Przewody były przymocowane do ściany na blaszki i zatynkowane.Przy wyrównywaniu tynków gipsem ,(przy włączonych bezpiecznikach)zaczął wyłączć sie bezpiecznik .Udało mi sie ustalić miejsce zwarcia w ścianie,brazowa żyła była nacięta przez łeb wkreta trzymającego blaszke i jak ściana dostała wilgoci pojawił sie problem.Elektryk lub tynkarz udeżał pewnie w kabel bo odchodził od ściany. Po odkuciu i zaizolowaniu próbnik nie pokazuje już na ścianie napięcia.Nie znam sie na elektryce ale czy to normlne że przy naciętym tylko brązowym będzie "wyskakiwał" bezpiecznik czy musi być gdzieś drugi jeszcze nacięty ? http://images62.fotosik.pl/64/b61e2126832b0961m.jpg
https://forum.murator.pl/topic/181855-uwaga-na-mocowanie-przewod%C3%B3w-do-%C5%9Bciany-na-blaszki/
Najprawdopodobniej "wyskakiwał" Ci wyłącznik różnicowoprądowy.
Módl się aby był to koniec kłopotów.
Obawiam się, że przy takim partactwie i niechlujstwie jest to dopiero początek "niespodzianek".
Po zagruntowaniu powinieneś zawołać elektryka z miernikiem rezystancji izolacji.
Im bardziej wilgotne ściany tym lepiej w czasie tego pomiaru.
Próbnikiem udało Ci się znaleźć takie miejsce, bo blaszka była pod napięciem.
Równie dobrze to mogła być żyła niebieska (N), różnicówka mogłaby wyrzucać, a Twój tester nic by nie pokazał.
No i nie każde uszkodzenie izolacji wygląda identycznie.
Jako przykład wklejam poniżej kilka zdjęć z podobnej fuszerki.
Tutaj tester nic by nie pokazał, przewody byłyby pod napięciem na całej długości, poza tym że żyły są odsłonięte do gołej miedzi w miejscach nacięć szlifierką.
Zdjęcia pod roboczym tytułem: "My tu Pani zrobimy cokoliki, takie fajne......"
http://images61.fotosik.pl/71/1d7b264c68768153m.jpg http://images64.fotosik.pl/71/61b68032a414d3e4m.jpg http://images64.fotosik.pl/71/5ab6d468aae55697m.jpg
