Ogrzewanie domu solarami+zasobnik wody
mnowak355
hydraulik_
Rozumiem, że Rym-Sole Ci się nie sprawdziły...
Może kiepsko do problemu podszedłeś?
http://www.econergia.org/RymSol_broszura.pdf
Adam M.
Rozumiem!
Ty zatrzymałeś się na etapie cieczowych!
Nic dziwnego, że Ci się nie udało.
A.M.
Edytowane przez adam_mk
  • Odpowiedzi 40
Takie kolektory montowałem ponad 10 lat temu.No może nie taka powierzchnia .efekt marny.
Tu nie chodzi ,że one źle działają .
One w zimne pochmurne dni nie działają .A w zimie słońca jest bardzo mało .
Nawet jak przyjmiesz 100 W /m2 w pochmurny dzień to ile energii uzyskasz.
Pokaż chociaż hipotezę ,jak to się bilansuje.
Nazywa się ślicznie tylko nie działa.
W Warszawie przy ul.Czereśniowej jest taki dom bez ogrzewania.Ale działa na zasadzie odzysku ciepła i super izolacji.Trudno sie w nim żyje.
Wiem.
Ale...
Od kilku lat mam na ścianie zewnętrznej przyczepiony czujnik termometru elektronicznego.
Popatruję sobie czasem na ten wyświetlacz i widzę ciekawe rzeczy.
Zimą, w słoneczne i mroźne dni wskazuje mocno dodatnie temperatury.
NICZYM nie jest osłonięty ten czujnik.
Cieczy w odpowiedniej ilości zimą nie nagrzejesz do "zjadliwych" temperatur.
Powietrza w solarze powietrznym - ile chcesz i prawie codziennie!
Średnia moc rozpraszana w dni pochmurne to około 400W.
Dla wielkopowierzchniowego powietrznego - aż dość!
System wentylacji z nadmuchowym dogrzewaniem w chałupie trzeba pożenić i zadziała.
Potrzebujesz nadmuchiwać więcej jak 30stC?
W ocieplonym POPRAWNIE domu, wygrzanym, nadmuch o temperaturze około 25stC w zupełności wystarczy. Wtedy system grzewczy stoi (jak poprawnie zbudowany).
Czasem nawet DA SIĘ w nim co uzupełnić, jak ostro przyświeci te trzy godzinki...
Masz wtedy 200m2 x 1000W x sprawność przetwarzania.
Nawet jak "złapiesz" tylko 50% tego, co się da, to wychodzi 100kW.
Trzy godziny to 300kWh schowane "na zaś".
Pisałem - TRZEBA SOBIE ODPOWIEDNIO DOM ZBUDOWAĆ aby to działało.
Adam M.
W broszurce napisano ,że zysk roczny z montażu tego systemu wynosi 150 kWh /m2a i z" izolacyjności " 100 kWh/m2a
co daje 30 W /m2 średnio na godzinę .Z tego pewnie większość w lecie .
Izolacja ścian wynosi 0,2 W /m2K co daję straty ciepła na poziomie 8 W /m2 dla -20C co daję średnią 4W/ m2 w sezonie (ładnie).Ale są jeszcze okna ,dach i wentylacja
Nie projektujesz rurociągów technicznych i mostów.
Trudno, abyś wiedział, że DZIENNE minimalne zyski w całym roku przyjmuje się jako 400W/m2.
Do tego liczy się kompensatory (wydłużeń).
Nie mam szklanych ścian.
Mury mam z cegły pełnej i kamienia polnego po 50-60cm.
Akumulacja gigantyczna.
W ostatnie upały trudno mi było wymusić (przeciągami) nędzne 20stC w niektórych pomieszczeniach.
Akumulator ciepła ma mieć 8 ton. Podłogowe po całości będzie.
Cztery tony już czeka gotowe do połączenia.
Czasu ciągle mało...
Adam M.
Adam M.
Ty nie projektujesz rakiet i to ma być argument?
Ja jestem akurat inżynierem o tej specjalności i wiem co piszę .
Jeżeli ty projektujesz mosty i rurociągi ,to gratuluje ,ale postudiuj jeszcze ciepłownistwo.
Mój dom waży 200 ton -to też akumulator.
Nie projektuję, ale zetknąłem się z tym problemem.
Z wieloma innymi też.
200 ton to nie jest nic.
Ale jakoś tak Tobie - nie wyszło.
Nie pisz - że się nie da, tylko, że nie zawsze wychodzi.
:lol:
Ciepłownictwo, praktycznie i teoretycznie, studiuję od lat. :lol:
Nadal trafiają mi się ciekawostki, które uzupełniają mój stan wiedzy.
Urządzenia jakie projektuję czy tworzę - działają poprawnie i tak, jakie były założenia.
Ciepła niskotemperaturowego cały czas jest wokół nas sporo.
