xyx 11.08.2013 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2013 Witam, Jak obniżyć otwór w murze pod drzwi wewnętrzne o 12 cm? Mur ma grubość 60 cm i chciałbym obniżyć po całości a nie tylko nad ościeżnicą. Czy bloczki z betonu komórkowego będą się trzymać a może lepiej dać styropian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181864-jak-obni%C5%BCy%C4%87-otw%C3%B3r-pod-drzwi-wewn%C4%99trzne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
halek 14.08.2013 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 Ościeżnice generalnie mogą być róźne, i głębokie i treadycyjne o głębokości ok 10 cm. Rozumiem, że tutaj rozmawiamy raczej o węższej. Styropian jest świetnym izolatorem i jest przede wszystkim lekki. Ja na Twoim miejscu wybrałbym rozwiązanie z bloczkiem styropianu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181864-jak-obni%C5%BCy%C4%87-otw%C3%B3r-pod-drzwi-wewn%C4%99trzne/#findComment-6046571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jm.yarec 19.08.2013 23:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2013 Witam. O ile sama ościeżnica będzie osadzona stabilnie > patrz post wyżej, z tym że styropian oklejony siatką z włókna szklanego (raz sam "bloczek" a drugi po wklejeniu w otwór nad ościeżnicą z wywinięciem na ściny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181864-jak-obni%C5%BCy%C4%87-otw%C3%B3r-pod-drzwi-wewn%C4%99trzne/#findComment-6052521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
