grzechuuu 18.08.2013 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 Witam wszystkich.Stałem się posiadaczem mieszkania z kominkiem, jednak mimo oryginalnie zaprojektowanego miejsca na kominek developer nie pomyślał o podłączeniu dolotu powietrza pod kominek. Mieszkanie ma 10 lat a obudowa która jest podoba mi się więc nie chcę jej burzyć. Czy mogę doprowadzić rurę tylko pod obudowę i to miejsce przez które aktualnie czerpie powietrze z pomieszczenia (łuk pod obudową kominka) szczelnie zamurować? Czy takie coś zda egzamin? Na chłopski rozum kominek chyba "zassa" potrzebną mu ilość powietrza przy takim rozwiązaniu. Dzięki za wszystkie sugestię. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182022-dolot-powietrza-pod-wk%C5%82ad/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 18.08.2013 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 Powstrzymaj się od tego rozwiązania. Napisz jaki masz wkład, skąd zamierzasz czerpać to powietrze, bo jak całkowicie z zewnątrz to kiepski pomysł. Czy masz w ogóle przewód doprowadzający powietrze i czy jest izolowany?pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182022-dolot-powietrza-pod-wk%C5%82ad/#findComment-6050534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 18.08.2013 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 Pokaż ten kominek. Tylko cały! Najlepiej ze wszystkich stron. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182022-dolot-powietrza-pod-wk%C5%82ad/#findComment-6050648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzechuuu 18.08.2013 15:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 Pisałem że nie mam doprowadzenia powietrza z zewnątrz. Teraz już wykułem posadzkę i jestem w trakcie doprowadzenia go z zewnątrz. Pan w Castoramie powiedział że mogę je doprowadzić pod wkład kominkowy bez podłączania ale też mam nie uszczelniać obudowy aby czerpał powietrze też z wewnątrz.. Nie mam pojęcia jakiej firmy jest ten wkład. Mieszkanie kupiłem z już zainstalowanym kominkiem. To taki narożnikowy z pół okrągłą szybą. Z tego co poprzedni właściciel mówił to jakaś "wyższa półka", sprowadzali go z Niemiec 10 lat temu.Zdjęcia postaram się umieścić w najbliższym czasie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182022-dolot-powietrza-pod-wk%C5%82ad/#findComment-6050793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 18.08.2013 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 Pan z Castoramy niekoniecznie musi się znać, jego główna rola to sprzedaż.Zanim cokolwiek zaczynałeś ro bić (kuć) trzeba się zorientować, czy ten wkład ma możliwość podpięcia powietrza do spalania z zewnątrz.Bo myślę, że o podpięciu powietrza z zewnątrz do spalania rozmawiamy...Powietrze do ogrzewania przez wkład powinno być dostarczone z wewnątrz budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182022-dolot-powietrza-pod-wk%C5%82ad/#findComment-6050860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzechuuu 18.08.2013 17:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 Tak, chodzi mi o dostarczenie powietrza do spalania z zewnątrz. Tak jak napisałem nie chce kuć obudowy kominka aby sprawdzić czy ma podłączenie, obudowa jest z cegieł i pasuje mi jej wygląd. Dlatego pomyślałem że dostarczę powietrze z zewnątrz pod wkład i kominek będzie sobie łykał z tego przewodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182022-dolot-powietrza-pod-wk%C5%82ad/#findComment-6050874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 18.08.2013 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 (edytowane) no tak nie zrób sobie dużą kawę, siądź i pomyśl, co dobrego, a co złego narobisz. Edytowane 18 Sierpnia 2013 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182022-dolot-powietrza-pod-wk%C5%82ad/#findComment-6050900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzechuuu 18.08.2013 18:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 Gdyby kawa pomagała nie rejestrował bym się na tym forum. Dzięki za takie odpowiedzi nie wnoszące nic do tematu. Poproszę o wypowiedź kogoś kto ma coś do powiedzenia i odpowie mi na temat a nie odpowiedzi takie jak napisał Pan bohusz.