedziałem się w zakładzie energetycznym.
Największe zapotrzebowanie na prąd ma kuchenka elektryczna z płytą ceramiczną, CO elektryczne i ogrzewanie ciepłej wody i wtedy 8 KW to zdecydowanie za mało.
Zgadzam się z ArtMedia co do zapotrzebowania na gaz 2000 na rok czyli gdzieś 5 m3 dziennie powinno być OK przy 4 osobowej rodzinie.
https://forum.murator.pl/topic/18185-pr%C4%85d-i-gaz-zapotrzebowanie/#findComment-308571
z gazownią jest spraw prosta bo mają ustalone progi
do 300m3 - tylko kuchenka
300 - 1200 m3 kuchenka + c.w.u.
1200 - 8000 m3 kuchenka + c.w.u. + c.o.
więc jeżeli ogrzewasz gazem, podaj dowolną wartość z przedziału 1200 - 8000, a to ile zużyjesz nie ma większego znaczenia ( chyba, że przekroczysz próg ).
Ważniejsze od rocznego zużycia jest max zużycie na godzinę, bo od tego zależy rodzaj licznika, jeżeli już wiesz jakie będziesz miał urządenia zsumuj ich maksymaly pobór i taką wartość podaj w gazowni.
z prądem jest w sumie podobnie, przewody w przyłączu są kładzione na ogół z zapasem mocy, ale lepiaj od razu oszacuj moc dla domu, aby uniknąć kłopotów z późniejszym zwiększaniem. Myślę że dla takiego domu 10 kW to absolutne minimim, a zalecam nieco więcej.
https://forum.murator.pl/topic/18185-pr%C4%85d-i-gaz-zapotrzebowanie/#findComment-308801
ZE mają wypracowane standarty odnośnie przekrojów dla przyłaczy. I czy wpiszesz 6 kW czy 25 kW otrzymasz ten sam przewód Al 35 mm2. W wniosku do gazowni już w nagłówku pisze o przyłączy o poborze do 10m3/h
Tylko zabezpieczenie będzie inne...
https://forum.murator.pl/topic/18185-pr%C4%85d-i-gaz-zapotrzebowanie/#findComment-309320
