Witam szanowne grono.
Wstawiam od razu rzut mieszkania z zaznaczonym dwiema opcjami umieszczenia jednostki wewnętrznej.
Nie zastanawialiśmy się nad inną opcją niż zaznaczona jako A. Jednak dziś spec od klimatyzacji wypowiedział się że "będzie głośno" i że w miejscu B będzie lepiej. Sądzę że nie chce im się robić bruzd, ale czy na prawdę może być głośniejsza taka klimatyzacja? Długość rury to 5m wewnątrz ściany w peszlu 65mm albo w korytku 60/40, wbetonowane w ścianę. Za tydzień będą robić tynki i musimy decyzję podjąć gdzie... Klima 3,2 chłodzenia Samsung E+, oczywiście split. Coś też wspominał że może być inny kolor farby po jakimś czasie ze względu na wilgoć... Widziałem już oddziaływanie kabli elektrycznych na farbę ale rura plastikowa centymetr pod tynkiem? Po zastosowaniu odpowiednich rur z izolacją nie powinno być chyba wilgoci... Proszę podpowiedzieć.
Dzięki,
Daniel
https://forum.murator.pl/topic/181917-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-z-powodu-rur-w-%C5%9Bcianie-split-5m-rury/
Też bym na to stawiał, zrób raczej tak jak Ci będzie wygodniej. Dźwięk może się nieść po ścianie jeśli jednostka zewnętrzna będzie stać na byle jakich wibroizolatorach lub całkiem bez nich. Często się tak widuje przy sklepach - mocowanie do ściany i na sztywno śrubami do tego jednostka zewnętrzna.
Dokładnie tak, bo to przecież jednostka zewnętrzną tworzy wibracje. Jeżeli użyje sie dobrych podkladek i wykona kilka kółek z rury za klima, nie powinno być problemu. Ale pewien nie jestem... Zaloze i Wam napisze czy głośno :).
