nicia 18.08.2013 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 Wiem będę wyśmiewany, co niektórzy będą szydzić ( " wracaj do szkoły ! " ), a założony przeze mnie temat będzie się rozwijał jeszcze przez pół roku ale zaryzykuję i poproszę o pomoc. Mam problem z obliczeniem metrów kwadr. małego tarasu. Znajdzie się ktoś, kto mi to obliczy albo wytłumaczy jak to zrobić ?Mniej więcej wiem jak ale jeśli chodzi o zsumowanie tego wszystkiego, to się gubię...Całość jest długa na 3,20 m. , szeroka na 1 m.Schodek pod tarasem również jest długi na 3.20, a szeroki na 0,30 cm.Teraz wysokość boków: 3.20 m. x 0.20 cm x 21 m x 0.40 cm x 20.20 cm x 0.30 cm x 2Co dalej? Pomnożyć wysokość przez szerokość, a później ...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182023-jak-obliczy%C4%87-metra%C5%BC-tarasu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lopesjus 18.08.2013 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 Oddzielamy schodek od bryły. Bryła: 3,2x1+2x1x0,4 +3,2x0,4 = 5,28m2 (dł. x szer. plus dwa boczki + front schodka)Schodek: 3,2x0,3+2x0,3x0,2=0,96+0,12=1,08m2 (nie liczymy frontu schodka bo dodaliśmy go wyżej) Łącznie 6,36m2Oczywiście netto. Zamawiając materiał trzeba się liczyć z odpadami. Grubość materiału minimalnie podniesie wynik obliczeń (np. boczki będą wyższe o grubość płytki/deski) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182023-jak-obliczy%C4%87-metra%C5%BC-tarasu/#findComment-6050699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nicia 21.08.2013 08:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2013 Lopesjus, dzięki takim osobom jak Ty odzyskuję wiarę w ludzkość Dziękuję przeogromnie, miłego dnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182023-jak-obliczy%C4%87-metra%C5%BC-tarasu/#findComment-6054117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 21.08.2013 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2013 Ponieważ niektórzy mogą mieć podobny problem to można rozwiązać go prościej. Potrzeba tylko: - 4 listewki 1mb każda - 4 gwoździki - młotek Zbijamy listewki tworząc kwadrat o boku 1m. Następnie przykładamy do mierzonej powierzchni i liczymy ile takich kwadratów znajdzie się na tej powierzchni. Przy niepełnie zajętych kwadratach trzeba stosować przybliżenie ( ale nie aproksymację kwadratową) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182023-jak-obliczy%C4%87-metra%C5%BC-tarasu/#findComment-6054135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
