"Tak się domów nie buduje !!" czyli parterówka ze strychem w podkieleckiej wiosce ;)
Rozumiem, że komentarz mogę dorzucić tu ;)
Fajny jest ten patent z wzmocnieniem płatwi dachu nad tarasem. Mam podobną sytuację - konstruktor upierał się przy trzech słupach, a chcę mieć tylko dwa - rozstaw 5,7m. Bez sensu jest ten trzeci, więc szukam rozwiązania. Jutro pokażę konstruktorowi. Ale dzięki za inspirację.
Zastanawia mnie też dachówka Robena - większość wiesza psy na ich jakości, więc trochę się zdziwiłam. Jeśli nie będę brać dachówki płaskiej, to Roben wydaje się bardzo tani przy innych. Może warto się im przyjrzeć bliżej.
oczywiście, komentarze osobno jakieś takie nienaturalne są..
u mnie z tyłu pomiędzy słupkami jest o ile pamiętam około 5,7 m, więc ta belka ma jakieś 6m chyba, z przodu jest mniej bo około 4,8 m, i jest coś około 5,5 m - tak żeby wystawało za słupki.. konstruktor widział ale stwierdził że ciężko będzie mu przeliczyć bo drewno i stal to cośtam z programem nie tak, wykonawca wpadł na ten pomysł z tym że stwierdził że wystarczy blacha 10mm i otwory co 50cm.. na wszelki wypadek po wizycie kierbuda (a ma naprawdę duże doświadczenie) stanęło na 10mm i otworach co 40cm.. ale że akurat z 10mm blachą o tqkich wymiarach był problem to jest 12mm.. problem w sensie że to nie mogą być spawane kawałki.. do tego od razu najlepiej tam skad będziesz brać niech wytną na wymiar, złożą ze sobą oba kawałki (bo ta blacha jest po obu stronach każdej belki) i wywiercą otwory pod śruby, najpierw skrajne, potem skręcić razem i resztę otworów.. z reguły mają do tego duże stojaki / stoły a na budowie nie trafi się tak precyzyjnie.. jak widać na zdjeciach pod ciężką dachówką nie ugięło się w ogóle..
co do Robena.. też się obawiałem.. póki co jest tak jak pisałem.. mogę tylko powtórzyć.. zarówno dostawca spisał się na medal bo o czasie jak i wymienił wszystko co było pęknięte (była tez uszkodzona jedna boczna ale od razu dali jedną więcej bo widzieli że w palecie jest pęknięta a nie chcieli rozpakowywać) a z całego dachu 5-6 sztuk.. moze ten Piemont jako nowość jakoś lepiej robią czy co, nie wiem.. ekipa też była bardzo zadowolona bo szwroki zakres regulacji ładnie pozwolił na wymierzenie wszystkiego.. do tego jak widać na zdjęciach dach bez kominów czy wykuszy czy czego tam jeszcze nie wybaczy krzywego ułożenia bo nie ma jak zamaskować..
  • Odpowiedzi 540
Pogadałam dziś z kolegą konstruktorem i początkowo nie chciał uznać, ale jak wyjaśniłam i zobrazowałam, jak to ma wyglądać, to potwierdził, że da się tak zrobić i całkiem niezły to patent. Bo jednocześnie mamy mocniejszą belkę i dodatkowo mocowanie do drewnianych słupów drewna, a nie stali. Tak więc dzięki serdeczne za cenną wskazówkę. :wiggle:
Uszkodzenie 5-6 sztuk dachówki to faktycznie niewiele - czyta się czasem o całych paletach do wymiany, więc tu jest nieźle. Będę w przyszłym tygodniu oglądać dachówki na żywo, więc się przyjrzę dokładniej.
trzeba było zdjęcia pokazać.. bo gadać to można ale chyba było co tak, że "jeden obraz wart tysiąc słów".. ta okładzina pracuje wtedy z góry na dół i do tego śruby spinają z dwóch stron..
u mnie po obciążeniu dachówką póki co po przyłożeniu łaty od spodu nawet na 1mm się nie ugięło.. teraz mam już podbitki i obróbkę blacharską zrobioną więc nie sprawdzę ale zakładam że jakby się miało wygiąć to przez pierwsze parę dni.. no i oczywiście byłoby widać na dachówce..
co do robena to jak pisałem.. może dlatego że to nowość, albo mam farta.. nie wiem, ale jestem zadowolony bo jednak to ceramika a kieszeni nie urywa..
jak tylko uruchomię to na pewno opiszę.. póki co mierzyłem temperaturę pod ziemią przy wlocie - oczywiście jak nie tłoczę powietrza to nie jest miarodajne ale zawsze coś - na wlocie do GWC - około 3-3,5 m pod ziemią po 4 czy 5 dniach upałów które były do 35* w cieniu tam było 18*C, rur jest ponad 50m więc powinno jakoś działać..zawsze mam jeszcze pare metrow podwórka do granicy żeby wydłużyć wymiennik..
