pionek 13.08.2013 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 Witam, mam do zamontowania wewnętrzny parapet z PCV zamiast starego lastrykowego. Z tego co widać na fotce poniżej będzie on montowany obustronnie w ścianie. Całkowita długość parapetu to 2,20 m. szerokość 30 cm. i zostanie zamontowany podobnie do lastrykowego. Moje pytanie brzmi czy powinienem zastosować co 0,5 m wsporniki metalowe dla wzmocnienia konstrukcji? Kolejne pytanie jeśli będą wsporniki to jedna strona montowana jest na kołki do ściany a druga na silikon do spodu parapetu czy może na wkręty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181920-parapet-pcv-monta%C5%BC/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stulp 13.08.2013 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 Proponowałbym, zmianę pomysłu na materiał, z którego będzie wykonany parapet. W typ przypadku pcv jest kiepskim pomysłem(zbyt wiotki) i niewiele pomoże podpieranie wspornikami przy szerokości 30 cm. Sugerowałbym zastosowanie laminowanego MDF- u. Cena podobna, wygląd też, a sztywność nieporównywalnie większa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181920-parapet-pcv-monta%C5%BC/#findComment-6046059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionek 13.08.2013 21:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 (edytowane) Niestety mam już zakupiony parapet PCV. Przecież on nie jest z plasteliny ludzie maja to i jakoś im się to sprawia. Tak czy siak mam już zakupiony i nie mam wyjścia muszę je zamontować. Edytowane 13 Sierpnia 2013 przez pionek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181920-parapet-pcv-monta%C5%BC/#findComment-6046166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionek 14.08.2013 05:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 Ponawiam pytanie czy wsporniki montowane są do parapetu od spodu na wkręty czy klej silikonowy lub coś innego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181920-parapet-pcv-monta%C5%BC/#findComment-6046252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkarpiu 14.08.2013 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 Witam, wsporniki należy montować co około 0,5 metra do dolnej powierzchni parapetu, najlepiej za pomocą silikonu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181920-parapet-pcv-monta%C5%BC/#findComment-6046561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BeataSlawek 14.08.2013 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 (edytowane) A wsporniki chcesz dawać pod parapet czy do wnętrza? Jeśli to taki parapet: http://www.asbud.net.pl/katalog/parapet%20PCV%20komorowy.jpg, to żeby to jakoś wyglądało dałbym gęściej pręt gwintowany i nawiercił otwory w parapecie , będzie sztywno i estetycznie, bo rozumiem, że ograniczasz liczbę wsporników ze względu na estetykę. Edytowane 14 Sierpnia 2013 przez Beata&Slawek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181920-parapet-pcv-monta%C5%BC/#findComment-6046617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 14.08.2013 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 proponuje zamontować parapet osadzić pod okno dobrze zaklinować ,to samo z zakuciem na bokach a później sprawdzić jak się to trzyma .podpory dajesz na końcu i sam ocenisz jak się trzyma i czy trzeba dawać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181920-parapet-pcv-monta%C5%BC/#findComment-6046659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 14.08.2013 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 Dokładnie tak jak mówi Witek. Zamontować i ew. podporę dać na koniec - własnie taka jest kolejnosc. Ale podstawą jest solidne zaklinowanie parapetu pod oknem. Takie PCW nie będzie jakieś super sztywne by po nim chodzić, ale oprzeć stopę się powinno bez obaw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181920-parapet-pcv-monta%C5%BC/#findComment-6047462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BeataSlawek 14.08.2013 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 Przecież w ten sposób jaki radzicie bez podparcia PCV sie na pewno wygnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181920-parapet-pcv-monta%C5%BC/#findComment-6047471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 14.08.2013 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 Wygnie?Do dołu od wpływem własnego cięzaru ? Cyz w górę od temperatury? Wtedy to i mocowanie na silikon nie pomoze. Podpory nie są ozdobą, poza tym słabo zamocowane to pic na wodę, a śmiem twierdzić, że ktoś kto nie da sobie rady z parapetem to i z podporami zawali sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181920-parapet-pcv-monta%C5%BC/#findComment-6047478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
