kenezzz 15.08.2013 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2013 Witam Zamierzam zbudować bramę przesuwną, z pełnego pręta (profil kwadratowy) 12x12mm ale nie wiem jakie najlepiej pozostałe materiały do tego dobrać, oraz jakie wymiary powinny być? np. Profil1 a - szerokość; b - wysokość; c - grubość ścianki Podstawowe dane (wg. opisu z załącznika), które muszą być spełnione i są już znane to: Odległość między słupkami w świetle wjazdu to 4000mm A = 1400 mm F = 10 mm Pręt 12x12 Proszę o pomoc w ustaleniu pozostałych wymiarów bramy, być może ktoś ma właśnie taką bramę i może pomierzyć i podzielić się wymiarami. Profil1 = ? Profil2 = ? Profil3 = ? B = ? D = ? E = ? Y = ? Z = ? Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181977-jak-zbudowa%C4%87-bram%C4%99-przesuwn%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radziej3city 16.08.2013 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2013 Postaram Ci jakoś pomóc.Na sam dół oczywiście profil do bram przesuwnych 70*70 lub 80*80.Osobiście przy twojej bramie dał bym 70*70.Wtedy żeby ją usztywnić profil(1)60*60*4.Resztę czyli ramę(2,3)profil 40*40*3.Długość©zrób tak aby po zamknięciu bramy słupki bramy licowały się ze słupkami ogrodzenia czyli około 4080mm,długość(D)5600mm.Do profila (3)musisz przyspawać ceownik zimnogięty 40*40*3.W tym ceowniku będzie chodzić rolka prowadząca która trzyma Ci pion bramy.Jeszcze jedna rada.Profil (1)do szyny dolnej spawać max 3cm.spoiną co 30-40cm.To samo z ceownikiem zimnogiętym u góry.W innym przypadku z bramy zrobi ci sie banan.Tak ode mnie tylko dodam że jeżeli nie wiesz i nie robiłeś takich rzeczy to zamiast oszczędzić kasę możesz tylko narobić sobie bałaganu.Nie które rzeczy lepiej powierzyć fachowcom.Brama przesuwna wcale nie jest taka łatwa do zrobienia jak się wydaję.Jeżeli pokręci ci ją przy spawaniu,to będzie się nadawala tylko na złom.Do tego musi być wypoziomowane sztywne łoże do którego bramę będziesz mógł ściskami przykręcić przed spawaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181977-jak-zbudowa%C4%87-bram%C4%99-przesuwn%C4%85/#findComment-6049038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