Kolejny bardzo ciekawy dziennik dodany do subskrypcji:) Nie śpiesz się tak bardzo, bo znowu czegoś zapomnisz wybudować, bo jak teraz kominy wstawisz? :p
A tak serio domek bardzo ładny, w moim stylu:)
Interesuje mnie GWC, pewnie się obczytałeś i coś doradzisz bo ja już zgłupiałem gdyż zdania są podzielone :( Rekuperacja będzie na pewno. Ale robić czy nie robić GWC i czy glikolowy czy powietrzny? Poziomy czy pionowy? Robić samemu wykopy czy zlecić firmie która bierze za to 2 x tyle? Widzę że u siebie masz poziomy powietrzny - dlaczego? / Twoje pytanie:) /
skrótowa odpowiedź jest taka: to zależy :rolleyes:
a rozwinięcie to zależy jakie masz warunki gruntowe..
tak jak piszesz się obczytałem i wnioski są takie że jak chcesz reku to żeby uniknąć problemów ze skroplinami i zamarzaniem to GWC w tym będzie pomocne bo temperatura na wejściu +3* zawsze jest lepsza niż -15*.. nie łudzę się też że w lato zapewni mi to klimatyzację ale przynajmniej cieplej nie będzie.. poza tym zawsze mogę to odpiąć i ciągnąć z czerpni..
więc co do GWC to raczej pomoże na bolączki rekuperatora.. było gdzieś już opisane jakie są problemy jak reku zamarza, patenty na grzałki itp. - po co? skoro może to się "samo" robić..
co do rodzaju GWC to już temat na inną dyskusję bo to zależy od gruntu, powierzchni jaka jest do dyspozycji itp..
glikolowca nie chciałem z dwóch powodów - u mnie warunki na żwirowca albo rurowe są dobre (piasek), poza tym do tego trzeba już wymiennik (niby nie problem ale trzeba go skądś zdobyć, nawet głupia chłodnica z auta kosztuje parę zł), do tego jakiś płyn borygo czy co tam się leje.. i do tego pompka którą trzeba napędzać prądem.. rurki i szczelność układu pomijam bo zakładam że to na PEXie więc tu nie problem.. więc potencjalnie niby nic ale jakąś energię trzeba dostarczyć, do tego miejsce na wymiennik itp. ja jestem z natury leniwy :) i jak nie muszę czegoś obsługiwać (w sensie doglądać i serwisować) to nie,.
u mnie koszt całego GWC to było jakieś 1300-1500 zł - tyle co za rury dałem (fi 200mm) .. robota w cenie budowy więc osobno nie płaciłem..
ułożenie rury ze spadkiem to nie żadna filozofia więc płacenie za dużo za to nie ma sensu.. wiadomo, że ręcznie ciężko wykopać a im głębiej tym lepiej ale oceniam że w parę godzin koparką to się zrobi bez problemu (w mnie właśnie jakieś pół dnia zeszło)
Zmagań ciąg dalszy..
w międzyczasie zrobiliśmy z żoną instalację hydrauliczną, z tego co powiedział już po robocie mój wujek hydraulik który takie robi (nie mógł pomóc z powodów zdrowotnych niestety) to wyszło podobno całkiem nieźle..
instalacja w rurkach PP zgrzewana marketową zgrzewarką za stówkę.. w jedną osobę się nie da ale już z pomocą bez problemu..
a co ważne instalacja z wpiętym manometrem napompowana wodą z sieci od sąsiada szlauchem do 6 barów nie wykazywała chęci do kapania i ciśnienie trzymała..
Zrobienie całości to około 10 dni a w zasadzie - ale robota popołudniami po 3-4 godziny i dwa czy trzy pełne dni. Najgorzej było wyciąć bruzdy - głośno i pyliście.. wystarczyło włączyć flexa i wszystko w pyle..
ale to dniówka a potem to czysta robota.. brzeszczot, zgrzewarka i tyle..
Parę fotek, jakość trochę słaba bo z komórki:
http://imageshack.us/a/img812/6716/6peu.jpg
http://imageshack.us/a/img842/1525/2cs1.jpg
http://imageshack.us/a/img836/6775/ucaa.jpg
http://imageshack.us/a/img546/1638/hyq1.jpg
Edytowane przez _artur_
czesc.. projekt robił projektant całego budynku, nie było osobnego projektu do płyty.. oczywiście pierwsza wersja byla jak na parking dla czolgów ale po moim zdecydowanym sprzeciwie odnośnie grubości itp. została przeliczona..
a koszt.. znowu ciężko powiedzieć bo z ekipą byłe umówiony na stan surowy zamknięty w całości, oni mają swoją koparkę więc też nie rozliczałem osobno..
ale materiały mniej więcej tak:
- piasek 8 wywrotek - 2500
- Styrodur XPS 30 Synthos 30m3 x 425pln = 12750
- stal (fi 12 plus fi 6 na strżemiona) - około 3ton x 2500 pln = 7500
- beton B30 - 30m3 x 225 = 6750 (już z pompą)
rury do kanalizacji - około 500 zł
czyli razem 30000
do tego włożyłem w płytę rurki do podłogówki (na wszelki wypadek bo zamierzam grzać kablami) -1400zł..
robocizna nie policzalna dokładnie ale 4 osoby robiły ją około tygodnia po 10-12 godzin dziennie więc jesteś w stanie oszacować..
