Witam. Wykonuje piwnicę, która będzie dosyć niska tj. ok 2 metrów, nie chciałbym dodatkowo jej zmniejszać i w związku z tym mam pytanie, czy nie ma przeciwskazań do wykonania w taki sposób podłogi w piwnicy:
czerwona kreska to izolacja z papy lub folii.
https://forum.murator.pl/topic/181983-pod%C5%82oga-w-piwnicy-poni%C5%BCej-g%C3%B3rnego-poziomu-%C5%82aw/
  • 1 month później...
  • 4 months później...
Aktualnie mam ten sam problem, nie planowałem piwnic, ale gdy robiłem fundamenty, wyszedł pomysł by zagospodarować część domu pod piwnice, dolna cześć ławy znajduje się na głębokości ok 1.60, a górna ok 1.30 m, padł pomysł by posadzkę zrobić trochę powyżej dolnej część ławy, uzyskująć piwnice głęboką na ok 1.60 m.
Pytanie, jak zabezpieczyć takie połączenie? w necie znalazłem jeden sposób, moze ktoś z was już przez to przechodził albo macie podobne dylematy? pozdrawiam
http://i677.photobucket.com/albums/vv136/born2july/podlogawpiwnicy_zpsd8aee054.jpg
http://i677.photobucket.com/albums/vv136/born2july/ekspert-budowlany-2008-01-048-02_zps7fd34f0c.jpg
Obciążenie wilgocią i niezalegającą wodą opadową – detal doszczelnienia połączenia izolacji podposadzkowej z izolacją poziomą ław fundamentowych, gdy poziom posadzki jest niższy niż poziom ławy fundamentowej:
1 – podsypka z ubitego piasku lub żwiru płukanego,
2 – warstwa ochronna z membrany kubełkowej lub folii PE,
3 – beton podkładowy,
4 – izolacja podposadzkowa z masy KMB lub szlamu
uszczelniającego,
5 – warstwa ochronna, np. z folii PE,
6 – jastrych posadzkowy,
7 – taśma uszczelniająca,
8 – dylatacja obwodowa,
9 – ława fundamentowa,
10 – warstwa ochronna przedłużenia hydroizolacji poziomej
ławy,
11 – hydroizolacja pionowa z masy KMB lub szlamu uszczelniającego,
12 – szlam uszczelniający (1 warstwa) – tylko gdy izolacja (17) wykonana jest z masy bitumicznej,
13 – ściana piwnicy,
14 – izolacja pozioma ław fundamentowych ze szlamu uszczelniającego lub masy KMB,
15 – warstwa ochronna hydroizolacji pionowej,
16 – sznur wypełniający,
17 – dodatkowa izolacja ze szlamu lub masy KMB łącząca izolację ław z izolacją podposadzkową,
18 – uzupełnienie jastrychu posadzkowego.
uszczelniającego,
ławy,
Jak będziesz miał mało wody to ta izolacja powinna pomóc, a jak będzie dużo wody to raczej będzie przeciekać.
Teoretycznie nie ma, ale diabeł tkwi w szczegółach. Połączenie ława-posadzka jest tu najsłabszym ogniwem i wymaga systemowych rozwiązań - na pewno nie z papy czy folii.
Guzik prawda to co piszesz.
Są przeciwskazania nie tylko kwestia izolacji a również a może zwłaszcza może nastąpić wypychanie gruntu spod ławy w stronę - do piwnicy.