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182022-dolot-powietrza-pod-wk%C5%82ad/#findComment-6050935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 18.08.2013 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 (edytowane) Przecież tutaj nie ma żadnych filozofii, czy mądrości.Nie podpinając dolotu zimnego powietrza bezpośrednio do wkładu, będziesz rurą wpuszczał zimne powietrze do domu... Wkład jak ma doloty do pobierania powietrza z przodu na fasadzie, to i tak będzie brał powietrze z wewnątrz...Znajomi z forum prosili o zdjęcia kominka całego.... teraz przecież nie problem zrobić zdjęcie i zamieścić tutaj.Planujesz też zamurować dolny dolot powietrza, prawdopodobnie służący też do wentylowania obudowy... no ale trzeba się zmobilizować i zamieścić tu fotki. PSCo Cię zmobilizowało do chęci doprowadzenia powietrza do spalania z zewnątrz?Coś niepokojącego, złego się działo? Edytowane 18 Sierpnia 2013 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182022-dolot-powietrza-pod-wk%C5%82ad/#findComment-6050964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzechuuu 18.08.2013 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 Jutro dodam fotki.Mieszkanie z tym kominkiem kupiłem 2 tyg. temu a sprzedający powiedział że przy remoncie by to zrobił. Akurat robię remont łącznie z wymianą podłogi więc jest okazja zrobić dolot powietrza z zewnątrz. Tak jak napisałem nie chciałbym kuć obudowy dlatego pomyślałem o doprowadzeniu powietrza pod wkład. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182022-dolot-powietrza-pod-wk%C5%82ad/#findComment-6051073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzechuuu 18.08.2013 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 W załącznikach fotki kominka. Sorki za jakość ale jestem w remoncie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182022-dolot-powietrza-pod-wk%C5%82ad/#findComment-6051120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 19.08.2013 04:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2013 Varia 2RR h, firmy Spartherm, lub odpowiednia podróbka Hajduk. Wkład pochodzi z czasów, gdy podłączenia odseparowanego (króćca przyłączeniowego) mogli jeszcze nie robić. Abstrahując od teorii podłączania, skoro do tej pory "dawało radę" i nie masz wentylacji mechanicznej, zostaw w spokoju kominek w stanie jakim jest. Ważne by miał kratki nawiewne i wywiewne w zalecanej przez producenta(ów) ilości.http://www.kominki-batura.pl/publikacje2.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182022-dolot-powietrza-pod-wk%C5%82ad/#findComment-6051283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 19.08.2013 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2013 na zdjęciach widać dość mocno zabrudzony wkład co może świadczyć o zakłóceniach w procesie spalania. Wygląda, jakby miał lekką " astmę" kominkową a więc za mało powietrza i rzeczywiście oceniając obudowę za wiele powietrza nie dostaje się pod wkład ani odpowiednio dużo górą nie uchodzi. A jeżeli chodzi o to czy wkład ma przyłącze powietrza czy nie sprawdzisz albo na podstawie faktury i instrukcji obsługi i montażu tego wkładu ( być może ma te dokumenty poprzedni właściciel ) albo będziesz musiał zaingerować w obudowę. Określanie na " oko " nie wiele da, tym bardziej na zdjęciach. Ewentualnie doświadczony kominkarz mógłby spojrzeć na wkład, zajrzeć do środka paleniska i po konstrukcji ocenić czy takowe przyłącze istnieje czy nie. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182022-dolot-powietrza-pod-wk%C5%82ad/#findComment-6051316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzechuuu 19.08.2013 06:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2013 Witam.Wkład faktycznie jest zakopcony od środka. Kominek nie był używany w zeszłym sezonie. A poprzedni właściciele powiedzieli żeby przy remoncie dociągnąć powietrze bo w domu robi się zaduch. Czy takie rozwiązanie które opisałem, czyli doprowadzenie kominka pod wkład a nie szczelne jego podłączenie do wkładu będzie lepszym rozwiązaniem niż pozostawienie tak jak jest?Pozdr... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182022-dolot-powietrza-pod-wk%C5%82ad/#findComment-6051359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 19.08.2013 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2013 proszę pana, rura doprowadzająca świeże powietrze nie zniweluje panującego zaduchu nawet jak da Pan ją pod wkład. Bardziej zalecane jest zwiększenie wentylacji wkładu poprzez wykonanie odpowiedniej kratki na dole. Zaduch może wynikać tez z przegrzania pomieszczenia z racji gabarytów wkładu.Takie rozwiązanie o którym pan pisze, nawet jak przewód byłby dobrze zaizolowany, odseparowany szczelna przepustnicą zaraz przy wyjściu na zewnątrz to sytuacja, którą powinien najpierw obejrzeć dobry kominkarz. W szczecinie jest kilku dobrych fachmanów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182022-dolot-powietrza-pod-wk%C5%82ad/#findComment-6051392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artix123 19.08.2013 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2013 