mariusz12 05.05.2004 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2004 Jaki jest popełniony przez robotników błąd w czasie murowania BK18, jeśli po tygodniu oparłem się o mur (nośny nie dokończony) i przesuneły się bloczki. Zaprawę od bloczków można oderwać palcami i skruszyć w pył.Mam wrażenie(trochę dłubałem), że tak jest w wielu miejscach.Czy te mury trzeba rozebrać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18197-murowanie-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 05.05.2004 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2004 A co to za BK i co to za zaprawa ? Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18197-murowanie-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-308493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 05.05.2004 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2004 nie ma żadnego usprawiedliwienia i wytłumaczenia - tylko do rozbiórki bez znaczenia co za bk i zaprawa a wykonawcę za jaja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18197-murowanie-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-308509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz12 05.05.2004 17:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2004 Beton komórkowy biały, zaprawa tradycyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18197-murowanie-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-308523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek_gdynia 05.05.2004 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2004 To chyba murowali w myśl zasady "Jasiu nie żałuj materiału, syp piach, lej wodę" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18197-murowanie-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-308529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertOC 05.05.2004 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2004 ... a potem "Jasiu trzymaj ścianę, ja pobiegnę po pieniądze" Tak na poważnie żeby nie było takiej sytuacji, rozebrałbym tą ścianę sam i pokazał jak ją zrobili. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18197-murowanie-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-308535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz12 05.05.2004 18:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2004 Zaprawa chyba była dobra. Czy powodem może być murowanie z suchego BK bez moczenia wodą Moim zdaniem zaprawa zbyt szybko straciła wodę i nie związała.To tylko moje zdanie.A jakie jest Wasze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18197-murowanie-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-308544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz12 05.05.2004 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2004 Pomózcie. Rano mam ostrą rozmowę z wykonawcą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18197-murowanie-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-308597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jArti2 05.05.2004 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2004 Głowa do góry. Co by nie powiedzieć to efekt końcowy jest tragiczny. Pchnij przed gościem ścianę żeby się rozwaliła i zapytaj czy tak wyobraża sobie ściany domu. Dobra rada to ostro z gościem, nie żałuj epitetów - działa. Jak możesz to ściągnij kierownika budowy. Nie daj sobie wmówić jakiś napraw typu klejenie z zewnątrz. Stanowczo rozebrać i robić na nowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18197-murowanie-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-308604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PADI 05.05.2004 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2004 Pomózcie. Rano mam ostrą rozmowę z wykonawcą. Nie chce byc niegrzeczny, ale co tu pomagac. Powiedz wykonawcy, ze jak ma taka zaprawe to juz lepiej bedzie jak nasra i tym muruje. Pamietaj ty placisz i takiej sciany nie chcesz. POZDR. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18197-murowanie-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-308608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jArti2 05.05.2004 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2004 Z ostatniej chwili. Rozmawiałem z moim wykonawcą. Wprawdzie u mnie robił z max-a ale stawiał też domy z BK. Sprawdziłem go wcześniej (dom z max-a i z BK i wiem że jest OK).Powiedział mi że taki efekt to 2 sprawy:1. Może być zaprawa2. Brak umiejętności w stawianiu z BK. Po ustawieniu bloczka nie można go ruszać (pukać, ustawiać przesuwać) nie będzie trzymał.Reasumując jak masz taki efekt końcowy to MUSISZ rozebrać i robić od nowa. Sprawdź na ilu ścianach masz ten problem. Jeśli na wszystkich to rozważ zmianę wykonawcy (uczy się pewnie na Tobie). Jeśli na jednej to bez gadania poprawiać. Powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18197-murowanie-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-308610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 05.05.2004 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2004 Nie spotkałem się, że trzeba BK moczyć, jeśli się muruje na jakąkolwiekzaprawę - ergo zaprawa zrobiona do d .... Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18197-murowanie-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-308619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PADI 05.05.2004 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2004 2. Brak umiejętności w stawianiu z BK. Po ustawieniu bloczka nie można go ruszać (pukać, ustawiać przesuwać) nie będzie trzymał. Mozna, mozna. Sam muruje z bk. tyle, ze pukajac, stukajac itp. itd. zawsze trzeba dociskac a nie odrywac, ale to chyba oczywiste. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18197-murowanie-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-308621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jArti2 05.05.2004 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2004 Jak widać nie dla każdego wykonawcy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18197-murowanie-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-308653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 06.05.2004 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2004 No to dla porównania dodam, że u mnie nawet o ściankę z BK 6cm. w kilka dni po wymurowaniu można było się spokojnie opierać. Kiedy musiałem odpiłować 20cm. ściany aby przesunąć drzwi to także nic się nie zruszyło.Chyba zaprawa była do bani, skrapianie wodą bloczka też jest pomocne choć niekonieczne. Miałem kiedyś niedobry piasek do zaprawy. Składał się tylko z jednej frakcji co powodowało, że woda natychmiast osiadał na dnie, a zaprawa jeszcze przez kilka dni sypała się od dotknięcia. Związała dopieropo 2 tygodniach. Wracamy tu jednak do złej zaprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18197-murowanie-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-308903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
