Witam. Chciałbym się poradzić odnośnie mojej więźby na dach. Pod koniec marca wyciąłem z tatą ze swojego lasu materiał na więźbę. W maju drzewa okorowałem, a na początku lipca przyjechał trakowy ze swoim tartakiem i wyciął mi więźbę. Więźbę ułożyłem z przekładkami i przykryłem folia budowlaną. Niestety część drewna ma dziwne czarne przebarwienia jakby ubrudzone sadzą. Drewno w tych miejscach jest równie twarde jak w nieodbarwionych miejscach. Może mi ktoś doradzić co to jest, czy mogę wykorzystać na dach swojego domu i dlaczego to się stało?
https://forum.murator.pl/topic/181916-problem-z-wi%C4%99%C5%BAb%C4%85-dachow%C4%85/
Witam, miałem taki problem niedawno. Objawy podobne jak u Ciebie + dodatkowo jasny nalot na drewnie.
Faktycznie jest to sinica i nie ma wpływu na wytrzymałość drewna.
Jeśli chodzi o kwestie estatyczne to polecam preparat Antysin firmy delta.
Litr wychodził ok 7zł + przesyłka.
Zamawiałem bezpośrednio u producenta.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/181916-problem-z-wi%C4%99%C5%BAb%C4%85-dachow%C4%85/#findComment-6047344
Właśnie doczytałem, że to sinizna a nie sinica. Na części krokiew ma zaawansowana postać i jest jej dużo. Martwi mnie to, że po kilku latach więźba będzie cała zarażona i dojdą do niej inne grzybki lub owady. Na razie mam całą więźbę zaimpregnowaną Seleną Tytana
https://forum.murator.pl/topic/181916-problem-z-wi%C4%99%C5%BAb%C4%85-dachow%C4%85/#findComment-6047385
Błędy w przechowywaniu zarówno świeżego drewna jak i gotowej więźby.
Proponuje obserwację czy nie pojawi się zgnilizna bo twoje drewno może być zaatakowane przez grzyby ją wywołujące.
Pojawiły się małe żółte wykwity ale po opryskaniu impregnatem wyschły na biały proszek.
https://forum.murator.pl/topic/181916-problem-z-wi%C4%99%C5%BAb%C4%85-dachow%C4%85/#findComment-6047678
Jest to efekt zaparzenia wynikający z dużej wilgotności drewna,przykrycia go folią i wysokiej temperatury. Wada czysto estetyczna. Bez obaw. Odkryć drewno aby dobrze się przewiało. Zaimpregnować. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/181916-problem-z-wi%C4%99%C5%BAb%C4%85-dachow%C4%85/#findComment-6049297
Drewno dwukrotnie zaimpregnowałem, leży odkryte na przekładkach. Nie po to tyle się w lesie i tartaku napracowałem przy nim żeby je zmarnować. Dziękuję za porady.
https://forum.murator.pl/topic/181916-problem-z-wi%C4%99%C5%BAb%C4%85-dachow%C4%85/#findComment-6050022
