Mam nadzieję że VPS jest gdzieś w pobliżu, lub ktokolwiek, co miał takiego zgryza:
w trakcie odłączania zbiornika ciepłej wody od kotła Vaillant Ecotec (wiszący)
do płaszcza zbiornika (tam, gdzie izolacja) dostała się woda (nie pytajcie, jak - wiedzą
to instalatorzy, ale chyba deczko ściemniają) - tej wody tam może być nawet litr albo i
więcej ...
Pytanie - jak się tej wody pozbyć (poza przechyleniem i wylaniem - bo zbiornik mi
podłączyli ponownie do kotła) ?
Czy korek metalowy na wierzchu zbiornika (pod takim kołpakiem fi ok. 10 cm) służy do
dostania się do tego płaszcza ? - to możnaby ten korek odkręcić i powoli by w środku wyschło...
Aha - czym jest zaizolowany ten zbiornik ?
Inne pomysły ? Miał ktoś już tak ?
Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/18189-vaillant-ecotec-vps-help/
Krzysiek nie martw się.
Korek o którym piszesz jest to anoda ochronna wewnatrz zasobnika.
Z tego co pamietam izolacja zasobnika to pianka poliuteranowa gr 4-5 cm.
Skoro dostała tam się woda myślę że prostym sposobem wysuszenia będzie podgrzanie zasobnika do temp ok 60-70 st przez dwa, trzy dni i bedzie ok.
https://forum.murator.pl/topic/18189-vaillant-ecotec-vps-help/#findComment-308488
Pianka jest miękka. Z lewej strony na dole masz zawór spustowy z zasobnika i jest taka rozeta za zaworem jak ją odchylisz zobaczysz piankę. Podobnie jak zdejmiesz osłonę anody (biała osłona na górze) też zobaczysz piankę.
Obudowa zasobnika nie jest jakoś super szczelna i sądzę że woda która naleciała do pianki znajdzie ujście aby odparować.
https://forum.murator.pl/topic/18189-vaillant-ecotec-vps-help/#findComment-308501