Nieliczni umieją/mogą z niego korzystać.
Sam widzisz, czytając forum, ile ludzie mają problemów choćby z doborem POPRAWNEJ termoizolacji tego czy owego.
To co gadać o ogrzewaniu wspieranym siłami Natury?
Najprościej - wsadzić wtyczkę od grzejnika w kontakt lub co spalić.
Adam M.
ja napisałem o moich doświadczeniach z konkretnym przypadkiem.Robię podobne rzeczy już 20 lat.testuje na sobie (mam to testów 6 domów w rodzinie)
Ty wybuduj i opisz swoje doświadczenia.Ja też uważałem ,że się da.Ale praktyka jest jaka jest.
A to rozwiązanie które opisujesz znam od wielu lat.Jest ciekawe .Ale nie znam efektów działania.(co nie oznacza ,że nie działa).
Napisz gdzie działa i jakie są efekty w rzeczywistości albo poczekaj aż sam sprawdzisz.
Tak specjalizowanych domów u nas się nie buduje.
To zero-energetyczne a wszyscy pchają się w pasywne!
(Co ja uważam za błąd)
Dziś się już nie opłaca być "badylarzem" to wszędzie szklarnie straszą powybijanymi szybami i rdzą...
Wiedza - jak działają - zanikła.
Ale ja w rodzinie miałem szklarnię, niejedną i przez lata całe.
TAM się CIĄGLE sprawdzało. CAŁOROCZNIE!
Bywało, ze je też stawiałem czy łatałem.
Problem znam nie z teorii! :lol:
Teraz taką mini postawię na ścianie.
Kąty padania zimą są "lepsze". :lol:
Boksuję się z kwitami, co przeszkadza, bo już by stało i działało.
Adam M.
  • 1 month później...
ciach
Adam M.
taki planuję, zechcesz mi powiedzieć dlaczego?
Szanuję twoje zdanie bo choćby wątek o wymiennikach czytałem od początku do końca, zresztą nie doczytałem jak ci poszło z wymiennikiem pp ale to inny temat..
więc czemu błąd?
dziękuję
psychiatrist
Czemu błąd?
- Bo dom ma być dla mnie a nie ja mam żyć dla domu!
Nie wiem, czy masz świadomość KONIECZNOŚCI zmiany swojego trybu życia jeśli zamieszkasz w domu pasywnym.
MUSISZ stale, ciągle i nieustannie zwracać uwagę na to aby go nie przegrzać (gotowaniem dodatkowej kawy czy sporej zupy) w niewłaściwym momencie.
Dom wymusi na Tobie to, co Ci wolno a czego nie pod groźbą rażącej zmiany komfortu klimatycznego wnętrz.
Mnie by się takie życie nie podobało...
Dom POWINIEN mieć możliwość tracenia energii, samoczynnie i w niewielkiej, nie bolesnej ilości.
WTEDY można sobie ŻYCZYĆ, aby tu czy tam była nieco inna temperatura - bo ja TAK lubię!
Automatyka systemu grzewczego bez trudu zrobi to, co potrzebne, bo będzie w pełni REALNE ustawienie BILANSOWANIA strumienia ciepła traconego i dostarczanego.
Nalezie ludzi to ogrzewanie stanie a straty własne nie pozwolą na przegrzanie chałupy.
Będzie tak, jak "ustawiłem" na termostacie naściennym, najwyżej tańszym kosztem.
W pasywnym TAK nie będzie!!!
Obejrzyj sobie ścianę domu zwróconą na południe, południowy-zachód.
Ma te 30 do 60m2?
To znaczy, że w słoneczny dzień pada na nią od 30 do 60kW ciepła przez czas nasłonecznienia!
ILE z tego Twój planowany dom będzie umiał "wziąć, skonsumować i zatrzymać na noc"?
Pasywny - praktycznie NIC!
Bo?
Bo jego ideą jest zbliżenie konstrukcji do konstrukcji naczynia Dewara!
ZERO zysków i ZERO strat!
Adam M.
Właśnie pozyskuje sporo energii przez okna tylko czy pozyskana energia w lecie jest zaletą?
Kiedyś, kiedyś, jak budownictwo pasywne raczkowało takie domy kojarzyły się z małymi przeszkleniami. Do pozyskiwania energii zalecane były izolacje transparentne ale jakoś się nie przebiły. Teraz forsowana jest idea pozyskiwania energii z dużych przeszleń, które są odpowiednio zacienione. Jeżeli o duże przeszklenia to nikt o nich nie zapomina bo firmy produkujące okna nie pozwolą nam o tym zapomnieć. Tyle o odpowiednim zabezpieczeniu przed przegrzewaniem nie ma kto przypominać.
Adam taki kolektor w lecie może wspomagać wentylację. Znany jest jako ściana Trombe'a.
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aciana_Trombe'a
Edytowane przez Przemysław_
