Jetem teraz przed robieniem podłogi i nie mam pojęcia jak to powinno wyglądać przy wyjściu tarasowym, a chciałbym mieć pewność że majstry zrobią dobrze. Drzwi tarasowe z tzw niskim progiem, na tą chwilę są podparte jak widać na załączonym zdjęciu. Od środka na chudziaku będzie 10 cm styropianu i 7 cm wylewki, a w pomieszczeniu nie będzie ogrzewania podłogowego.
Czy styropian powinien ze środka wychodzić na ścianę fundamentową, czy może jakoś to podmurować? W jaki sposób to zaizolować? I co z dylatacją?
https://forum.murator.pl/topic/181892-jak-zrobi%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-przy-wyj%C5%9Bciu-tarasowym/
witam ten sam problem miałam dokładnie tak samo wyglądało to u mnie więc podpowiem jak to u mnie zostało zrobione od zewnątrz podmurowane suporeksem między oknem a suporeksem zostawione 1,5cm na piankę oczywiście podpórki metalowe zostają tylko te cegły usunąc od wewnątrz styropian doszedł do brzegu ramy okna (nie poza nią) wiem że jeszcze ta przestrzeń można było uzupełnic styrodurem.. taśma dylatacyjna w środku rozciągnięta przy ramie balkonu i wylewka doszła też do brzegu ramy okna.. tak to moim prostym mało fachowym językiem wygląda
pozdrawiam
