Mam następujący problem i proszę o pomoc. Zaznaczam, że nie znam się na tym.
Jestem na etapie budowy łazienki i zostałam zmuszona podgrzewać wodę jedynie z bojlera elektrycznego (80 l., 1,5 kw). Woda z wodociągów zimna idzie na poddasze do bojlera i z bojlera na 3 krany ( w pobliżu - max 4 m.) i wc. Moje pytania.
1. Czy musi być pompka?
2. Czy musi być zbiornik wyrównawczy?
3. Jakie są wasze doświadczenia z bojlerami - jak szybko się woda nagrzewa i na co Wam wystarcza jedno grzanie?
W przyszłości chcę ogrzewać dom jedynie kominkiem ( z rurami do pokoi, bez wymuszonego obiegu). Mieszkanko 68 m2. Czy lepsze będzie to, czy może ogrzewanie kaloryferów (5 sztuk) z owego bojlera? ( o takim rozwiązaniu przeczytałam tu na forum).
https://forum.murator.pl/topic/181914-bojler-a-zbiornik-wyr%C3%B3wnawczy/
1. Nie potrzebujesz żadnej pompki, instalacja CWU jest zasilana z sieci i ciśnienie masz z sieci
2. Nie musi, a wręcz nie może
3. 140-tka grzała się ze 4 godziny jak pamiętam
Z drugą częścią to dopiero coś źle pani naczytała, to byłoby zabójstwo finansowe i praktycznie prawie nie wykonalne.
https://forum.murator.pl/topic/181914-bojler-a-zbiornik-wyr%C3%B3wnawczy/#findComment-6046113
Dzięki ogromne za szybką i zwięzłą odpowiedź. Jeszcze dwa pytania:
1. Zatem co oprócz bojlera, rur, złączek potrzeba do wykonania takiej instalacji?
2. Jak to możliwe, że woda w kranie wypływająca z bojlera ma ciśnienie? Czy to z sieci nie kończy się w bojlerze?
Prosze mi wybaczyć takie beznadziejne pytania :)
Może ktoś posiada schemat takiej instalacji?
https://forum.murator.pl/topic/181914-bojler-a-zbiornik-wyr%C3%B3wnawczy/#findComment-6046156
Napisałem szybko i dość chaotycznie jak dla laika widzę, za co przepraszam.
Potrzebuje pani jakieś źródło ciepła, może być kominek z płaszczem, kociołek gazowy jak jest gaz, piecyk na węgiel, może pieco-kuchnia ?
jest ciśnienie bo jak napisałem bojler jest tylko jakby częścią instalacji przez którą przepływa woda z sieci, no jak przez rurę tylko po drodze jest podgrzewana w pani zamyśle przez grzałkę elektryczną.
Nie wiem czy wszystko zrozumiale napisałem, jak coś to proszę zadzwonić, wytłumaczę pani a grubsza jak potrafię :)
Numer znajdzie pani klikając na link do mojej strony w tej małej reklamce po prawej stronie.
https://forum.murator.pl/topic/181914-bojler-a-zbiornik-wyr%C3%B3wnawczy/#findComment-6046174
Aha, zapomniałem dopisać że gdyby zastosować jeden z nośników które wymieniłem można rozważyć zakup bojlera z wężownicą lub płaszczem + grzałka elektryczna.
Wtedy latem grzejemy wodę prądem żeby nie przepalać a zimą grzejemy z wybranego nośnika.
https://forum.murator.pl/topic/181914-bojler-a-zbiornik-wyr%C3%B3wnawczy/#findComment-6046180
Dziękuję, obejdzie się bez dzwonienia.
Ale oczywiście bez tegoż źródła energi bojler sam też może działać? Czyli taki układ może być?: woda zimna z sieci -> zawór odcinający -> zawór bezpieczeństwa (?) -> bojler -> ciepła woda na krany. Dobrze myślę?
https://forum.murator.pl/topic/181914-bojler-a-zbiornik-wyr%C3%B3wnawczy/#findComment-6046305
Tylko wody.
A z Pana doświadczeń z bojlerem - czy jeśli nagrzał całość wody to jak długo ona była ciepła po odłączeniu bojlera z prądu?
I drugie pytanie: Czy bojler grzeje non stop czy z przerwami by podtrzymać temperaturę?
https://forum.murator.pl/topic/181914-bojler-a-zbiornik-wyr%C3%B3wnawczy/#findComment-6046330
witam
po zaworze odcinającym wstaw zawór zwrotny, a dopiero potem zawór bezpieczeństwa, lub zawór zwrotny połączony z zaworem bezpieczeństwa (takie 2 w 1)
przy bojlerze pewnie będzie schemat montażu, tam będzie wszystko pokazane dokładnie
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/181914-bojler-a-zbiornik-wyr%C3%B3wnawczy/#findComment-6046333
Tylko wody.
Chodzi pewnie jak długo trzyma bojler temp. gdy nie korzystamy z wody ?
Zależy to od izolacji bojlera, dobra izolacja trzyma długo, słaba odwrotnie :)
Tak te z grzałkami mają termostaty, ustala się na pokrętle do ile ma nagrzać ( do jakiej temp.) i później dogrzewa co jakiś czas jak jest strata czy odbiór.
Kolega mar1973 podał już szczegółowo jak ma być to podłączone ale to powinien wiedzieć też instalator.
https://forum.murator.pl/topic/181914-bojler-a-zbiornik-wyr%C3%B3wnawczy/#findComment-6046628
