EWBUD 16.05.2014 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2014 Czy wg. Ciebie ten dobry styropian, to jedyny słuszny "TERMOORGANIKA" ?? Przecież nic takiego nie napisał.... Jesli już rozglądasz się za grafitem to pomyśl o Knaufie - jak na razie prawie wszystkie płyty są proste. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 16.05.2014 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2014 Przecież nic takiego nie napisał.... Jesli już rozglądasz się za grafitem to pomyśl o Knaufie - jak na razie prawie wszystkie płyty są proste. a do Knaufa grafitu jaki klej ? tez Knauf czy moze byc inny ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 16.05.2014 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2014 Taki sam jak do innych styro producent obojętny - oczywiście w granicach rozsądku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
psp 21.05.2014 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2014 Ważne jest aby dokonać wstępnej weryfikacji jakości styropianu. Wystarczy przed zakupem zważyć paczkę płyt styropianowych, obliczyć jej gęstość i porównać z gęstością minimalną rekomendowaną przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS). Dla paczki o objętości 0,3 m3 wystarczy porównać uzyskaną wagę z wagą minimalną, podaną w tabeli PSPS. Szczegóły sprawdzenia można znaleźć na stronie: http://www.gwarantowanystyropian.pl/dla-konsumentow/wytyczne-dot-kontroli-styropianu-przed-zakupem/ Członkowie programu "Gwarantowany Styropian" podają minimalną gęstość styropianu na swoich opakowaniach w formie dodatkowego dobrowolnego oznakowania, ułatwiającego Klientom sprawdzenie jakości wyrobu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
psp 21.05.2014 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2014 Ktoś podsumuję tę dyskusję? Warto dawać grafit czy nie? (...) Warto stosować "grafit" w przypadku gdy: - chcemy uzyskać bardzo wysoką izolacyjność cieplną, np. w domach energooszczędnych lub pasywnych (występuje wówczas konieczność stosowania dużych grubości styropianu, a styropiany szare dają możliwość redukcji o ok. 20 %), - musimy zastosować jak najmniejszą grubość styropianu, przy zachowaniu jak najlepszej izolacyjności cieplnej. Styropian szary (z dodatkiem grafitu) jest bardzo dobrym materiałem izolacyjnym. Należy jednak zachować odpowiedni reżim podczas wykonywania ocieplenia. Więcej na ten temat we wcześniejszych wpisach i na stronie PSPS w dziale FAQ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 05.08.2015 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2015 Przecież nic takiego nie napisał.... Jesli już rozglądasz się za grafitem to pomyśl o Knaufie - jak na razie prawie wszystkie płyty są proste. Podczas ocieplania mojego domku, prawie wszystkie płyty Knaufa grafitowego były krzywe. (tj szklanka w połowie pusta czy pełna?) Pomagało jedynie nacinanie płyty na kilka cm a czasem nawet dwa razy ją nacinano aby nadawała się pod łatę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mantra5 11.08.2015 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2015 grafit warto dawać oczywiście jeśli tylko nas na niego stać, najlepiej od markowego dosatwcy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 11.08.2015 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2015 Czy styropian grafitowy trzeba przed klejeniem do muru i przed siatkowaniem przeszlifować dla lepszej przyczepności kleju ? W katalogu któregoś z producentów grafitu takie zalecenia widziałem - jak to jest w praktyce w przypadku austrotermu i swisspora z systemem caparol lub ceresit ? Czy styropian należy sezonować ? Zauważyłem w przypadku styropianu układanego niedawno na podłodze, że świeżo ułożony na docisk styropian prosto z fabryki po 2 tyg. leżenia dostał luzów pomiędzy płytami...a więc się skurczył. Takie zjawisko na elewacji nie było by chyba ciekawe - mostki i rysy na tynku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 11.08.2015 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2015 Jeśli styropian się pokrzywił to reklamacja. Jeśli nie trzyma wymiarów i odchyłek dopuszczalnych również. Grafita należy przeszlifować przed klejeniem do ściany i siatki na niego. Przy kładzeniu siatki jak się trafił jakiś kawałek nieszlifowany klej potrafił się skulnąć za pacą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gubik 11.08.2015 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2015 Taki sam jak do innych styro producent obojętny - oczywiście w granicach rozsądku... Zdania są podzielone czy na pewno takie same kleje się stosuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 17.08.2015 