chcialbym wyrownac powierzchnie tarasu po skuciu starych wylewek i izolacji. czym to najlepiej zrobic? to chyba nie moze byc zadna z mas samopoziomujacych. chcialbym to zrobic z jak najmniejsza gruboscia wylewki ale taras ma tez sporo ubytkow (szczegolnie na obrzezach) po ceglach ktore wypadly ze starym opierzeniem. pozniej taras chcialbym przykryc papa na lepiku. bede wdzieczny za wszelkie rady.
https://forum.murator.pl/topic/18193-wylewka-naprawiajaca-taras/
Sorry, ale wydaje mi sie, że jednak samopoziomująca. Jest jeszcze metoda partacza (ale daje chwilowy efekt): szpachlą załatać co większe ubytki - na to izolacje p/wilgociowe i płytki na tradycyjnej zaprawie - jest to grubsze niż na nowoczesnym kleju, więc troche nierówności "sie straci". Ale to bezczelne rozumowanie.
https://forum.murator.pl/topic/18193-wylewka-naprawiajaca-taras/#findComment-308450
Ale jak za pomoca wylewki samopoziomujacej zrobic spadek? :roll:
https://forum.murator.pl/topic/18193-wylewka-naprawiajaca-taras/#findComment-308527
Tom, ja mam problem ze stropem, o czym wstawiłam post pt. "NIE OSZCZĘDZAJ NA STROPIE". W moim poście polecano mi produkty m.in. firmy KERAKOLL (chyba dobrze napisałam). Firma ta ma stronę, w której zaprezentowane są produkty m.in. uzupełniające dość spore ubytki w betonie.
Tak swoją drogą wylewkę samopoziomującą też trzeba rozprowadzić, bo to nie woda.
https://forum.murator.pl/topic/18193-wylewka-naprawiajaca-taras/#findComment-308672
ja w poniedziałek robie tak, a właściwie ekipa to robi
Wprowadzenie: taras nad garażem nieogrzewanym budowany w latach 60tych bez spadku, zabezpieczony: papa na lepiku.
1)Zdzieram papę,
2)Skuwam wylewkę
3)kładę 5cm FS30
4) wylewka ze spadkiem
5) hydroizolacja "Styrozol" ( kupiłem w firmie "Prim " z Poznania - dostarczyli do wawy kurierem. Szukałem dobrej i taniej hydroizolacji i wybrałem własnie ten styrozol ze wzgledu na parametry i własciwoeści. Ma atesty itp, wymyslone przez inzynierów z Politechniki Warszawskiej bodajże. Wczesniej szukałem w systemie Deitermana i brałem pod uwagę aquafin z Schomburga ale cenowo wyszło 1/3 w stosunku do Niemieckich produktów. Rozmawiałem dużo z Panem Chybowskim i Panem Goliszkiem z tej firmy. Konsultowali dla mnie z PW pewien problem technologiczny ułozenia warstw więc byli pomocni bardzo.
6) tani gres bo mam tego 70m2 przyklejany na CM 17
7) gdzies ma byc jeszcze folia chyba w wylewce ale to budowlańcy bedą wiedziec
Strona firmy http://www.styrozol.pl jest tam i technologia kladzenia, patrametry, atesty, i kontakt
https://forum.murator.pl/topic/18193-wylewka-naprawiajaca-taras/#findComment-308914
Spróbuj skontaktować się z przedstawicielem firmy Determann, myślę że może pomóc. W moim mieście jest znakomity doradca i bardz dużo skorzystałem z jego porad, materiały które sprzedają nie są tanie ale dobre. Trochę informacji jest na ich stronie, ale myślę że jeśli u was jest tak dobry doradca jak w Białymstoku to pomoże (a swoją drogą jeśli ten nie doradzi można zadzwonić do białostockiego, a materiały kupić u siebie)
https://forum.murator.pl/topic/18193-wylewka-naprawiajaca-taras/#findComment-308927
smartcat
tez bym tak zrobil ale ja nie moge szalec z wysokoscia. mam do dyspozycji 15 cm z czego 9 cm to przyszlosciowy drewniany taras.
niestety po skuciu starych wylewek i usunieciu izolacji powierzchnia tarasu jest bardzo spekana i nierowna. do tego po obwodzie tarasu wysypalo sie sporo cegiel razem ze starym opierzeniem. chcialbym to jakos na nowo wylac ale minimalnie tracac na wysokoci i zachowujac spadek. moze masz na to jakis pomysl? z czego robisz wylewke na styropiania i jaka ono bedzie gruba?
https://forum.murator.pl/topic/18193-wylewka-naprawiajaca-taras/#findComment-308931
Też chcialem drewniany taras ale jak sobie pomysle że mimo wszystko po kilku latach estetyka takiego tarasu bedzie pozostawiała wiele do zyczenia to przeszedłem na plytki ( nie stać mnie na egzotyki na taras wiec musiabym sosne). Widziałem taki taras i niestety wygladał nieszczególnie.
