BOZA 16.08.2013 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2013 Architekt w moim nowym domu zaproponował mi 9 m okno tarasowe z drewna, czyli 2 skrzydła po 4,5 m. Czy ktoś ma takie duże okna? Czy nie są one ciężkie - chodzi mi o to czy łatwo się je przesuwa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181995-tarasowe-drzwi-przesuwne-z-drewna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.biruta 17.08.2013 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2013 Przesówa się łatwo, ale kieszeń dostaje po tyłku Jedno takie skrzydło drewniane to koszt ok 10K. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181995-tarasowe-drzwi-przesuwne-z-drewna/#findComment-6049895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOZA 20.08.2013 19:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2013 A co oznacza koszt 10 K? 10 tysięcy? I jeszcze jedno pytanie? A czy takie duże okno nie będzie się odkształcało i będzie szczelne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181995-tarasowe-drzwi-przesuwne-z-drewna/#findComment-6053574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 20.08.2013 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2013 Moim zdaniem ono na 9 metrow, w dwoch skrzydlach to mocna ekstrawagancja. Po pierwsze: drogie, po drugie - ciezkie - bo obawiam sie, ze moze nawet 6mm szyby moga byc za "slabe". I mam obawy, ze jednak będzie to wymagalo odpowiedniej sily do przesuniecia. 6 metrow w dwoch skrzydlach juz wymaga wiekszego zaparcia:)\ ALe co tam - za kolejne 10k dokupisz naped elektryczny A powaznie - im wiekszy element, tym wieksze ryzyko odksztalcenia. Niezaleznie od materialu. Te super szyby tez mają swoje ograniczenia - najlepsze okno będzie i tak gorsze niz przeciętna sciana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181995-tarasowe-drzwi-przesuwne-z-drewna/#findComment-6053825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 21.08.2013 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2013 ci projektanci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181995-tarasowe-drzwi-przesuwne-z-drewna/#findComment-6054264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokratis 21.08.2013 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2013 Eeeee, nie będzie ciężkie, bo pewnie zostanie zainstalowane na specjalnych prowadnicach, jak są dobrze naoliwione to przesuwa się płynnie i gładko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181995-tarasowe-drzwi-przesuwne-z-drewna/#findComment-6054809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 22.08.2013 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2013 Eeeee, nie będzie ciężkie, bo pewnie zostanie zainstalowane na specjalnych prowadnicach, jak są dobrze naoliwione to przesuwa się płynnie i gładko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181995-tarasowe-drzwi-przesuwne-z-drewna/#findComment-6055509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOZA 27.08.2013 19:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2013 To co waszym zdaniem lepiej zamienić te 2 skrzydła na 3 skrzydła po 3 m? Nikt nie wspominał mi nic o napędzie elektrycznym.................??? Czy 3 m drzwi muszą mieć napęd? Czy nie wystarczą same rolki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181995-tarasowe-drzwi-przesuwne-z-drewna/#findComment-6063041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOZA 06.09.2013 17:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Czy ktoś zgłębiał temat przesuwania się drzwi tarasowych? Czy wystarczą same rolki, czy jest tak jak sugerował finlandia, że trzeba napęd? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181995-tarasowe-drzwi-przesuwne-z-drewna/#findComment-6075773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 06.09.2013 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Przy 2x4,5m napęd jest obowiązkowy a mina znajomych bezcenna jak drzwi płynnie rozsuwają się ( a ty dziesiątki tysięcy wydane to oj tam,oj tam). Przecież decydując się na dziewięciometrowe okna tarasowe zdawałeś sobie sprawę że groszy to nie będzie kosztować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181995-tarasowe-drzwi-przesuwne-z-drewna/#findComment-6075795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
