adan65 11.08.2013 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2013 (edytowane) Witam, mam dylemat z wymianą ostatnich drzwi (jak w temacie) a dokładniej ościeżnicy i potrzebuję fachowej porady za którą z góry dziękuję. Mianowicie jestem już po wymianie 3 szt. drzwi z ościeżnicami i nie było z tym większego problemu jako że było to w ścianach działowych gr. 10 cm z tynkiem, tu niestety mam do czynienia z ścianą nośną (1,5 cegły) grubość muru z tynkiem to 41 cm. Nie wiem czy to istotne ale dodam w tym miejscu iż budynek jest z cegły, chyba budowany w lat. 30-tych, ma dwa piętra, mieszkam na parterze. I tutaj problem też polega na tym iż potrzebuję podwyższyć wysokość otworu na nową ościeżnicę do minimum 206 cm a obecnie otwór ma 199,5 cm (jakaś dawna norma ?) z szerokością problemu nie ma bo stare drzwi to 90-tki, nowe 80-tki. Pytanie pierwsze brzmi czy jest możliwe żeby nadproże z cegieł które częściowo odkryłem z jednej i drugiej strony wycinając trochę tynku (cegły ułożone ukośnie w klin) nie posiadało żadnego metalowego zbrojenia prócz tego że sama ościeżnica i rama kątowa z drugiej strony otworu są metalowe (sprawdzane mocnym magnesem) chyba że jest za zbrojona znacznie wyżej środkowa warstwa cegieł (tam już magnez nie sięga i nie wiem jak inaczej o sprawdzić). Pytanie drugie czy w tego typu nadprożu mogę bez obaw zdemontować tą ościeżnicę i obramowanie metalowe muru z drugiej strony (kątownik) czy też stanowi to dodatkowe podparcie i należało by najpierw za zbroić dodatkowo te nadproże jeśli tak to gdzie i czym? I pytanie trzecie najważniejsze czy mogę wyciąć w tym nadprożu z jednej strony brakujące minimum na wstawienie nowej ościeżnicy tj. 4,5cm wys. x 5 cm gł. ( 2cm wysokości zyskuję po skuciu tynku od spodu) a resztę cegieł ściąć minimum 2cm celem wyrównania się z wysokością światła nowej ościeżnicy, dodam że nowe ościeżnice są drewniane( MDF) tym bardziej zastanawia mnie czy wymagane jest dodatkowe wzmocnienie cegieł nadproża. Do tematu załączam fotki jednej strony ściany bardziej odkrytej od strony ramy, jeśli coś niejasno napisałem sprostuję w razie potrzeby. http://i.imgur.com/PVa4XZm.jpghttp://i.imgur.com/2VRx73o.jpghttp://i.imgur.com/H5vUwCC.jpg Edytowane 24 Sierpnia 2013 przez adan65 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181865-wymiana-drzwi-wewn%C4%99trznych-z-o%C5%9Bcie%C5%BCnic%C4%85-w-%C5%9Bcianie-no%C5%9Bnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
