Styropian biały czy grafitowy?
Bioly-B5
W zasadzie jeszcze nie zamówiłam, czekam na Twoją ofertę ;)
900 kg kleju do styro
800 kg kleju do siatki
2 putzgrundy
siatkę już dopadłam na Allegro za super cenkę ;)
PS. A nie boisz się ze mną zawierać transakcji? Wiesz.. jak coś pójdzie nie tak... :p ;)
a czego ja mam sie bac... zamowienie, dostawa... jak cos pojdzie nie tak to po prostu zobaczysz jak sie reklamacje zalatwia dwoma telefonami, no chyba ze cos bardzo powaznego wystapi...
Piotrek: no trzeba bylo trzeba bylo :p
  • Odpowiedzi 343
Pytanie:
Potrzebny mi styropian 15 cm i biorę pod uwagę 2 warianty: zwykły 0,040 daje U ściany 0,22, grafitowy 0,033: U=0,18.
Warto dopłacić 1000 zł.? Dom ogrzewany gazem, stolarka dosyć ciepła. 0,22 to standard? wyżej niż standard? Ma być ciepło ale bez przesady (żona lubi na noc zimą otwierać okno...) ;)
Do wyboru mam styropian z Arsanitu lub Paneltechu. Czołowi producenci pewnie to nie są ale nie szukam więcej.
Jakieś rady? Mam czas na wybór do poniedziałku.
Czy porównywałeś dokładnie styropiany kilku najpopularniejszych firm PODŁOGA oraz FASADA?
Czy czegoś nie wypatrzyłam,ale dotychczas nie widzę różnic w parametrach, dokumentacji, specyfikacji oprócz nazwy i ceny? :(
Rady?
1 nie kupuj tego styro. - wg. mnie to lipa :)
2 1000 zł - żadne pieniądze przy inwestycji - zwrócą się dość szybko.
Było o tym kilka stron wcześniej bodajże w tym wątku :) Takie firmy z Pcimia niestety lubią oszukiwać. To co jest napisane w karcie technicznej często ma mało wspólnego z rzeczywistością, a ewbuxxxo z racji wykonywanej pracy zapewne wie co mówi ;)
Ok, już wiem. Nie byłam pewna czy piszesz odnośnie wcześniejszego posta czy masz na myśli porównanie styropianu na podłogę i na fasadę.
Już wiem, że to drugie.
wytrzymałość na zginanie dach podłoga - 125 kPa; fasada - 100kPa
wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadła podłoga - 100kPa, fasada - 80 kPa
więc różnica jest
Podane przykłady na Termo Organice, być może producenci z Pcimia nie mają różnic między poszczególnymi rodzajami styropianów? :p
DOkladnosc wymiarow - nie chce mi sie s[rawdzac nawet tego, moze tak jest jak bylo napisane ze podlogowy moze miec wiekszy niedopuszczalny zakres niedokladnosci. ALe zaden styropian teraz prosty nie jest. I tak zalezy to od wykonawcy jak go przyklei. Wlasnie te parametry o ktorych pisze Oliwka - CS-ka i TR jednak maja znaczenie. Kiedys takie parametry mial styropian elewacyjny.
Dziś zaczęli u mnie ocieplać budynek i niestety Termo Organiki nie będę polecać ;) Krzywa, łódki, nie trzyma wymiarów, generalnie kicha. Wiem, wiem że zamawiałam w najgorszym czasie, ale wg mojego wykonawcy Austrotherm jest o wiele lepszy pod tym względem, i żałuję że uległam namowom sprzedawcy i pokusiłam się na TO... :/
Dziś jadę do hurtowni oglądać PANELTECH podłoga. Jest to znana firma, ale raczkuje w styropianach.
Spotkałaś się z tym styropianem, "macałaś" ;) ?
Jaki on jest, bo parametry ma za słodkie, nie zmam tylko wagi m3, nie podają tego na swojej stronie, ale na paczkach musi to być.
E=apuska;6156319]Pytanie:
Warto dopłacić 1000 zł.? Dom ogrzewany gazem, stolarka dosyć ciepła. 0,22 to standard? wyżej niż standard? Ma być ciepło ale bez przesady (żon;)a lubi na noc zimą otwierać okno...) ;)
składaj reklamację, nie daj się okorować za ciężkie pieniądze, NIE DAJ SIĘ I GOŃ ICH DO PRZYJAZDU NATYCHMIAST!!!
Albo przecena, do ceny wagi śmieci....
Reklamacja nic nie da. Oni mają w karcie technicznej zastrzeżone jaka jest tolerancja wymiarów, i to zapewne będzie norma.
Przyjedzie handlowiec czy przedstawiciel i powie że jest dobrze, tak być musi, a wykonawcy będzie chciał dać parę stówek żeby powiedział że jednak nie jest źle. Znam to. mój wykonawca też to zna i powiedział że reklamacja teraz, jak budynek już jest ocieplany jest bez sensu...
Chociaż może... może cenę by obniżyli? ;) Fighter, Piotr-co myślicie?
GraMar, nie znam Paneltechu i nie macałam ;)
Ja generalnie brałam pod uwagę TO, Swisspora i Austrotherm. Choć jak widać i to gwarancji nie daje ;) Choć to, że płyty są krzywe to akurat pewnie nie największy problem, więcej się panowie namęczą po prostu żeby trzymać piony i poziomy. Odpadów narazie nie dużo. Gorzej jak parametry będą inne niż na "etykiecie", nie wiem jak jest z tymi styropianami nieznanych marek, ale mam nadzieję że Termo Organika na współczynnikach nie oszukuje ;) Ale wiadomo jak to jest, nadzieja.... umiera ostatnia :p
w ciagu 8lat 1x (slownie jeden raz) spotkalem sie z sytuacja kiedy TO wymienila styropian na budowie.
Reklamacje skladane sa dosc czesto, ale skutek jest zawsze taki sam: przyjezdza przedstawiciel, wyciaga norme PN EN 13163:2012 i po sprawie....
wykonawca dostanie miarke i koszulke... a nie pare stowek :)
Sprobowac mozesz... bedziesz miala jakies doswiadczenie w reklamacjach.
Sugestia tylko taka: reklamacja na pismie, z nr faktury, nr wztki z dostawy i data dostawy, zlozona do dystrybutora w FORMIE PISEMNEJ z POTWIERDZENIEM DATY WPLYWU.