Poza tym łatwiej utrzymac w czystosci gres niz czyscić to wsztstko co wchodzi w szpary itp. itd. po prostu to kwestia gustu że wole gres i walor użytkowy). A co do papy u mnie juz kilka razy była w ciągu tych 40 lat wymieniana ale nie mozna sie ustrzec przed perforacjami, purchlami itp.szybko to sie starzeje jakos i doprowadza do kłopotu w postaci przecieków do garazu.
Minimalna grubośc to chyba 5 cm wylewki i taka bedzie. W najgrubszym miejscu bedzie tyle ile wynika z prawidłowego spadku cos koło 10cm. Z tego co wiem to bedzie zwykły beton z betoniarki z jakimis dodatkami.
Podobno mozna zrezygnowac ze styropianu i zrobić sama wylewke ale może przemarzać ( może mozna dac cieńszy styropian - 2-3 cm) U mnie nie ma problemu bo taras sklada się z dwoch cześci i moge dać warstwe jaka chce bo i tak z tarasu nad garażem prowadzi schodek na pozostała cześć a taras dochodzi do ściany bez drzwi balkonowych.
Ale zastanów sie nad tym drewnem bo to jest prawdopodobnie kłopotliwe w uzytkowaniu ( nawet snieg trzeba zrzucić czasem z tego tarasu, cos sie chyba też snieg miedzy dechami zbiera - zamarza rozmarza - pracuje na nasza niekorzyść).
Prawde mówiec trudno mi sie z "centymetrami warstw" zmiescić na Twoim tarasie zeby było wszystko w/g sztuki:
9cm drewno
3cm styropian
5-? cm wylewka ze spadkiem w najgrubszym punkcie nie wiem ile powinno byc żeby był prawidłowy spadek
Daje to razem juz 17cm ale bez uwzglednienia poczatku warstwy wylewki spadkowej 9+3+5 = 17
Może koledzy i kolezanki cos jeszcze doradza
https://forum.murator.pl/topic/18193-wylewka-naprawiajaca-taras/#findComment-308994
http://www.keplinger.at/defaultBangkirai.htm
Tom odwiedziłem stronke ktora polecasz w watku o drewnianych tarasach.
Zdjecia robia duze wrazenie. Bardzo estetyczne. Ale nieodparcie nasuwa mi się porównanie do zdjec kuchni i łazienek w czasopismach o urzadzaniu wnetrz - tez robia wrazenie. Ale sa robione jak jeszcze nic nie wisi w tych łazienkach czyli bez ręczniczków, mydełek, szmponów, słoiczków itp a to zmienia diametralnie wyglad wnetrza. To samo przez analogie powiedziałbym o zdjaciach tarasów z drewniana nawierzchnia - ciekawe jak wygladaja takowe po kilku latach uzytkowania i narażonych na przetrwanie kikunastu pór roku. No może egzotyk to wytrzyma ale nasze drewienko - czy ja wiem, moze.
Sceptyk troche jestem w tej kwestii.
https://forum.murator.pl/topic/18193-wylewka-naprawiajaca-taras/#findComment-309253
smartcat
widzaialem taki taras kilkuletni wykonany z daglezji i nie widac na nim sladu zniszczenia. wydaje mi sie ze tajemnica tkwi przede wszystkim w konserwacji (podobnie jak to przy oknach drewnianych).
ja zaryzykuje (za namowa forumowiczow) i nie zrobie tarasu z egzotyka tylko modrzewiowy albo sosnowy, drewno na okolo 20m2 tarasu wyceniono mi na 700PLN, do tego impregnat ktorego jeszcze nie wybralem ale mysle o oleju lub lazurze. Mam nadzieje ze niedlugo bede mogl zaprezentowac efekty mojej pracy. Stanalem jednak na naprawie ubytkow w wylewce tarasu no i nadal nie wiem jak to zjesc.
https://forum.murator.pl/topic/18193-wylewka-naprawiajaca-taras/#findComment-309289
No ciekaw jestem bardzo efektu który zaprezentujesz.
A co do rozwiązania problemu to zaproś kilka ekip ze swojego rejonu ktore zajmuja sie renowacjami tarasów i niech Ci wymyśla jak być powinno i przedstawia kosztorys z technologia ( ułozenie warstw, ich grubośc). Wskażesz jedynie że uwarunkowania sa takie a takie i niech wymyślają.
https://forum.murator.pl/topic/18193-wylewka-naprawiajaca-taras/#findComment-309301
:D
chcialem zrobic to sam :roll:
https://forum.murator.pl/topic/18193-wylewka-naprawiajaca-taras/#findComment-309379