1 dzień kopanie plus częściowo zagęszczanie
2 dzień reszta zagęszczańia plus rury plus układanie części styroduru
3 dzień końcówka ukladania styroduru i przymiarka do zbrojenia (wcześniej już w międzyczasie kręcili zbrojenie)
4 dzień zbrojenie
5 rurki do podłogówki i dalej zbrojenie
6 koniec zbrojenia i odbiór przez kierbuda
7 dzień - zalewanie..
sżacuję że koszty porównywalne z fundamentem..
Też myślę o drewnianym stropie, ale mam opory ogniowe i "ciepłościowe" że się tak wyrażę. Kable oczywiście w podłodze bo uważam PC za kupowanie browaru żeby napić się piwa. Fajny dziennik i fajni sąsiedzi. Pozdrawiam
co to opory "ogniowe"? że coś sie zapali? to kup belki stropowe strugane i pomaluj środkiem przeciwpgniowym. jak do tego pójdzie wełna (niepalna) to jedno i drugie raczej będzie na na najgorszych parametrach.. poza tym akurat robię w branży alarmowej i pożarowej więc parę czujek dymu będzie, no i parterówka to nie wieżowiec..
instalacje w takim stropie bardzo latwo się kładzie i można to samemu zrobić..
  • 3 weeks później...
Witajce po małej przerwie..
parę rzeczy w międzyczasie sie zrobiło:
PGE ZEORK zrobiło przyłącze prądu
http://img268.imageshack.us/img268/8218/koqk.jpg
teraz już miesiąc czekam na fakturę po to żeby móc podpisać umowę i zeby licznik założyli..
ale w międzyczasie przyjechała też inna koparka:
http://imageshack.us/a/img571/5889/um9a.jpg
i już po 3 godzinach miałem założone to:
http://imageshack.us/a/img19/7039/jwdf.jpg
a cały czas działaliśmy w branży "elektrycznej", ze względu na strop drewniany kable układam w takich korytkach:
http://imageshack.us/a/img28/5808/9k42.jpg
http://imageshack.us/a/img826/9796/09i5.jpg
http://imageshack.us/a/img541/4892/ke2s.jpg
żona też włożyła spory nakład pracy w zakresie ciągnięcia kabla ;)
http://imageshack.us/a/img6/8294/5h08.jpg
no i kabli wyszło "trochę", większość już w pomieszczeniu gospodarczym:
http://imageshack.us/a/img841/8495/ilme.jpg
a dzisiaj już wygląda tak:
http://imageshack.us/a/img94/7852/f3oq.jpg
czekam na prąd teraz, a w przyszłym tygodniu chcę kupić POŚkę i w przyszły weekend może zamontuję..
Ja też podziwiam domek... Pytanie: czy ten szary kabelek w instalacji to skrętka UTP?
Masz dobre oko, ale fajnie że Ktoś tak wnikilwie ogląda ;)
Owszem, to UTP kat. 5, poszło tego trochę, ciągnięte naraz z czterech 500m krążkąt, dla ułatwienia sobie roboty taki prosty patent:
http://imageshack.us/a/img41/182/t3g7.jpg
i ta cała skrętka ląduje w nietypowo zamontowanych patch panelach - nietypowo bo odwrotnie..
już wyjaśniam czemu tak.. patch panele miałem, nie mam za to kronowskixh BOXów i głowic na których to powinno normalnie się robi.. ale ma to dwie zalety.. na kablach pozaciskane są końcowki (byłem cwany i żona zaciskała ;) ) i powtykane jest to do gniazd patchpaneli, jak będzie taka potrzeba to zobie tylko zamieniam wtyczki bez rozkrosowywania boxa.. będzie około 100 skrętek co dałoby 400 par więc głowica duża i kupę roboty z krosowaniem.. i potem jeszcze trzeba z tego coś wyjąć.. a tak na panelu na wierzchu mam wszystkie złącza do zacisnięcia, są wygodnie ułożone bo w miarę daleko od siebie więc ewentualnie skrętkę np. do switcha też skrosuję..
wygląda to tak(na razie tylko powpinane bez uporządkowywania żeby nag głowami nie wisiało..:
http://imageshack.us/a/img89/6306/hpt6.jpg
Planujesz instalację inteligentnego domu?
W sumie tak, chociaż nie lubię tej nazwy bo wszystko jest tak inteligentne jak ten co to programuje i to w dodatku już po narzuconych ograniczeniach producenta systemu.. ale biorąc pod uwagę popularne określenie takiej instalacji to owszem.. jak są chętni to w następnym poście postaram się opisać mniej więcej co docelowo planuję..
Chętni się znajdą:) Po ilości kabli wygląda na instalację pod sterownik PLC.
Ps. Opisz jeszcze co powkładałeś do skrzynek przyłączeniowych bo oprócz bezpieczników widzę jeszcze jakiś licznik itp. Zresztą wyposarzenie tych skrzynek pasuje do bloku mieszkalnego a nie do domku jednorodzinnego;)
Edytowane przez Darkarchangel