Witam. Wkład faktycznie jest zakopcony od środka. Kominek nie był używany w zeszłym sezonie. A poprzedni właściciele powiedzieli żeby przy remoncie dociągnąć powietrze bo w domu robi się zaduch. Czy takie rozwiązanie które opisałem, czyli doprowadzenie kominka pod wkład a nie szczelne jego podłączenie do wkładu będzie lepszym rozwiązaniem niż pozostawienie tak jak jest? Pozdr... W obudowie kominkowej warto będzie wykonać otwory na dole i u góry obudowy -po prawej oraz lewej stronie wkładu i założyć kratki wentylacyjne. przez te dolne otwory będzie można zerknąć na spód wkładu i ocenić czy ma już puszkę z możliwością podłączenia powietrza z zewnątrz czy też nie ma jej. Powietrze do spalania doprowadzić z zewnątrz budynku, jeżeli jest możliwość podłączenia do wkładu to podłączyć a jeżeli wkład nie będzie miał puszki doprowadzenia powietrza to na rurze doprowadzającej powietrze warto będzie założyć szyberek ręczny, aby można zamykać napowietrzenie w dni gdy nie będzie się używać kominka. Co do czarnej szyby to warto zacząć od palenia suchym drewnem oraz odpowiednie spore załadunki - powinno pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182022-dolot-powietrza-pod-wk%C5%82ad/#findComment-6051407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzechuuu 19.08.2013 08:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2013 Właśnie chcę tak zrobić jak radzi Artix123. Doprowadzę powietrze pod wkład i założę szyberek aby można było zamykać dolot w dni w które nie będę palił. A dodatkowo chcę jeszcze wyprowadzić ogrzewanie na dwa pokoje żeby przy okazji palenie ogrzewać pomieszczenia.ps. Szyba nie jest zakopcona tylko ten wkład w środku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182022-dolot-powietrza-pod-wk%C5%82ad/#findComment-6051442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 19.08.2013 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2013 (edytowane) No dobra. To teraz na poważnie:) Ocena czym i jak było palone na podstawie załączonych zdjęć jest oczywiście możliwa. Wystarczą nadprzyrodzone zdolności. Zaduch w domu to brak odpowiedniej wentylacji lub poważne jej zakłócenia . Od tego bym zaczął a nie zwalał na kominek, który być może pogłębia problem, ale dopiero po 2-3 godzinach palenia. Zanim zaczniesz coś robić, oceń prawidłowo sytuację. Poproś kogoś kto zajmuje się kominkami zawodowo jak radzi Daniel. Chyba, że będziesz realizował kolejne nasze "porady", aż któraś trafi. Ocena trafności przez Ciebie, to proces długotrwały. Czasem jeden sezon nie starczy. Pan z Hajduka wspomniał o zrobieniu kratek. To z pewnością można i trzeba zrobić jako pierwsze. Widoczne na zdjęciach otwory wylotowe to ok 25 % potrzeb. Z wlotowymi też wykonawcy nie zaszaleli. Chyba, że kominek ma jeszcze jakieś otwory za ścianą. Zanim zrobisz dziurę w domu, przeczytaj ze zrozumieniem wklejony wyżej tekst. Trąci myszką, jest to wersja robocza, ale na aktualności nie stracił Edytowane 19 Sierpnia 2013 przez Kominki Piotr Batura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182022-dolot-powietrza-pod-wk%C5%82ad/#findComment-6051488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzechuuu 19.08.2013 09:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2013 Ok więc na poważnie Faktycznie dolot powietrza to tylko ten który widać na zdjęciu (łuk pod kominkiem) za ścianą na 100% nie bo za ścianą jest sąsiad U góry obudowy też tylko jedna kratka wentylacyjna więc widzę że też mało. Jestem w trakcie remontu i potem trudno będzie mi coś rozwalać więc chcę jak najwięcej zrobić teraz. A więc z tego co widzę powinienem zrobić przynajmniej jeszcze jeden dolot powietrza z pomieszczenia (np. taki dodatkowy łuk pod wkładem), dodatkowo pod wkład doprowadzę powietrze z zewnątrz (posadzka już wykuta), zrobię dodatkową kratę wentylacyjną u góry kominka oraz zrobi sobie rozprowadzenie ciepła na inne pomieszczenia. Czy takie coś będzie grało ? Wiem że najlepiej eliminować metodą prób i błędów ale ciężko będzie to robić w mieszkaniu po remoncie. Wiem także że najlepiej zawołać fachowca ale sporo się "spłukałem" przy kupnie tego mieszkania więc wszystko robię sam. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182022-dolot-powietrza-pod-wk%C5%82ad/#findComment-6051500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 19.08.2013 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2013 No to wszystko jasne. Łatwiej dziurę w domu potem zatkać niż ją robić po malowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182022-dolot-powietrza-pod-wk%C5%82ad/#findComment-6051518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