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2015 Czy styropian grafitowy trzeba przed klejeniem do muru i przed siatkowaniem przeszlifować dla lepszej przyczepności kleju ? W katalogu któregoś z producentów grafitu takie zalecenia widziałem - jak to jest w praktyce w przypadku austrotermu i swisspora z systemem caparol lub ceresit ? Czy styropian należy sezonować ? Zauważyłem w przypadku styropianu układanego niedawno na podłodze, że świeżo ułożony na docisk styropian prosto z fabryki po 2 tyg. leżenia dostał luzów pomiędzy płytami...a więc się skurczył. Takie zjawisko na elewacji nie było by chyba ciekawe - mostki i rysy na tynku ? Mój domek jest ocieplany: styropian grafit knauf siatka caparol klej ceresit zu kołki tytan tynk ceresit silikon. Widziałam gdzieś fajne ceny na system caparol, ale moja ekipa stwierdziła, że trudniej się na nim pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 17.08.2015 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2015 No i nawet to nie jest system jakby nie daj Boże coś się stało (odpukać....) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania_mr 18.08.2015 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2015 Mam stary budynek i mam go ocieplić okna są już wymienione i parapety też ( parapet od ściany budynku wystaje na ok 11 cm) pytanie moje brzmi jaki grubość styropianu kupić, jaki lepszy styropian biały czy grafitowy oraz jaka lambda ma być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 18.08.2015 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2015 No i nawet to nie jest system jakby nie daj Boże coś się stało (odpukać....) Piszesz do mojej wypowiedzi? Wiem, znowu masz rację... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 18.08.2015 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2015 Mam stary budynek i mam go ocieplić okna są już wymienione i parapety też ( parapet od ściany budynku wystaje na ok 11 cm) pytanie moje brzmi jaki grubość styropianu kupić, jaki lepszy styropian biały czy grafitowy oraz jaka lambda ma być? Szkoda, że parapety wymienione. I zależy jak okna wstawione. Przy takiej modernizacji najlepiej przy wymianie okien zamiast opierać o stare węgarki jak to się kiedyś robiło, wstawić je zlicowane z elewacją, potem izolacja - do 15cm wygląda dobrze, do 20cm wygląda znośnie (zależnie jeszcze od wielkości okien), na końcu odpowiednie parapety, to jest chyba właściwa kolejność. W twoim przypadku limituje cię już i wnęka w której jest wymienione okno (o ile jest bo to nie wynika z Twojej wypowiedzi) i szerokość parapetów i pozostaje ci dopasować takiej grubości by to jakoś wyglądało, by woda z parapetów nie spływała po elewacji i by miało maksymalnie dobre włąściwości izolacyjne, same kompromisy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 18.08.2015 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2015 GraMar: tak o Twoim wyborze... Jeśli idziesz Tytanem - idź po całości, Caparolem - też wszystko i tak dalej. No chyba że... chcesz zrobić tanio. Dobra jest - licz się z tym, że za jakiś tam czas zacznie się sypać. Wersja dwa, kiedy nie idziesz systemem - bierzesz finalną wyprawę produkcji lokalnego przedsiębiorcy - wtedy też nic nie pomoże. Ale jak ładujesz kasę w firmowe... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_open 18.08.2015 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2015 Ja wybiorę na pewno biały co do tych cudów grafitowych nie wypowiadam się bo to materiał nowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gubik 19.08.2015 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2015 GraMar: tak o Twoim wyborze... Jeśli idziesz Tytanem - idź po całości, Caparolem - też wszystko i tak dalej. No chyba że... chcesz zrobić tanio. Dobra jest - licz się z tym, że za jakiś tam czas zacznie się sypać. Wersja dwa, kiedy nie idziesz systemem - bierzesz finalną wyprawę produkcji lokalnego przedsiębiorcy - wtedy też nic nie pomoże. Ale jak ładujesz kasę w firmowe... Nie strasz ludzi, że zacznie się sypać, dodaj po jakim czasie? Zgadzam się co do gwarancji systemowej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 30.08.2015 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2015 Czy ktoś używał na elewację styropianu grafitowego Yetico passive lambda 0,031 ? Cena wręcz okazyjna - 150pln/m3 ? Styropian oznaczony BS100-DS(N)2-DS (70,-)1-TR100 więc niby z tych teoretycznie nieco twardszych grafitów, choć organoleptycznie przebadany wydaje się być lekki i miękki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 01.09.2015 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2015 Gdzie taka cena? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
